302. leht 313-st
Postitatud: 08 Mai 2019, 13:39
Postitas Maaks
Urmas79 kirjutas:
08 Mai 2019, 09:36
Kas keegi on sina peal sidekaablite paigaldusega maasse ja sealse seadusandlusega. Küsimus pigem eramaad läbiva ja purukskaevatud märgistamata kaabli kohta?
Võrgud peavad olema kantud registrisse. Uuri Maa-ameti kitsenduste registrist, kas see kaabel oli seal märgitud.
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaard ... d-p90.html
Postitatud: 08 Mai 2019, 14:20
Postitas joel
Plaatvundamendi puhul 1.2 m täies mahus ära koorida on suht palju, aga ei tundu väga ulmeline (turvas võib ka mitme meetri paksune olla). Võta asja parem sülle langenud võimalusena - koori veel meeter juurde ja tee täiskelder - seal hea kola hoida :bsmile: Lintvundamendi puhul poleks 0.8-1.2 m koorimise puhul üldse midagi arutada, sest külmumispiirist peaks taldmik igal juhul sügavamal olema.
Postitatud: 08 Mai 2019, 14:22
Postitas mellpoiss
Kauri kirjutas:
08 Mai 2019, 13:04
Mulle jääb arusaamatuks kuidas on võimalik saada ehitusluba ilma geoaluseta.
Täpsustuseks, geoalus ja pinnaseuuring on täiesti erinevad asjad.
Sõltuvalt asjaoludest (näiteks tasane lage maa) võib piirkonnainfo täiesti piisav olla.
Postitatud: 08 Mai 2019, 14:33
Postitas Kauri
mellpoiss kirjutas:
08 Mai 2019, 14:22
Kauri kirjutas:
08 Mai 2019, 13:04
Piirkonna info peale ei märgi ju kaeve, heitvee süsteeme, elektrikaableid jne. Samuti ei ole seal kõrgusinfot jne. Ebameeldiv on leida oma plaatvundament ujumas kuna sai piirkonna madalaimasse kohta ehitatud kuigi silma järgi oli nagu hästi.
Või olen ma millestki valesti aru saanud. Samas hakkasin ma ehitama 7 aastat tagasi, kasutusloa sain kätte 2 aastat tagasi ja 5 aasta jooksul oli muudetud juba piisavalt igasugu seaduseid, et valla ja päästeametiga väsimiseni jageleda ja vaielda.
Postitatud: 08 Mai 2019, 15:13
Kauri kirjutas:
07 Mai 2019, 22:22
Homme püüan klubis ka olla, siis saaks pikemalt arutleda.
Nii, nohikutel on kuskil oma klubi? :nono:
Postitatud: 08 Mai 2019, 16:23
Postitas mellpoiss
Kauri kirjutas:
08 Mai 2019, 14:33
Geoalusel on jusnimelt sinu loetletud asjad peal aga pinnase kandvusest või koostisest mitte silpigi.
Selle jaoks geouuring.
Üks vast tuleneb sõnast geodeesia, teine geoloogiast?
Postitatud: 08 Mai 2019, 16:51
joel kirjutas:
08 Mai 2019, 14:20
ja tee täiskelder - seal hea kola hoida.
Eksole, see, kellel on surres kõige rohkem asju on võitnud. :)
Postitatud: 08 Mai 2019, 17:13
Postitas joel
Maitse asi. Mina eelistan oma keldris asuvat kola juba eluajal kasutada.
Postitatud: 08 Mai 2019, 20:18
Postitas Urmas79
Maaks kirjutas:
08 Mai 2019, 13:39
Urmas79 kirjutas:
08 Mai 2019, 09:36
No aga see kitsenduste kaart ei tule ju lahti. Ei telefonis ega arvutis?
Postitatud: 08 Mai 2019, 20:32
Postitas Sciev
Tuleb ikka kui arvutis on kõik vajalik seadistatud (flash näiteks).
Postitatud: 08 Mai 2019, 20:58
Postitas Urmas79
Sciev kirjutas:
08 Mai 2019, 20:32
Sain lahti, aga mis saab siis, kui see kaart ei vasta tegelikkusele? Üks kaabel on seal, kus kaart näitab aga teine on umbes 10-15 meetriga vale koha peal?
Postitatud: 08 Mai 2019, 22:23
mellpoiss kirjutas:
08 Mai 2019, 14:22
Kauri kirjutas:
08 Mai 2019, 13:04
See on ka kõrvuti kruntide puhul nii ja naa. Oli endal tööl juhus,kus esimene osa hoonest sai ehitatud ja siis kõrvalkrunt juurde ostetud. Seal teisel ei tehtud mingeid uuringuid ja projekt läks esimese osa algandmetega töösse ja kui kui kopp tööle hakkas oli paas poole maja pikkuse pealt kadunud ning põhjatu savi kuni krundi servani. Tegemist siis Peterburi teel Väo karjääri läheduses. Kes oleks osanud oodata,et nii juhtub.
