310. leht 321-st
Postitatud: 16 Apr 2020, 21:42
Postitas M.T.
Eks ma pean mitu asja omavahel kombineerima, ühest jääb väheks. Tuuline koht, seega markiisi välistan. Väline maitsekas ja minimalistlik kardin + kont tõenäoline lahendus, terrassile varikatus kah, siis ri lähe ka 1. korrus nii soojaks.
Postitatud: 16 Apr 2020, 22:41
M.T. kirjutas: ↑16 Apr 2020, 21:42
Kui lokaalset ehk tuppa konti võtad, siis Mitsu õhksoojuspump, on ikka vaikne ja inimsõbralik(ei puhu inimesele peale sest saab aru kus asud jne) ja töötab soodsalt. Mul tööjuures on ja ikka on vahe sees kõigi muudega. Hind ka kallim, aga mitte kordades. Võin demoda ja ka soovitada paigaldaja.
Postitatud: 17 Apr 2020, 14:05
Postitas M.T.
urmas66 kirjutas: ↑16 Apr 2020, 22:41
Tänud, jätan meelde ja äkki isegi kasutan su lahket pakkumist kui nii kaugele ükskord jõuan.
Postitatud: 17 Apr 2020, 15:35
Postitas kalju1
Viirusest mõjutatuna:
ei tee mitte sittagi;
aidata ei saa mitte millegagi:-)
Postitatud: 17 Apr 2020, 16:02
Postitas bitter
M.T. kirjutas: ↑16 Apr 2020, 21:24
joel kirjutas: ↑16 Apr 2020, 21:13
M.T. kirjutas: ↑16 Apr 2020, 19:51
Mul ei neeldu ta kusagil mujal kui seal aknapaketis endas. Pimendav tagantpoolt hele kardin on koguaeg ees. Aga hommikupäike kuni ca 3-ni uhab ja õhtuks on s.taks saun sees.
Pimendav tagantpoolt hele kardin ei ole peegel, et kõik nähtava kiirguse aknast tagasi välja peegeldab. Tume kardin oleks kindlasti veel hullem, aga kui sa päiksepaistelise ilmaga katsud kardinat ja klaasi, siis on kardin soe ja klaas jahe. See kardina soojus jääb sul kõik tuppa.
päike tuppa ja mööblini ei jõua. Kogu see kuumus jääb sinna aknaauku pendeldama. Mul sein 500mm Aeroc.
Kogemuse pinnalt nõustun Joeliga - päike kütab kardinat ja kardin tuba. Mul on sarnane olukord - elutoal maani aknad lõunasse. Mul on vist mingid energiasäästlikud paketid ees, igatahes sisemine klaas läheb konkreetselt soojaks (juba poolpilves ilmaga!) ja kütab tuba. Päikesega on alati hõbedased rulood ees, ruloo sisepind on jahedam kui klaas aga tuba kütab ikka. Õnneks betoonseinad/põrand stabiliseerivad. Nägin seda ette ja arutasime arhitektiga projekti faasis. Pakkus lahenduseks välised lamellid - vajutad nuppu ja keerad lamelle vastavalt soovile. Esialgu jätsime panemata (äkki saab ilma ) ja pmst saabki (teatud tundidel suvel eelistan põhjapoolseid ruume jne) aga ikkagi on nüüd konkreetne plaan need lisada. Mis häält need suurema tuulega teevad, ei tea... Ühesõnaga - aktiivjahutusega saad kindlasti oma toa jahedamaks ja inimene harjub kõigega aga mina esialgu aktiivjahutust ei plaani. Passiivne lahendus läbi mõeldud, toide veetud. Tellida, paigaldada ja ühendada.
Postitatud: 17 Apr 2020, 16:12
Postitas kalju1
Tsikliehed arutavd, et mis kardinaid panna??? Kui on palav minge sõitma. Praegu päris jahutav ilm õues!!!
Postitatud: 17 Apr 2020, 16:41
Postitas Madlobster
kalju1 kirjutas: ↑17 Apr 2020, 16:12
Noh ja siis?
Ma loen ka huviga, mis moodi mingid kardinad, mis efekti annavad
Postitatud: 17 Apr 2020, 16:53
Postitas Maaks
Kogu see energia, mis sul õnnestub jahutust vajaval perioodil hoonest väljaspool hoida luukide/markiiside/varikatuste/peegelkiledega (miks mitte ka kardinatega, AGA siis peaks kardin olema ÕUES) on rahalises mõttes puhas elektri kokkuhoid.
Topelt selektiivne kolmekihiline (sees ja väljas selektiivne, keskes kirgas, argoonigha) klaaspakett ei ole peegelkile effektiivsusega võrreldav, samas peegelkile on saadanast kui sitad suusailmad tagasi tulevad
Postitatud: 17 Apr 2020, 18:55
Postitas M.T.
Madlobster kirjutas: ↑17 Apr 2020, 16:41
Noh ja siis?
Tea jah, motomeeste ainsad probleemid ju miks karbuss jälle lekib, kuskohast kõige soodsamalt rehve-õlisid saab jne. Äkki naiste sebimine kah sobib, muu kõlbab ainult Buduaari foorumisse.
Postitatud: 17 Apr 2020, 19:01
Postitas Krl
naiste sebimine on väga tiptop teema.
Postitatud: 17 Apr 2020, 20:15
Postitas kalju1
Madlobster:
kardinafoorum.ee:-)
Postitatud: 17 Apr 2020, 20:19
Postitas Henn
A mis kadziivameestel tsiklifoorumisse asja on?
Postitatud: 17 Apr 2020, 20:42
Postitas kalju1
kah kaherattaline ikkagi 500 ccm
https://mcn-images.bauersecure.com/uplo ... on3-01.jpg
Lihtsalt infoks, et Eestis on arvel 15 Cagiva Canyonit, nii et tegemist suhteliselt harvaesineva sõidukiga.
