franz125 kirjutas: ↑16 Dets 2020, 23:07Ja kui elektriradiaatorist on tahetud samade mõõtmete ja temperatuuri juures SUUREMAT VÕIMSUST kätte saada, siis on see konstrueeritud ribidega (mis suurendavad küttepinda) ja loomulikult ka võimsama küttekehaga ja sel juhul see sama radiaator annab välja SUUREMAT VÕIMSUST.
Sel juhul on see ju hoopis teine radiaator
Võid selle sama sileda radiaatori ka võtta, küttekeha ära vahetada ja ribid juurde installeerida, kui see sulle paremini sobib. Näite põhimõte jääb samaks.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
[mention]Turist[/mention]
ma tegelt ka arvan juba, et sa trollid lihtsalt ja kogud postcounti vms
Kas sa nüüd ääriveeri jõuad oma jutuga sinna, et lisaks oma ribide paigldusele vahetasid ka küttekeha võimsama vastu, või mis moodi sinu radikas võimsamaks sai siis?
Või tuleb vastuseks jälle mingi täielik pläma?
Radikas ei anna sulle mingit võimsust, (võimsust ei anta ega saada, tee see endale kõigepaelt selgeks, mis imevidin see võimsus on) radikas muudab ühe energialiigi teiseks energialiigiks:
- elektrienergia soojusenergiaks
või
2, kannab sama energialiigi üle (toimib soojusvahetina)
Ja sulle reaalselt tundub, et võid mulle tulla rääkima keermest, vindist ja trololololoooost?
Kuidas muidu ribiline radiaator peaks suuremat võimsust välja andma kui mitte suurema sisendvõimsuse arvelt? Seda väidet pole ma ju ümber lükata üritanud? Kui seda arvad, siis on see su enda ettekujutuse vili. Peab siis kõik elementaarse ette-taha ära nämmutama ning puust ja punaseks tegema kui ei räägita lasteaialastega?
Kui radiaatori ülesandeks on kütta tuba, ehk kokkuvõttes on vaja anda elektrienergiast (või vees sisaldusvast soojusenergiast) saadud soojusenergiat tuppa mingi teatud VÕIMSUSEGA (või kuidas sa selgitad seda kui 25 m3 õhu temperatuur tõuseb toas näiteks 1 tunni jooksul 1 kraadi? Muidugi arvestame siin ka välistemperatuuriga jms-ga seonduvaid soojuskadusid), siis vabalt saame rääkida radiaatori VÕIMSUSEST.
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Einoh, külab loogiliselt...
Ja kui seesama 43 l soojuskandjat(vett) peaks sealt toast ilma radikat läbimata läbi voolama, siis mingit KÜTMIST ei toimu kuna soojuskandja ei läbi KÜTTEkeha, eksole?
Isegi siis kõik need 43 liitrit soojuskandjat (vett) juhtuvad tuppa sisenedes olema temperatuuril 55 C ja toast väljudes temperatuuril 45 C, siis toa KÜTMIST ei toimu hoolimata sellest, et soojuskandja temperatuur vähenes, sest soojuskandja ei edastanud kütteallikast pärinevat soojusenergiat KÜTTEkehale?
Või siis ikka toimus mingi KÜTMINE, aga mitte sellepärast, et toast läbikäinud soojuskandja osa oma soojusenergiast ära andis, vaid seepärast, et toas on 500W radiaator ja radiaator on KÜTTEkeha?
Lembit kirjutas: ↑17 Dets 2020, 00:39Einoh, külab loogiliselt...
Päris udu ei maksa ka ajama hakata. Kas ma olen kusagil rääkinud, et soojuskandja PEAB läbi küttekeha kütma? Et see on ainuvõimalik variant? Sorista kasvõi pool liitrit u. 37C temperatuuriga vee omadustega sarnast vedelikku toa põrandale, see ka kütab tuba, annab peaaegu 36000 J (0,01 kWh) soojusenergiat tuppa.
Turist, ma soovitan sulle soojalt (soojendamise teema ikkagi!)...kui sa ei taha siia kuudeks ja nädalateks sama asja sadu kordi erinevas sõnastuses ümber kirjutama jääda siis lase sel teemal lihtsalt minna usu mind, iga viimane kui inimeseloom, kes tahtis aru saada, mida sa algselt öelda üritasid ja millest rääkisid...on sellest juba ammu aru saanud - ja seda on väga selgelt ka siit teemast näha. ja kõik need tegelased, kelle ülesanne on nui neljaks sind viimaseks lolliks tembeldada ning risti lüüa maksku mis maksab...nad teevad seda väsimatult ja lõpuni believe me, i've been here longer than you! on lihtsalt teatud hulk kasutajaid, kelle jaoks see targutamine siin ongi ainuke rõõm elus - muud neil ei ole, nad targutavad kõige üle, alati ja väsimatult! absoluutselt igas viimases kui teemas, mis siin foorumis eksisteerib. vaata ja kontrolli ning näed, et täpselt nii see on.