Postitatud: 08 Mai 2019, 22:37
Postitas Sciev
Urmas79 kirjutas:
08 Mai 2019, 20:58
Sciev kirjutas:
08 Mai 2019, 20:32
Ei oska öelda, mul on puurkaev 50 m õigest asukohast mööda. :lol:
Postitatud: 08 Mai 2019, 22:41
07 Mai 2019, 19:42
Kauri kirjutas:
07 Mai 2019, 18:44
Kui just tugevusarvutusi ei ole vaja teha, siis peaks olema ju lihtne. Pinnase eripära arvestama, ja palju hiljem küttele raisata tahad. Või tahad kasutada mingit uudset lahendust?
Insener ei ole, aga oma hooned olen ise maakera külge pannud ja isegi kasutusloa saanud.
Läheb väga spetsiifiliseks aga ...
Kui realistlik või ebarealistlik mõte oleks ehitada 2 kordne ca 160m2 ruudukujulise põhjaplaaniga (10*10m) eramu vaivundamendile?
Minu mõttekäik laias laastus on selline, et vaivundamendi tegemise korra pole vaja mahukaid mullatöid, mis kaansevad plaat ja lintvundamendi puhul (mul on siin kasvupinnse paksus 0.8 - 1.2m) ning töö teostamie aeg on ka kiirem. Kolmanda punktina arvaks, et äkki tuleb ka hinnavõita aga mine tea. See ongi koht, kus tahaks ehitusinseneriga vestelda. Ma olen valmis tema aja hüvitama või vestlema temaga lõunalauas (mina loomulikult tasun lõunasöögi eest). Aga vestelda tahaks ikka päris ehitusinseneriga.
Kui tahad omale täpselt sobilikku asja ,siis on mõistlik tellida projekt koos inseneri joonistega,kus on tugevus arvutused peal ja see on tehtud lähtuvalt sinu krundi pinnasest ehk geouuringut aluseks võttes. Vundament ei saa olla sama, erinevast materjalist ehitatud majadel,isegi kui nad näevad välja täpselt ühesugused. Kõik oleneb pinnasest ja maja materjalidest. Ilmselgelt mõjutab vundamendi tugevust ka näiteks see,et kas katus on kivi või õlg. Ei ole olemas sobivaid lahendusi kõigile, vaid kui tahad tõesti mitte üledimensioneerida,siis telli inseneri joonised ka ning kõik ongi just vastavalt sinu majale õiges dimensioonis. Loomulikult tahab insener,et enne seda tellid vastavad uuringud. See ei ole kallim,kui hiljem vigu parandama hakata. Ma ei ole insener,aga tegeleme arendamisega väiksel määral ja ka ise olen mõne hoone endale püsti pannud. Iga insener ,kellega kohtud,soovib just neid samu uuringuid ,et sulle midagi vastata. Mina olen seda meelt ,et maja kvaliteedi huvides on inseneri projekt vajalik. Tellisin selle ka enda kodu majale,kui seda ehitasin.
Kui mingit vaia teemat uurida soovid,siis küsi,mis maksab üks vai ja mis maksab selle pinnasesse rammimine. Võin puusalt lastes pakkuda,et peaaegu sama palju kui maja ise ja vaiade peale tuleb ikka plaat valada. Ja ka vaiade puhul on vaja täpset ,sinu kinnistu geouuringut,sest ka vaia ei saa igale poole maase lüüa.
Postitatud: 09 Mai 2019, 08:41
08 Mai 2019, 22:41
Kui sa vatad esimest postitust, siis märkad, et ma ei küsi siit nõu vaid soovin ehitusinseneriga konsulteerida. Tundub, et ehitusinsenerid on midagi ükssarviku taolist: enamus usub, et nad on olemas aga keegi pole näinud. See hetk, kui ma projekteerija juurde lähen pean ma ikka väga täpselt ütlema, mis see on, mida saada tahan. Ääremärkusena tasub teada, et enamus projkteerijatest pole väga teravad pliiatsid. Nad osakvad sulle keskmiste näitajate ehitusloa kõlbliku maja "paberile" joonistada aga keerulisemates küsimustes tõstavad käpad püsti. Seega, küsimus on, kuskohalt leian ma ehitusinseneri?
Kui mingit vaia teemat uurida soovid,siis küsi,mis maksab üks vai ja mis maksab selle pinnasesse rammimine. Võin puusalt lastes pakkuda,et peaaegu sama palju kui maja ...
Sõbralik soovitus: ara paku puusalt asjade kohta, millest sa midagi ei tea. Tänapäeval lastakse 100-160mm vaiu maasse 3 tonnise väiketraktoriga. Ühe ruudukujulise põhiplaaniga 100m2 hoone vundmendi vaiade rammine võtab ligikaudu päeva.
Postitatud: 09 Mai 2019, 11:18
Postitas ducatu
Ükssarvik võib tulla anda väikest nõu pakutud lõunalaua taga. Tundub, et koha valik alla Gloria restorani ja lisaks veel veinikeldri külastamisega kõne alla ei tule. :) Lihtsalt nii haruldane värk.
