298. leht 313-st
Postitatud: 21 Okt 2018, 21:16
Nende kiigennidega tasub väga ettevaatlik olla. Istutavad suuremaltjaolt sulle arvutisse mingeid asju, mis hiljem kuidagi salaja krüptoviirusteks jms muutuvad. Nii targalt tehtud, et ka viirusetõrjed ei saa hästi aru, et mis juhtus. Ma kasutaks mingit virtuaalmasinat selliste asjade katsetamiseks. Aga no see vist ei ole enam sinu keeles rääkimine, vabandan. Idee järgi ma võiks proovida selle lahti murda aga võib päädida sellega, et pead windowsi mingi hetk uuesti panema. St mu pira-ajad on juba 99,9% möödas.
Ning minuteada autodata ei ole enam mingi tarkvara, mida plaadilt installitakse, st see sul on siis ilmselt juba vana versioon.
Uuem peaks olema kuumaksuga variant juba (~50€kuus remondi või 25€ kuus hoolduse variant):
https://www.autodata-group.com/baltics/cars/
Kas see ei tasu ära? niisama huvipärast küsin.
Postitatud: 21 Okt 2018, 21:40
Piipz kirjutas:Nende kiigennidega tasub väga ettevaatlik olla. Istutavad suuremaltjaolt sulle arvutisse mingeid asju, mis hiljem kuidagi salaja krüptoviirusteks jms muutuvad. Nii targalt tehtud, et ka viirusetõrjed ei saa hästi aru, et mis juhtus. Ma kasutaks mingit virtuaalmasinat selliste asjade katsetamiseks. Aga no see vist ei ole enam sinu keeles rääkimine, vabandan. Idee järgi ma võiks proovida selle lahti murda aga võib päädida sellega, et pead windowsi mingi hetk uuesti panema. St mu pira-ajad on juba 99,9% möödas.
Mõisted ja ohud on teada. Arvutis oleksi ainult data ja diagnost. Kui vaja win uuesti-pole probleemi. Arvuti jääks "kinniseks" ehk võrgus ei käi!
Tegemist on enda hobiga ja selliste hindadega (
https://www.megastar.ee/autodata/online ) ta kindlasti isetegevuseks ei sobi.
Kuni 2004 Autodata on olemas aga see juba jääb ajale jalgu ja ka läppar on otsas....
Postitatud: 04 Nov 2018, 16:38
Kas keegi Tartu kandis õhksoojuspumpade paigaldusega ka tegeleb?
Vaja oleks max. 5m toru, kondensitoru ja R32 gaasi.
Masin on ise juba seinas, läbiviigud olemas.
edu ja PS
Postitatud: 17 Nov 2018, 14:40
Mul oleks vaja ühte tükki hööveldatud prussi, 30cm pikka.
Kas siis 50x150 või 45x145
Äkki kellelgi kodus (Tallinnas) vedeleb seda mõõtu ja viitsib mulle tüki saagida?
Postitatud: 17 Nov 2018, 15:11
võin vaadata, äkki leidub suures kotis maal
Postitatud: 18 Nov 2018, 17:27
Juba olemas, suured tänud pakkujatele
Postitatud: 19 Nov 2018, 10:50
Postitas Hundiohakas
Tere ,abi vaja!
Keevitusseade ütles üles.Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200
Kas kellegil on infot selle kohta kas selliseid eestis remonditakse?
Kuna ma ise elektroonikaga sina peal ei ole siis ei hakanud isegi lahti võtma.Väliselt veast niipalju et lambid hakkasid laes heledamalt põlema ja peale seda lendas kaitse välja.
Postitatud: 19 Nov 2018, 13:02
Postitas franz125
Võid Megastarist küsida,induktsioonkuumutitega saavad hakkama.
Postitatud: 11 Dets 2018, 18:46
Postitas Madlobster
oleks vaja tigutransportööri (tegelikult ainult seda teovõlli)
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi?
Postitatud: 11 Dets 2018, 23:07
Postitas argoa
Ja dia x pikkus umbes oleks? On üks allikas, võin küsida.
Postitatud: 12 Dets 2018, 07:53
Postitas Kalapea
Hundiohakas kirjutas: ↑19 Nov 2018, 10:50
Tere ,abi vaja!
Ühe enda sarnase kombi tigi saatsin
http://www.semger.ee/et/
Hetkel veel tagasi ei ole saanud, kuid pidid asjalikud mehed olema. Seal remonditakse plaate ja vahetatakse ka komponente, kui teistes kohtades vahetatakse lihtsalt varuosi.
Postitatud: 12 Dets 2018, 11:01
Kalapea kirjutas: ↑12 Dets 2018, 07:53
Tere ,abi vaja!
Tänud!
Oldi ilma pikema jututa valmis töösse võtma.
Postitatud: 12 Dets 2018, 12:03
Postitas akvanaut
kes saaks CNC-ga lõigata terasest ühe 7mm paksuse tagumise ketihammaka?
DXF/DWG fail on olemas.
Postitatud: 12 Dets 2018, 14:07
Postitas Tuuletallaja
akvanaut kirjutas: ↑12 Dets 2018, 12:03
Mustamäe ARKi taga tehti igasugu krossikatele hammakaid, firmat ei mäleta aga üks kamraad töötas seal.
Postitatud: 12 Dets 2018, 22:24
Postitas Madlobster
argoa kirjutas: ↑11 Dets 2018, 23:07
ca200mm x 2000mm
Postitatud: 12 Dets 2018, 22:27
Keegi keskküttesüsteemidega tegeleb ja viitsib tulla pilku peale viskama?