mida sa oled või ei ole kuskil öelnud või rääkinud, see ei oma siin mingit tähtsust. kes tahab midagi iga hinna eest kokku väänata, see teeb seda igal juhul. kui härrad soovivad arvata, et "võimsus" on ainult seinas kahe kontakti vahel siis jumala eest, las nad arvavad. või et küttekeha on ka aiavoolik, mida mööda sooja kust toast läbi juhtida...no las ta siis olla härrade jaoks küttekeha ja las nad siis elavad selles teadmises edasi ning kütavad omi tube nende kusevoolikutega, millel ei ole võimsust seda vaidlust siin võita ei ole sul kunagi võimalik sest kõikvõimalikke lollusi ja "näiteid" oma ägedate teooriate illustreerimiseks on võimalik välja mõelda sisuliselt lõputult. kui teemasse lisandub veel "meisterarvutaja" ka siis on juba päris lootusetu, sest tema arvutab kõik asjad "täpselt" välja ja esitleb sel kujul ainult ja ainult faktilist täistõde
Ilmselt kõige targem nõuanne siin teemas üle pika aja, nii on. Eks kui inimene niiväga tahab oma radikad lapikuks taguda ja mustaks värvida, siis teda takistada ei saa ja ei peagi - Eesti Energia on ju teatavasti riigiettevõte, niiet meie kõigi ühine rikkus sellest ainult kasvab
will111 kirjutas: ↑17 Dets 2020, 05:13Turist, ma soovitan sulle soojalt (soojendamise teema ikkagi!)...
believe me, i've been here longer than you! on lihtsalt teatud hulk kasutajaid, kelle jaoks see targutamine siin ongi ainuke rõõm elus - muud neil ei ole, nad targutavad kõige üle, alati ja väsimatult! absoluutselt igas viimases kui teemas, mis siin foorumis eksisteerib. vaata ja kontrolli ning näed, et täpselt nii see on.kui teemasse lisandub veel "meisterarvutaja" ka siis on juba päris lootusetu, sest tema arvutab kõik asjad "täpselt" välja ja esitleb sel kujul ainult ja ainult faktilist täistõde
Mul jäi suurest naerust hing kinni
Tnx will päev hakkas vaatamata sombusele ilmale tänu sulle palju rõõmsamalt
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 341 korda
Kirveteoreetikud, võtke vars tagant ära ja proovige siis puid lõhkuda! Ilma varreta peaks saama ju kergelt kirve veelgi kiiremini liikuma
Natuke harjutate ja oletegi varsti jacknorrised ja viskate kirve üldse kõrvale
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
will111 kirjutas: ↑17 Dets 2020, 05:13believe me, i've been here longer than you! on lihtsalt teatud hulk kasutajaid, kelle jaoks see targutamine siin ongi ainuke rõõm elus - muud neil ei ole, nad targutavad kõige üle, alati ja väsimatult! absoluutselt igas viimases kui teemas, mis siin foorumis eksisteerib. vaata ja kontrolli ning näed, et täpselt nii see on.
Will, tänan, sa tegid mu päeva ilusaks.
Kas sa kirjutasid selle peale hommikust hambapesu?
will111 kirjutas: ↑17 Dets 2020, 05:13Turist, ma soovitan sulle soojalt (soojendamise teema ikkagi!)...kui sa ei taha siia kuudeks ja nädalateks sama asja sadu kordi erinevas sõnastuses ümber kirjutama jääda siis lase sel teemal lihtsalt minna usu mind, iga viimane kui inimeseloom, kes tahtis aru saada, mida sa algselt öelda üritasid ja millest rääkisid...on sellest juba ammu aru saanud - ja seda on väga selgelt ka siit teemast näha. ja kõik need tegelased, kelle ülesanne on nui neljaks sind viimaseks lolliks tembeldada ning risti lüüa maksku mis maksab...nad teevad seda väsimatult ja lõpuni
Kuna nüüd peaks asi olema väga puust ja punaselt ära selgitatud, siis ma loodan, et kõik said aru ja siin päris alla IQ 50 tegelasi ei ole, aga eks näeb.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Hoidke hoogu, popcorn saab jõle kiirelt otsa.
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
IRW @ insenerid siin. Küll see soojusfüüsika on ikka keeruline teadus
Kui kütad ruumi radiaatoriga, millest voolab läbi 43 l/h tunnis, mille sisendtemperatuur on 55 C ja väljundtemperatuur 45 C, siis kütad ruumi 500W radiaatoriga. Justnimelt radiaatoriga, mitte veega, sest radiaator on KÜTTEseade.