Elukunstnikutele aga väike meeldetuletus, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld.
Postitatud: 09 Mai 2019, 11:44
Postitas Kiks
Vundament on vastavalt hoonele ja pinnasele. Ehitusluba väljastatakse kui mõistlik projekt ehitise püstitamiseks koos. Niisama hoonetugikonstruktsioone muuta ei lubata - nii eksperimenteerimise ja odavuse ettekäändel võid ehitusloa tühistamise saada. Lisaks on ehitamine üks teema, kuid ehitamise dokumenteerimine veel täiest teine ja paljudele ulme. Poolikud dokid ja/või vastuolud projektiga võivad hiljem hoonemüügil kätte maksta.
Postitatud: 09 Mai 2019, 12:23
ducatu kirjutas:
09 Mai 2019, 11:18
Nii, kurask. Ma mõtlesin sinu peale korra, sest mäletasin, kus sa töötad ja siis unustasin sootuks.
Postitatud: 09 Mai 2019, 12:27
Kiks kirjutas:
09 Mai 2019, 11:44
Ega ma dokkidega mängida ei tahagi ega midagi põlve otsas leiutada. Aga usu, selles dokumentsioonis, mille alusel linn ehitusloa on väljastanud pole midagi üleliia mõistlikku.
Postitatud: 09 Mai 2019, 22:23
09 Mai 2019, 12:27
Kiks kirjutas:
09 Mai 2019, 11:44
Sa ei peagi mängima,igale projektile saab teaha muudatusi ja seda tehakse ka üsna tihti. Neid muudatusi saab samamoodi kinnitada ehitusloa väljastaja poolt. Eskiisi alusel ehitusloa väljastatud projektil tuleb ehituse käigus ikka ette,et mõni lahendus vajab muutmist või mõni aken ära jätmist või hoopis millegi lisamist jne. Erinevate osade muudatustele on seatud protsendid ehitus mahust,mille piires saab muudatusi täiesti seaduslikult teha.
Postitatud: 13 Mai 2019, 12:40
Keegi puitmaterjaliga ka Tallinnas tegeleb, täpsemini immutatud laudade ja prussidega ning nende transportimisega?
Kogus pole üldse suur, seepärast ehituspoest ostma minna ja sealt transa võtta, läheb päris kalliks.
Postitatud: 14 Mai 2019, 12:45
Postitas Margit
Kelle kaudu saaks paar vihmakindlat kleebist kiivrile teha? Neoonroosad loomulikult :twisted:
Postitatud: 14 Mai 2019, 14:07
Margit kirjutas:
14 Mai 2019, 12:45
Kõik õiged kleepsud on vihmakindlad. Ma ei tea, mida sa täpselt tahad saada aga @Pinchu on vist ühe sellise äriga seotud. Aga kui sulle just pole oluline, et foorumlane teeks siis soovitan www.ooker.ee, kleepsu osa eest vastutav on ise ka mootrrattur ja teeb asjad alati mõistliku hinnaga.
Postitatud: 14 Mai 2019, 14:49
Postitas Margit
Ega ma ise ka ei tea mida täpselt vaja :D x-lite on millegipärast oma tobedad logod laki alla jätnud ja ei saa neid eemaldada. Vaja üle kleepida.
Postitatud: 14 Mai 2019, 15:02
Margit kirjutas:
14 Mai 2019, 14:49
Laki all on need originaalis sellepärast, et ei hakkaks kuskilt servast lahti tulema, mis tavaliselt kleepsuga varem või hiljem juhtub.
PS. Kas sa tead, et üldiselt ei soovitata kiivreid üle kleepida?
Postitatud: 14 Mai 2019, 15:09
mx77 kirjutas:
14 Mai 2019, 15:02
Tõsi selline soovitus on. Kiivri konstruktsiooni vaadates ja tööpõhimõtteid tundes arvaks ma, et see küsimus on natuke üle paisutatud. Paar kleepsu kiivri ei muuda midagi. Ma läheks isegi nii kaugele, et väidaks: kiivri võib ka täies ulatuses üle kiletada ilma, et kiivri turvaomadused kannataksid.
Postitatud: 14 Mai 2019, 15:22
Postitas Margit
mx77 kirjutas:
14 Mai 2019, 15:02
Olen kuulnud. Aga need lärakad on lihtsalt nii jõledad, et tuleb see gramm ohtlikust üle elada - https://billyscrashhelmets.com/wp-conte ... k-side.jpg
Postitatud: 14 Mai 2019, 15:26
Margit kirjutas:
14 Mai 2019, 15:22
mx77 kirjutas:
14 Mai 2019, 15:02
Esteet :lol:
Postitatud: 14 Mai 2019, 17:18
Postitas Margit
White people problems :D
Postitatud: 14 Mai 2019, 19:21
Snowflake problems rohkem. Nah üldse siis selline kiiver osta? Ma ostan alati sellise välimusega kiivri juba kohe poest ära, valikut on minu eelistatud tootjal piisavalt.
