ruubiku kuubik
Teema algataja - Postitusi: 21
- Tsikkel: iz planeta 5, K750, cbr 929 rr
ruubiku kuubik
kunagi ammu vist 1984/85 a sain sellega hakkama ca 4 min jooksul, nn okupatsiooniarmees olles joonistasin kokkupanemise skeemid isegi paberile ja saatsin vennale, et ta saaks asja kokku keerata aga nuudseks on need ammu kadunud. Nüüd on juba kaks ruubikut aga rohkem kui 2 rida kokku panna ei suuda, meelest läinud need skeemid. Saab/viitsib keegi abistada, et meelde tuletada seda kokkupanekut.Ennast ja poega kah huvitab aga ei mäleta enam ja valesti teha kah ei taha.
ette tanades
tiit
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 67 korda
Re: ruubiku kuubik
...et youtube ei aidanud ?
TDM850-->1150GS-->HD Road King-->Honda Transalp 700XL-->BMW 1200GS LC Rallye
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Mul oli kunagi kuubikut ostes juhend kaasas ja see oli päris hea juhend, hiljem netist otsides pole täpselt samasugust silma hakanud. Mingi megakiirus polnud eesmärgiks, panin ka alla 5 min alati kokku, enamasti 3-4 min. Kes püramiidikujulist on harjutanud? See on muidugi väga lõdva iga kell 45-55 sekundiga kokku panna.
Suvaline leht, mis peaks abiks olema: http://rudolfbayerimaal.blogspot.com/20 ... ubiku.html
- Tsikkel: Päris mitu...
- Tänatud: 109 korda
Re: ruubiku kuubik
Kurram...
Mul on need valemid peas. Aeg ajalt ikka krutin ja saan ka mõne minutiga kokku.
Aga paberile neid kritseldada vist ei viitsiks.
Ma avastasin selle jälle peale 20 aastast vahet miski 5 aastat tagasi äkki. Ja ma leidsin need valemid pika guugeldamise peale.
Nii et proovi otsida.
- Tsikkel: American Ironhorse Slammer
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Mina mäletan, et tatikana lubas isa midagi anda v osta, kui selle kokku saan, aga ei osanud ning siis kangutasin need tükid kõik lahti ja panin õigesti kokku.
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Just lugesin püramiidi kohta, et parimad panevad selle alla 2 sekundiga kokku ja tegelikult on see võimalik alati kokku panna nii, et kulub vähem kui 12 liigutust. Mul oma 45-50 sekundiga ja mitmete kümnete liigutustega on palju arenguruumi veel. Kuidas teistel püramiidiga lood on?
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: ruubiku kuubik
https://rudolfbayerimaal.blogspot.com/2 ... ubiku.html
viskasin pilgu peale korra ja kohe oli kõik meeles homme vaid enam ei mäleta taas
kui need skeemid ei aita on suht keeruline hakata ka neid lihtsamaks joonistama
kiiruse peale sai pandud tegelikult natuke teisiti ja palju lihtsamalt mitte ühe külje kauppa,
aga nii on lihtsam alustada taas
sai kunagi neid kõvasti kooliajal krutitud ja parimakks ajaks jäi natuke alla poole minuti
võta kuubik hakka keerama ja äkki meenub asi taas
Re: ruubiku kuubik
Olen ise erinevaid ruubiku kuubikuid kogunud ca 10 aastat. Panen pildi siia, mis on umbes aastake vana. Tänaseks hetkeks on kogunenud ca kümmekond juurde. Tean, ebays on tohutul hulgal, aga pole spetsiaalselt tellima hakanud. Vaatan erinevatest poodidest ja kui midagi puudu on, ostan ära.
Teistele olen 3x3x3 kuubiku lahendust õpetanud järgmis skeemi alusel:
See eeldab, et kaks rida on juba koos. Viimase kihi saab nendega kokku. Kuubiku peab nii ette võtma, et lahendatav külg jääb ülesse. Eks proovige. Esimesed valemid, kus värve mul märgitud pole, peab mitmeid kordi tegema (siis võib kuubikut ka keerata), et jõuda teise valemini. Siis läheb edasi juba by the book. Mõnikord peab tegema mõnda ka kaks korda, et saada järgmise olukorrani. Viimane valem M (middle) tähendab keskmise rea liigutamist (sinuga paralleelne layer ülemisel kihil).
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Üle pika aja võtsin püramiidi kätte. Läheb alla minuti kokku küll, tavaliselt isegi 30-40 sek kandis, aga vahel juhtub kiirustades ka mõni loll viga sisse ja läheb kauem, keskmiselt siiski alla minuti. 3x3 kuubikut peast enam rohkem ei oska kui 1 värv ja rida, aastaid tagasi sai mõne minutiga hakkama. Püramiidi jaoks ei pea mingeid spetsiaalseid kombinatsioone pähe õppima ja neid läbi tegema, 3x3 kuubikul oli aga ikka üksjagu vaja neid enne pähe õppida.