Kui lisad radiaatori võimsuse tõstmiseks sellele radiaatorile ribisid parasjagu niipalju, et väljuva vee temperatuur langes 40 C peale, siis kütad ruumi juba 750W radiaatoriga. Jätkuvalt kütad radiaatoriga, mille võimsus lihtsalt tõusis ribide lisamisega. Vesi on ainult soojuskandja.
Nüüd, kui keerad sellesse lisatud ribidega radiaatorisse mineva kraani kinni ja sulged veevoolu, kütad edasi tuba juba varieeruva võimsusega radiaatoriga, mille võimsus sujuvalt langeb sellelt 750W hetkel, mil kraani kinni keerasid kuni 0W hetkel, mil radiaatori temperatuur langes toatemperatuuriga võrdseks.
Kui ei taha keeruliste küttesüsteemidega möllata, võid eksperimendi korras nurka soristada - see kütab ka tuba ja lisab sinna iga poole liitri kuse kohta umbes 0,01kWh energiat.
Aga, kui sa ei taha põrandat märjaks teha ja soristad selle pool liitrit hoopis pooleliitrisse purki, siis purk on pooleliitrine ainult senikaua, kui ta on moosi täis. Niipea, kui toanurgas olevasse purki kused saab kogenud soojusinsener koheselt aru, et purgi näol on nüüdsest tegemist umbes ühevatise varieeruva võimsusega küttekehaga, mis kuse asemel tuba kütma asub.
Seega, õppige hoolega füüsikat! Radiaatoril on võimsus, mida saab suurendada ribide lisamisega!
(Elektriradiaator on küll natuke kapriisne tegelane, sest talle ribide lisamine miskipärast võimsust märkimisväärselt ei tõsta, aga kuna ikkagi tõstab, siis teooria pädeb ja kindlasti kütad ka ruumi radiaatoriga, mitte elektriga, sest radiaator on KÜTTEseade ja elekter ainult energiakandja)
Ja kui koolis füüsikaõpetaja sulle ebaõiglaselt joonlauaga vastu näppe annab, kui ütled, et radiaatoril on võimsus, siis tuleb lihtsalt loota, et ta annab vastu näppe selle lühema, 20W joonlauaga, mitte pikema, 40W joonlauaga.
PS. Ma igaks juhuks mainin ära, et siin kirjas on ka märkimisväärsel määral irooniat sees. Kui keegi aru ei saa, mis osa on iroonia ja mis osa tõsine teadus, siis ei ole mõistlik selles kirjas olevaid lauseid tsiteerida
- Tänatud: 110 korda
Keegi võiks nüüd vahekokkuvõtte teha, mitut radika ribi või mitut ämbritäit vett teemaalgataja garaažis hoidma peaks, et tuba iga ilmaga parajalt soe püsiks.
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 63 korda
Eelviimane hädaline võttis hinnapakkumise IR radikale ja yeekim sai ukse kohta vastuse.
Ülejäänu siin teemas nii vedel, et pese või nägu.
Kui keegi tahab räigelt füüsikast, inimese anatoomiast, kuritööst või karistusest rääkida, võiks olla nii palju mees ja uue teema teha!
IRW@Lembit Aga mis siis teha kui radiaatorit ei olegi, on ainult toru (sitaks mitu meetrit)? Toru ei ole ju KÜTTEseade või on? Või siis kui toru on hoopis põrandas, kas siis saab betoonist kütteseade või hoopis parketist, mis seal peal on?
Ma igasuguste põhjapanevate definitsioonidega ootaks veic, täna on 17.detsember, mida te 28.veebruar siis teete kui kõik praegu juba "valmis saab"
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Tjah, ma nüüd ei teagi... Ma, vana loll, arvasin, et veega köetakse... Peab ootama, kuni targemad mehed su toru/põranda võimsuse väljaarvutavad.
Kusjuures tegelikult on see radiaatorite, torude ja muude asjadega kütmine mootorrattafoorumi kontekstis ju kohatu! Siin paar lehekülge tagasi üks ekspert andis peenelt suurepärase vihje: Mootorratta mootoril on ju ka võimsus!!!
Lükkad oma pannoonia garaazi sisse ja 8kW võimsust nagu maast leitud! Kui tervet mootorratast hästi ära ei paiguta, siis pane ainult mootor.
Kui liiga palju kütet saab, siis saad mõne ribi vähemaks murda. Ning kui vanatehnikal hästi ribisid ei raatsi murda, siis tee aken/uks praokile.
PS: Disclaimer sama, mis eelmisel kirjal.