PS. Mac kunagi ütles, et kõige rohkem töötuid pidi olema Cagiva omanike hulgas. Hetkel veel maksumaksja.
Postitatud: 17 Apr 2020, 20:50
Postitas Madlobster
kalju1 kirjutas: ↑17 Apr 2020, 20:15
Madlobster:
kardinafoorum.ee:-)
tulid oma foorumile siia reklaami tegema?
Postitatud: 17 Apr 2020, 21:00
Postitas kalju1
krt. ma ei teadnudki et mul oma foorum on. Aitäh.
Postitatud: 23 Apr 2020, 13:36
Postitas Vapsik
Anodeeritud aluminium toru 16mm, ca 0,8 seinapaksus - vaja ühemeetrised (3tk) tükeldada korrektselt 3cm -steks juppideks. Tallinnas. Vaja firmale paberit kah. Tahab keegi pakkuda teenust?
Postitatud: 30 Apr 2020, 13:54
Kas keegi Tallinna lähiümbruses tegeleb sõiduauto järelhaagise sirgekstõmbamisega?
Töökaaslase 2'esillane nats keere...
Postitatud: 30 Apr 2020, 14:26
Postitas franz125
Postitatud: 20 Mai 2020, 09:12
Postitas Madlobster
Väikest metallitööd (treipink ja kõva metalli töötlemise vidinad (roostevaba) on abiks)
Piirkond Harjumaa aga võib ka postiautomaati kasutada kui keegi kaugemalt käe tõstab.
Postitatud: 03 Juun 2020, 22:25
Postitas Vapsik
Kas leiduks Tallinnas kedagi kes sellised juhtmed uuesti kokku paneks? Tegemist lapse kõrvaklappide juhtmega. Tasun töö eest nii nagu vaja.
Kui see üldse teostatav on...
Postitatud: 04 Juun 2020, 07:31
Postitas Tuuletallaja
See tekstiiljuhtme jootmine on paras n*ss. Vanasti tehti aspiriini tableti peal, et korralik ühendus saada, nüüd normaalset aspiriini enam eriti palju ei liigu ja need nn. lahustuvad tabletid on igasugu ballasti täis, ajavad kõik jahuseks ning effekt on lahja. Mõnesõnaga - kui väga kallis tehnika ei ole, soovitan välja vahetada.
Postitatud: 04 Juun 2020, 09:22
Postitas kalju1
Need on litz kaablid. Joota saab, aga kolb peab väga kuum olema ca. 400 kraadi.
https://www.hflitzwire.com/litz-wire-soldering/
Postitatud: 05 Juun 2020, 19:01
Postitas Vapsik
Vapsik kirjutas: ↑03 Juun 2020, 22:25
Või saab sellele uue 3,5mm pistiku otsa kompunnida?
Postitatud: 06 Juun 2020, 09:09
Pagan, jutmega klapid on nii odavad, et mõistlikum on uued osta, kui selliste jootmisega mässata.
Postitatud: 06 Juun 2020, 19:36
Postitas Ain
Tuuletallaja kirjutas: ↑04 Juun 2020, 07:31
Ise olen selliseid juhtmeid jootnud päris palju.. puhastad ära, tsäksiga lased korraks juhtme otsa põlema-puhud ära. Ja kui väga vaja siis otsi kokku kruttides paned viisakat vaskkiudu vahele.
Postitatud: 12 Juun 2020, 11:10
Postitas Maaks
Kas keegi survepesuri teenuseid juhuslikult ei osuta?
Nõmmel Ravila tn. oleks vaja 6 parkimiskohta survekaga üle lasta (unikivi), et sinna aastatega kogunenud õlid/määrded enam-vähem eemaldada (täiesti puhtaks päris kindlasti ei saa). Tellija on korteriühistu, HP ja arve vajalik. Veekraan jääb ca 70...75m kaugusele.
EDIT: Täpsustasin parkimiskohtade arvu
Postitatud: 03 Juul 2020, 09:05
Postitas lucifer
Tere. Kui keegi plaanib Küprosel puhata ja näiteks HD- ga kruiisima minna siis tuttaval selline moto rent. https://motounion.bike
Seal on ka mõni ratas mida kodulehel ei ole.
Kui huvi on siis kirjuta minule info@raigarage.com
Elan ise ka siin ja saan aidata hinda paremaks rääkida
Terv. Rai
Postitatud: 13 Juul 2020, 14:28
Postitas 3m
Kas keegi on liikumas Rootsist Gothenburgi kandist Eestisse ?
Otsin transporti mootorratta mootorile. Kaubiku või suuremaga oleks mugav aga mahub ka suuremasse sõidukasse ilmselt.
Aluse peal ja aluse mõõdud ca 70x80 cm. Kaal ca 70-100 kg.
Rauno
53908304
Postitatud: 14 Juul 2020, 10:36
3m kirjutas: ↑13 Juul 2020, 14:28
Rauno
53908304
Kuna Rootsis veel covid asjad kehtivad,siis lihtsam ja kiirem on mõnest transafirmast see vedu tellida. Laevad ju ka ei käi muujalt kui Paldiskist ja liiklus tavaliiklejale sel suunal olematu. See väike alus tuuakse järgmiseks päevas ära ,kui kelletki veo tellid. 50-60€ võiks see vist olla.
Postitatud: 14 Juul 2020, 13:40
Postitas StreetMoto
Kas keegi suudab aidata treipingi veorihma hankimisel? Gates 5M710 on tootja ja rihma mõõt. UK ebay asjade ja hindadega olen kursis, aga sellist lihtsat asja võiks ka meitemaal vast leiduda.
