Saundipeded
Teema algataja - Postitusi: 371
- Tsikkel: Honda
- Tänatud: 58 korda
Saundipeded
Ei leidnud alamkategooriat.
Kas Yamaha AS 201 on 4ohm 100w põrandakõlarite jaoks ok?
P. S võib liigutada kuhugi "Audiomaniakid" vms teemasse
- Tsikkel: BMW R1200R,Ducati 900SS,HD Spo
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 106 korda
Re: Saundipeded
Sellele võimule võib panna isegi 165w 4ohmi kõlarid. Muidugi sa ei maininud kas 100w on RMS või Max võimsus aga ei juhtu nendega midagi kui volüümi põhjas ei hoia.
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Saundipeded
Ma konkreetset võimu ei tunne ja kõlari marki sa ei nimeta aga põhjusmõtteliselt ma küll ei näe mingit põhjust, miks selliste võimsusnäitajatega võim neid kõlareid liigutama ei peaks.
Konkreetse võimu ja kõlarikombo klappimise ideaalsust on parim katsetamise teel selgeks teha. Kui küsida, et kas üldiselt mängib ja toimib, siis jah - toimib.
Mul on näiteks 200W KEF 105 kõlarid ja NAD160 võim, mis on vist 55W per kanal. Minu arvates mängib see kombo ülihästi. Sinu viidatud võimul on võimsust kirjade järgi rohkem.
- Tänatud: 166 korda
Re: Saundipeded
Kui võim on 2x100w 8ohm, siis see on 4ohm 100w kõlarite jaoks väga sobiv. Audiopedendusest on 200 eur võimendi muidugi kaugel.
Re: Saundipeded
kõlaritel ei ole võimsust, seega ei oma mitte mingisugust tähtsust kui "võimsad" kõlarid sa sinna võimu külge ühendad. need võivad ka "100000 watised" olla.
võimendil on võimsus - kuid tegelik oluline näitaja ning kõlarite mis iganes võimu järgi ühendamise puhul põhimõtteliselt ainuke oluline number on see kui madala takistusega kõlareid see võim drive'da suudab. min 4ohm ausalt öeldes ei ole mitte just kõigi koduaudio võimendite puhul selline default spec. vaatasin selle yamaha spec'e aga ei lugenud sealt kuskilt välja kui madal takistus kõlaril võib olla. teoreetiliselt siiski peaks 4 ohmi kannatama kuna mõningad mõõtmised justkui on tehtud 4 oomi koormuse põhjal.
mul isiklikult on vähemalt üks võim, mis ei kirjade järgi ega in real life ei tahtnud mängitada 4ohm kõlareid. lülitas end lihtsalt välja.
reaalselt on see võim umbes nii 25-50 watine (per kanal). aga nagu öeldud siis kõlarite ühendamise juures see mingit rolli ei mängi ning tõenäoliselt sa kunagi ka üle 50w võimsust per kanal ei kasuta.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Re: Saundipeded
will111 kirjutas: ↑06 Sept 2020, 04:42Spoiler
mul isiklikult on vähemalt üks võim, mis ei kirjade järgi ega in real life ei tahtnud mängitada 4ohm kõlareid. lülitas end lihtsalt välja.reaalselt on see võim umbes nii 25-50 watine (per kanal). aga nagu öeldud siis kõlarite ühendamise juures see mingit rolli ei mängi ning tõenäoliselt sa kunagi ka üle 50w võimsust per kanal ei kasuta.
Oh sind iga ala spetsialisti. Yamaha kodukal on selgelt kirjas, et kannatab 2 oomist kõlarit
Re: Saundipeded
Kasutusjuhendis ja tagaküljel on kirjas min 8ohm.
Arvatavasti kohe protectionisse ei löö, kui 4ohmistega kuulata.
- Tsikkel: Honda
- Tänatud: 58 korda
Re: Saundipeded
Ma ei tahtnud valdkonna tippspetsialiste tülitada nii lolli küsimusega, sellepärast ka selline pealkiri. Tavalise kõikemitteteadva tsiklimehe arvamus oleks abiks.
Re: Saundipeded
Mul sama arvamus. Oleks ikka väga imelik kui üks tavaline koduvõim 4 oomist kõlarit ei veaks.
Re: Saundipeded
Täiesti lõpp kaader ikka jah, davai mehed, pange 1 ohm...vabalt kannatab, sest kuskil yamaha lehel on toodud isegi 1 ohm dünaamiline võimsus.
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Re: Saundipeded
Miskine kohalik pood kirjutab nii
2 x 140W (4 oomi; 1kHz; 0.7% THD)
2 x 100W (8 oomi; 1 kHz; 10% THD)
Loe lähemalt: http://www.soundshop.ee/?id=2029&toode=Yamaha%20A-S201
Re: Saundipeded
Ma luban, et rohkem ma siia teemasse midagi ei kirjuta...sest noh paistab, et lugeda siinses foorumis suur osa inimesi kahjuks ei oska, kõige olulisem on see, et saaks ära panna. Seesama kamp seltsimehi, kellele absoluutselt igal sammul meeldib p*rsest "teadmisi" välja imeda ning neid siis kõigile heade nõuannete pähe suure jutu ja hooplemise saatel pähe määrida.
Aga kirjaoskamatute jaoks panen siia ühe väikse pildi. Pilt on küll täpselt samast asjast, mida kasutaja Forumist juba mainis - aga võibolla "visual aid" aitab kedagi siis paremini tõele lähemale. Kui ei aita, pole ka hullu, küll siis elu õpetab! Nüüd aga, laske täie rauaga edasi, suurimad spetsialistid ja saundi määsterid
- Tänanud: 42 korda
Re: Saundipeded
https://europe.yamaha.com/files/downloa ... 1_om_G.pdf
Juhend ametlikult kodukalt.
Re: Saundipeded
Asi sai vähe selgemaks, see Dynamic Power tekitas segadust
https://usa.yamaha.com/support/faq/audi ... /2483.html