Arva mida tahad. Keegi teine arvab, et elektriga (või katlaga kui on katlaga vesiküte) köetakse. Kolmas arvab, et kui katelt kötakse puiduga, siis puit kütab. Neljas arvab, et ega ikka puit ise ei küta, puidust tekkiv puugaas kütab. Viies arvab, et katlakütja kütab...
Arvestades, et tegemist on 8kl füüsikaga on olukord muidugi suht nukker
Eriline tase on muidugi 10 lehte "kampsunit" kududa ja siis lõpuks korvist "sokid" võtta (korduvalt väideti, et ribidega tõsteti võimsust (mitte see 0,032 vaid ikka ribiehitust tasuvalt) ja siis tuli välja, et küttekeha ikka tuli ka ära vahetada (nii suurt nuiaga pähetagujat pole mac siia installinud nagu panna tahaks. Määri need ribid omale ... Kui vahetasid küttekeha siis muutus ka süsteem võimsamaks (koos või ilma ribideta pole vahet) (ei hakanud su leiutis võimsust andma/võtma või mis iganes sa siin puterdad sellest võimsusest, kord suurte kord väikeste tähtedega)
sa rääkisid algselt el radikast - jah?
sa paigaldasid ribid suurema võimsuse saamiseks- jah?
ribipaigalduse kasu oli suurem kui kui see takistuse vähenemise tegur - jah?
korduvalt hakkasid ribist võimsust saama - jah?
oma radikaribituuningust pajatades vihjasid, et vahetasid ka küttekeha - ei?
igale konkreetsele küsimusele vastasid pähe tagudes, suurte tähtedega pika ja ümara ilaga - jah?
Naglasus ennast inseneriks pidada, kes võib trolololood laulda ja kergest arengupeetusest foorumlastele rääkida paneb kukalt kratsima.
See, et will sulle hosjaanat laulab ei tähenda, et su jutt kuidagi väärtuslikum oleks (sa võid tema käest pöidlaid ja toetavaid poste koguda, mis tahes joorupiga, nii kaua kui see ei ühti tema oponentide arvamusega (joorupi sisu pole oluline)
El radika ja katla loos on siin vesi tiba sogane
tuleb mõleda kus, toimub energialiikide konverteerimine ja kus soojusvahetus
el puhul siis tennis ja vahetus õhku (tuppa)
katla puhul katlas ja vahetus vette (torru) (siin ei tehta toas ei võimsust ega jõudu vms)
torule ribi lisamine on sama mis el radikaga toas akna avamine (hakkad õue rohkem võimsust andma )
mind häirib ainult üks väike detail (sellist körti ajavad tegelased tavaliselt ei suuda takistus/temp/võimsus ülesannet püstitada ja sellele õiget vastust teada
ja siin on ainult kaks võimalust
- see on suht ainuke asi, mida sa reaalselt tead (sisust tegelikult vähe taibates)
- sa oled kõige puhtatõulisem foorumitroll, keda ma näinud olen (keda ma siin heldelt toitnud olen)
sinu korduva ämbri kolistamise tõttu panen suurema panuse nr 1 peale
Madlobster kirjutas: ↑17 Dets 2020, 17:24Arvestades, et tegemist on 8kl füüsikaga on olukord muidugi suht nukker
On nukker muidugi kui sul peale 8. kl füüsika teadmiste ja veelgi varasemas eas õpitud lugemisoskusele pole oskust loetust aru saada.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Kui ma õieti mäletan siis kodanikul pole Pann vaid miskine nõukaaegne taburet millele võimsuse lisamiseks ribisi ei raatsitud lisada ja pidevalt kuumaks läks ja ää kooles.Kui mälu veab alt siis vabandan.
Ai pagan, oli vist jah mingi kala tal ka selle taburetiga. Peab veidi ajaloos kaevama.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Mille üle vaidlete?
- Tänanud: 34 korda
Aa,niisama ajame käojaani teema jätkuks kuniks uusi võimsuse tõstmise vahendeid otsitakse.
Lemps vist mõtles minu Pannoniat kui mulle vastas Aga kas too reaalselt 8kW välja annab on kahtlane
EDIT: MNT register arvab kah, et on 8kW, huvitav, miks too siis nii vaevaliselt liikus
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 108 korda
Valed ribid... või...
- Tsikkel: 790ADV
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Tuleb suurendada küttesegu läbivoolu kogust, teatud vahenditega. Lisaribide kasutegur peaks jääma väiksemaks
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Ära hakka jälle!!! Küttesegu on ainult energiakandja!!!
Pole vaja järgmisi 5 lehekülge ribiteemalist undamist! Kõik peaks olema praeguseks aru saanud, et ribid on võimsuse juures määrava tähtsusega.
Võtame mingi põnevama kütteteema a'la, missugused on parimad pudelis/purgis pakutavad jõulukütted ja kui palju peaks vastavat kütet see olema, et korralikult soojaks lööks.
