1. leht 1-st
Foorumi kell õigeks
Postitatud: 30 Nov 2006, 08:44
Postitas saqu
Kas lugupeetud moderaatorid võiksid foorumi kella õigeks keerata? :roll:
Postitatud 30.11.2006 kell 08:44:00
Postitatud: 30 Nov 2006, 09:15
Postitas piiks
Sul on omal preferences all vale timezone.
postitatud 09.15.
Postitatud: 30 Nov 2006, 10:25
Postitas sys
Teemist siis Zone serveriga, mille kella ma kuidagi keerata ei saa. Peast ei mäleta, kas foorumi uuem versioon juba omab seda automaatset suve/talveaega või mitte.
Postitatud: 30 Nov 2006, 11:09
Postitas mella
mõnedel foorumitel annab kellaaega jõuga keerata ja on valik, kas overridetakse user settingud või mitte.
Vähemalt Drupali default foorumil oli see küljes.
Postitatud: 30 Nov 2006, 12:31
Postitas N
rahu rahu! Küll kevadel läheb ise kell õigeks, mis siin ikka vahepeal rabeleda..
Postitatud: 30 Nov 2006, 17:53
Postitas simp
lihtsam oleks lihtsalt lisada "timezone" eesti talveaeg ja kõik oleks okei?
Postitatud: 30 Nov 2006, 22:11
Postitas Tuuletallaja
sys kirjutas:Teemist siis Zone serveriga, mille kella ma kuidagi keerata ei saa. Peast ei mäleta, kas foorumi uuem versioon juba omab seda automaatset suve/talveaega või mitte.
Mis muud, kui foorumi põhja kallale, kui php võõras pole. Kellaaja funktsioonile kirjutad juurde, et daylight savings time'i ajal näitaks lihtsalt +1 tund. Kui huvi on ja aega leian, võin sulle mingi eeskuju otsida aga usun, et netist leiab piisavalt juhendeid