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
albert52 kirjutas: ↑15 Dets 2019, 12:47Teistele olen 3x3x3 kuubiku lahendust õpetanud järgmis skeemi alusel:
Ei saa halligi aru. Kas seda esimest kahte rida peab järjest tegema nii kaua kuni saab all oleval pildil oleva olukorra, et punasest on 2 puudu ja need a suvad just täpselt seal "nurga taga"?
Ise praegu tasapisi püüan süsteemi pähe õppida natuke teistsuguse juhendi järgi. Ega kahte rida ka niisama peale vaadates paika ei pane, teise rea nurkade jaoks on ka oma kombinatsioon. 1 kokku pandud värv ja 2 rida jäävad allapoole ja siis tuleb ühe kombinatsiooniga üles saada rist, seejärel teise kombinatsiooniga rist õigesti paika ajada, siis ülemised nurgad õigetesse kohtadesse saada ja seejärel nurgad värvide järgi õigesti paika keerata.
Re: ruubiku kuubik
Oled asjast õigesti aru saanud. Probleem on ainult sellega, et neid kahte esimest peab tegema päris mitmeid kordi, et järgmise juurde jõuda. On olemas muidugi shortcute, kus kiiremini edasi järgmise juurde jõuaks, aga nende harjutamine võtab nats aega, kui aru saada, mis valem mida muudab. Võib muidugi neid järgmisi ka teha, kui üleval layeril on suvaline kujund. Vahel võib jopata.
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Ostsin omale nüüd uue nö. profikuubiku kuna senine 30 a vana liikus üsna kehvasti.
Võibolla algajal on jah lihtsam selle pildi järgi kokku saada (ise ei viitsi proovida), aga selles mõttes tundub selle joonise järgi olema raskem teha, et kui on soov hakata ilma spikerdamata tegema, siis seal on liigutusi rohkem. Kui õigesti kokku lugesin, siis 53. Praegu mille järgi ise teen, seal kui 2 rida on koos, siis tuleb meelde jätta sisuliselt poole vähem liigutusi. Hetkel ise panen ilma juhendit vaatamata u. 5 minutiga kokku, aga püüan seda aega ikka paremaks saada. Teise rea nurkade õigesti paika saamises on veel ka ajavaru olemas kui ühe 8 liigutusega kombinatsiooni lisaks praegusele meelde suudan jätta. Praegu tuleb ette ka lolle vigu (mingi liigutus mõnest kombinatsioonist oli natuke valesti meelde jäänud või siis ajan segi päripäeva ja vastupäeva keeramised) ja tihti just natuke enne lõppu läheb segi. Ilmselt väga kiireks kokku panemiseks on hoopis mingid muud nipid olemas, neile kes paarikümne sekundiga või kiireminigi panevad, sinna liigasse just ei hakka pürgima, hea kui "iga kell" 2 minuti kandis kokku saaks.
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Kuidas kellelgi kokku panemine edeneb? Mul hetkel viimase 5 katse põhjal on kandilise 3x3 kuubiku keskmine aeg 3 min ja 7 sek. Kõige kiirem aeg oli 2:01. Püramiidil 5 katse põhjal keskmine 27 sek, kiireim 20 sek.
Ilmselt praeguse meetodiga ma püramiidi enam kiiremini kokku panna ei suuda ja uut meetodit õppida ka ei viitsi. Kandilisel natuke varu veel on kuna keskmist aega pikendavad kiirustamisel sisse tulevad vead. Ehk asi paraneb kui rohkemad kombinatsioonid on nö. automaatselt käe sisse jäänud, praegu mitmeid peab ikka meelde tuletama ja pingsalt nende peale mõtlema kui neid teha. 2,5 minuti juurde saada tundub olema saavutatav eesmärk.
- Tsikkel: BMW 1200GS Adventure
- Tänatud: 12 korda
Re: ruubiku kuubik
Kokku saamine ja isegi kinnisilmi seda tehes on eelmise sajandi teema. Mitte et ise üldse oskaks, aga lõustaraamatus keegi jagas uuema aja tehnikaid
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Arvata on, et kuubikut osati juba siis kokku panna kui see leiutati (eelmisel sajandil).
Rekordeid registreeritakse nii kinnisilmi, ühe käega kui varvastega kokku panemises. "Tavainimene" üldiselt selliste hullustega ei tegele ja on rõõmus kui üldse õpib ära kokku panemise, ilma samal ajal juhendeid vaatamata. Tean isegi mitmeid inimesi, kellel kuubik on kodus kapis/riiulis olemas, aga üle 1 värvi kokku panna ei oska. Ja need, kellel seda üldse ei ole olnud, tekib probleeme juba 1 värvi kokku panemisel.
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: ruubiku kuubik
Sellega mingitele rekorditele muidugi ei pretendeeri, aga oma väikese eesmärgi täitsin- stabiilselt alla 2 minuti kokku panna. Kasutasin CubingTime appi ja see näitas enne igat uut lahendamist kuidas täpselt segi on vaja ajada. 1:58,75 on 25 korra aritmeetiline keskmine (session average arvestab parima ja halvima ja maha).