Nimelt majal küttesüsteem kolmesüsteemne ja ma leian, et kolmest üks (elektriga köetav keskküttekatel, mida selle riigi ajal kasutatud pole) võiks kaduda. Esialgu võiks tulla tasuta (loe: kohvi ja võileiva eest) konsulteerima, aga kui pilt selge, saab edasise suhtes läbi rääkida.
Postitatud: 13 Dets 2018, 21:09
Postitas romulus
Kas Tartus keegi saaks aidata 3/4 tolli toru otsade keermestamisega? Tulen ise kohale kuhu vaja ja toon torud kaasa (2x 1m). Tasus saame kokkuleppele. PM või helista viis kuus 15 72 72.
Postitatud: 13 Dets 2018, 22:12
reimps kirjutas: ↑12 Dets 2018, 22:27
Loll küsimus, aga kui katel töötab ja ei leki, siis miks sa seda lihtsalt välja ei lülita?
Las olla varuks ja säästad torutööde arvelt ka
Postitatud: 13 Dets 2018, 22:23
ranel kirjutas: ↑13 Dets 2018, 22:12
Tahaks selle asemel ruumi juurde saada, asub nimelt planeeritava kodutöökoja seina ääres. Rollerit tahaks ju tuunida talvel.
Ja see tonnine katel on tõenäoliselt nii kallis küll, et ta väljamonteerijale maha müüa miinus tööraha, ikka jään plussi
Postitatud: 14 Dets 2018, 09:12
reimps kirjutas: ↑13 Dets 2018, 22:23
Kui sul äkki ka muud kütet kasutades see tünn kasutuses tsirkulatsiooni süsteemis,siis äkki ei tohigi seda sealt vahelt ära võtta. Või sealt ei käi soe üldse läbi,kui muud süsteemi kasutad? Kas on ka veel teine akupaak? Kui pole, siis mis süsteemid need muud on?
Postitatud: 14 Dets 2018, 12:18
Postitas Maaks
Äkki tegu ikkagi akumulasioonipaagiga, millele lisatud elektrikütte võimalus?
EDIT: Asjadest ja töövõtust huvitatud ei ole, aga pilgu peale võin visata (Tallinnas)
Postitatud: 14 Dets 2018, 15:15
Maaks kirjutas: ↑14 Dets 2018, 12:18
No aga pilgu pealeviskamine on juba pool võitu, ma erialalt natsa teine mees ja toruvärgindusest ei tea.
Muidu aga on kolmesüsteemne, kõik eraldi võetavad - gaasiküte, puuküte ja see elektrikas. Ühesti süsteemist teine ei sõltu.
urmas66 kirjutas: ↑14 Dets 2018, 09:12
Sealt ei käi miski läbi, eraldi kraaniga väja lülitatud põhisüsteemist. Lihtsalt alternatiiviks tehtud ja ma ei näe elektriboileril mahuga 1 tonn vett nagu erilist mõtet keskküttena kasutamisel.
Postitatud: 14 Dets 2018, 15:46
Tuuletallaja kirjutas: ↑12 Dets 2018, 14:07
@akvanaut Custom Metal OÜ, uuri nende käest.
Postitatud: 15 Dets 2018, 14:49
Kes meil siin puiduga tegeleb? Mul on ühed välised aknaraamid ära mädananeud, mitte lihstalt veenina vaid raami alumine serv. Lengid on korras. Vaja oleks ilmselt uus raam teha ja sobitada. Teeb meil sellieid töid siin keegi?
Postitatud: 15 Dets 2018, 23:36
Postitas Sciev
Katlamajadega ja küttega seonduvat kaupa võib mu käest küsida- pumbad, ventiilid, paisupaagid, automaatikad, radiaatorid...
Postitatud: 24 Dets 2018, 17:01
Postitas Begemot
Ega meie seas treiali pole (viljandi, tartu, pärnu).
Väike asi aga kummaline
Postitatud: 02 Jaan 2019, 19:35
Postitas Kapa
Macintosh kirjutas: ↑15 Dets 2018, 14:49
Viljandis tegelen sellise ja igasugu muude puidutöödega. Restaureerin ja teen ka uued. Kui kaugeks ei jää... Lihtsam oleks kui saadad algatuseks umbkaudsed mõõdud mille järgi hinnapakkumine teha ja vähe infot mida saada soovitakse? Ühekordne klaas, kititud või liistuga klaasitud, värvitud, kogus jne.
gabriel@cappar.ee
5216792
Postitatud: 02 Jaan 2019, 20:21
Postitas HK1
Begemot kirjutas: ↑24 Dets 2018, 17:01
Pingid täitsa olemas, nii trei kui freesid, asukoht Tartu
Saada PS
Postitatud: 02 Jaan 2019, 20:27
Tallinnas ARS-i maja taga on mingi puidu firma,mis teeb akende restaureerimist. Ei tunne sealt kedagi ,aga meie autod veavad sealt kaupa(taastatud anknaid). Kui mujalt ei leia,siis võib ju küsida.
https://www.google.ee/maps/@59.4089133, ... 312!8i6656
Postitatud: 03 Jaan 2019, 20:49
Postitas Begemot
HK1 kirjutas: ↑02 Jaan 2019, 20:21
Saada PS
Homme sõitu, aga kui tagasi võtan ühendust.
Tänud
