INVICTUM - GSX 1100G
Postitatud: 24 Sept 2013, 14:34
Tervist
Lisan paar pilti ja paar seletust ka oma väikesest projektist.
Mõte sai üldse selliseks ehituseks alguse nii, nagu need mõtted tavaliselt ikka alguse saavad- olles veidi svipsis peaga ühel väikesel üritusel ühel PõhjaEesti lennuväljal
. Omasin sel hetkel CBR 600 ja olin sellega suht rahul. Ratas oli ilus ja kena ja liikus nii kiiresti kui aeglaselt. Häda oli ainult selles, et kõigil tundusid olevat samasugused rattad ja eks hing ihaldas juba midagi uut ka.
Uurisin ja puurisin erinevaid rattaid ja vaadates realistliku pilguga rahakotti, sain aru et päris sellist ei saa nagu sooviks ja minna tuleb mingi vanema ratta teed. Korra mõtlesin isegi oma Honda kallale minna, aga kuna ta vähemalt minu silmis oli nii ilus, nii nii ilus, siis ma ei raatsinud lammutama hakata. Kuna väikene isetegemise pisik on ka sees, siis otsustasin teha mingist vanemast rattast midagi sellist, mis mulle meeldib. Kindlasti pidi sellel olema taga monokiige.
Veidi otsimist ja pärast Honda maha müümist leidsin ühe vanema Suzuki. Algul tahtsin midagi V mootoriga, aga neid ei olnud ja kui oli, siis hinnaskaala jäi kuhugile, kuhu ta minul jääda ei oleks tohtinud
Suzul meeldis veel ka gardaan (õige on kardaan*) {Motobot tegi} ülekanne.
2. jaanuar sai ta ära ostetud.
Vaikselt õhtuti putitades ja tehes hakkas asi ilmet võtma.
Nagu ülemiselt pildilt näha, siis algsest plaanist ainult tagakiige ümber teha oli saanud maania grandioosa projekt
Idee oli lihtne. Proovin ja kui välja ei tule, siis saab lihtsalt vanarauda viia kokkukeevitatud uusi torusi!
Igatahes vähemalt minu arust tuli välja küll ja jätkasin...
Sel hetkel kui enamvähem kõik jubinad said külge tundus asi esimest korda päris paljutõotav!
Lõpp hakkas natuke venima, sest igasugu tilu-lilu kinnitamine ja otsimine võttis ootamatult palju aega. Näiteks tuled ja rutska trossid ja värvimine ja... Aga kes endale kunagi midagi ise ehitanud on, siis teab vast seda tunnet kui esimese väikse tiiru teha saab... Mina sain ja tunne oli tore
Minu kaks tähtsat projekti!
Rohkem pilte on ka. http://www.ilge.ee/projektidINVICT.html
Mõned andmed ka:
Mootor: Gsx 1100g
Raam: omatehtud
Paak: omatehtud
Esikiige ja tagakiige: omatehtud
Veljed: 5 x 112. Seat Alhambra rattarummud ja laagrid. Esivelg kitsamaks tehtud.
Pidurid: Kettad lasin laseri all lõigata. Supportid on natuke ümber tehtud originaalid
Rehvid: Taga 240 ja ees 130 x 18. Tutikad! Üllatus oli suur, kui olles rohkem kasutatud rinka rehvi eelistaja, nägin milline päriselt rehvi muster olema peab ja palju seda olema peab
Värv: Hall osa on lastud pulbervärviga. Punane osa on min uenda tehtud. ise suht õnnelik tulemnuse üle. Soovitan soojalt neid aerosoole, mis tehakse värvipoes koha peal ja õige autu värviga. Selline puss katab ilusti ja voolama saada on seda suht raske. Samuti jätkub teda tükk maad kauemaks.
Juhtmestik: Üleliigne on eemaldatud, muidu originaal. Kõikidele ka teadmiseks, et alati kui juhtmeid paigaldad ja ümber teed ja siis kui proovid, kas toimib, jälgi alati väljasuretusnupu asendit
..tihtipeale aitab see kokku hoida 2 tundi aega ja tervet portsu üldiselt venekeelseid sõnasid..
Paar fakti:
Terve ratta ehituse ajal ainuke jook mis ära joodi oli 300 ml. Jääger!!
Ehituse aeg: õhtuti tehes umbes 4 kuud. Eks natuke nokitsemist on veel, aga sõidab ja suured ehitused on läbi.
Kõige keerulisem detail: Paagi kork. Seda tegin 3 korda. Viimasega jäin rahule.
Kõige õnnestunum asi: raam ja selle sirgus. Ehitusel kasutasin vana head "silm on sirkel, nina vinkel ja üks asi on tollipulk" tehnoloogiat. Väike hirm oli, et hakkab kiskuma või on täiesti juhitamatu... Aga rattaga on väga mugav sõita. Pm võib sõidu ajal käed lahti lasta. Jooks on ideaalne, keerata on hästi mugav. Kindlasti on õnnestunud ka toimiv tagapidur, milles nii ma ise kui kõik kes nägid kahtlesid. Kes rohkem kes vähem (see vähem olin mina)
Esialgu sai sumps ka kole äge. Tühikäigul viskas juba leegi välja
Kui ratas tühikäigul töötas, siis naabermaja muidu suht tolerantne tädi pahandas juba, et mis ma tuuritan. Minu jaoks oli see märk, et tuleb natuke vaiksemaks teha. Üllatavalt avastasin endas ka sumbutajaehitaja ande, kuna minu esimene varjant õhukesest puuritud aukudega torust ja metall pesukäsnadest osutus igati toimivaks lahenduseks. Mootor töötab ühtlasemalt, vaikselt ja kui vaja siis kõvasti ka. Joppas ühesõnaga
Kuigi ise pole tehnikast väga kauge inimene, ei saa ma eriti aru Cv karpade ehitusest. MIKS, Miks on vaja mingeid klappe ja vedrusid ja siibri aluseid seibe ja hõrendusi ja asju. 3 tüüsi, mis peavad olema erinevad ja regullitud täpselt parajalt. Kokku teeb see umbes seitseteist miljardit erinevad seadistuse võimalust!! Ulme!!! Katseeksituse meetodil on praegu enamvähem toimiv lahendus ja kui õhufiltrid ka saan/teen, siis saab asja ehk lõplikult paika.
Edasised plaanid:
Püüaks ta ARK arvele saada. Kindlasti peab nüüd hakkama ehitama igasuguseid "ülevaatuskitte", alustades sumpsidest ja lõpetades kõige muuga, mis argi onule ei meeldi
Sidurikaane ja mõne kaane veel tahaks läbipaistvaks teha.
Ja siis sõita ja sõita...
Mõned andmed ka:
Mootor: Gsx 1100g
Raam: omatehtud
Paak: omatehtud
Paar fakti:
Edasised plaanid:
