3. leht 6-st
Re: Suzuki Street Magic 2000
Postitatud: 06 Apr 2013, 21:04
Postitas oldmoped
SSM kirjutas:Aga arvan, etmiks mõista mind hetkel hukka?
Võta asja rahulikult - olenemata mida ja kuidas Sa teed, leiad neid, kellele see ei meeldi, alati. See ei tähenda, et Sa midagi valesti teeksid.
Ainus, mis minus kahtlust tekitab, on kodus bolton juppidega 25kw saavutamine.
Olen ise proovinud sõbra rootsi mopeedide topspeedvõistluseks ehitatud masinat, mis ~70cc peale borituna andis vabalthinagavana tagarattast sõltuvalt setingutest 19-21kw ... aga tema puhul on tegu inimesega, kellel võidusõidumasinate ehitus ja ka 2t mootorite portimine on olnud igapäevane leib juba aastakümneid. Sealt suuremad kw numbrid tulid displeile peale NOS'i.
Postitatud: 06 Apr 2013, 21:17
Postitas Kägu
Ära pane tähele, see ongi siin "sõbralik" foorum. Kui ära ei saa vajutada siis ollakse vait, no kuidas kurat sa suudad abivalmis ja sõbralik olla, vastik ju :wack:
See ei kehti õnneks kõigi kasutajate kohta (w)
Palju pill kaalub? 25kw tundub kergelt overkill sellisega trikitamise jaoks. Samas on alles liiga palju võimsust peaaegu piisav onju :bsmile:
Postitatud: 06 Apr 2013, 21:18
Postitas kurikristjan
Minu isiklik arvamus jääb siiski selliseks, et noorhärra ei tee vahet hobujõul ja kilovatil ja pani numbri taha vale ühiku. Kui võtta aluseks see, et neile mootoritele on veel tõsisemaid bore kit'e kui 70 cm3 ja ka stroker väntasid, siis see 18-19 kw tunduks kuidagi veel mõeldav ilma nitrota. Ehk siis arvan, et pandi lihtsalt väikse detailiga pange!
Trikitamiseks piisaks seal ka odavama otsa 70 cm3-st. Lisa hobujõud mängiks rohkem rolli kiirendusel või ringrajal...
Postitatud: 06 Apr 2013, 21:53
Postitas SSM
Masin 75kg, mdea, kui arvate et hp ja kw on minu jaoks tundmatud asjad ssiis arvake :)
Postitatud: 06 Apr 2013, 22:49
Postitas stamperyz
Olen elanud rolleri maailmas väga kaua ja tean mis on mhr ja team2. Aga reaalselt sa enda 25kw kätte sealt päris ei saa.
Postitatud: 06 Apr 2013, 22:54
Postitas SSM
stamperyz kirjutas:Kle ära tule ajama, olen elanud rolleri maailmas väga kaua ja tean mis on mhr ja team2. Aga reaalselt sa enda 25kw kätte sealt päris ei saa.
Nagu reaalselt, kaua pean ütlema, et camexis õeldi nii mitte ei mõelnud ise seda 25kw
Postitatud: 07 Apr 2013, 08:11
Postitas 426f
Postitatud: 07 Apr 2013, 08:18
Postitas stamperyz
Camexis öeldi sulle selle silindri max kw mida on võimalik kätte saada, se eei tähenda et sul kohe 25 kw on.
Postitatud: 07 Apr 2013, 10:46
Postitas minim2gnus
k2ijala kirjutas:enda omal on mul umbes 12kw.
25kw sa välja ei tõmba sellest kui sa just muud mootorit vahele eii pane.
Arvan, et ajad praegust kW ning HP segi :) Kuna tean su masina setti, siis kuidagi ei pigista sellest selliseid kW'si välja :mrgreen:
Postitatud: 07 Apr 2013, 11:06
Postitas k2ijala
minim2gnus kirjutas:
oih jhh täpselt. tänks paranduse eest.
Postitatud: 07 Apr 2013, 11:21
Postitas SSM
426f kirjutas:
Mis saavutada tahad selle video siia panemisega? Siin videol harjutasin esimest korda ´´Ringide´´ tegemist. Ja oli mõeldud FB´sse, et saada prognoos, et mida ja kuidas alguses õppida parem on...
Postitatud: 07 Apr 2013, 11:39
Postitas 19Martinez79
Edu pilli ehitamisel ja trikkide õppimisel! Valan õli tulle. Diagnoos: :wack: Need, kes siin ilguvad ja muidu ülalt alla vaatavad, on tõenäoliselt lapsepõlves mopeedi ainult kaubamaja vaateaknal näinud ja ei tea kui kaif eluetapp see on, või mis krt, nad käisid seal vaateaknal hoopis nukumaja ja nukuriideid vaatamas.
Postitatud: 07 Apr 2013, 12:03
Postitas FaceOff
SSM kirjutas:
Camex võib öelda mida iganes soovib. Oleks see kirjutamata jäänud oleks teema 3 lehekülge lühem :D
Ma ei saa aru miks on vaja Stuntimiseks nii võimast setti, piisab ka ju lahjematest.
www.scooter-attack.com -ist leiab isegi vängemaid silindreid.
Vähemalt poiss tegelegeb õige asjaga! Jätka samas vaimus :)
Postitatud: 07 Apr 2013, 12:22
Postitas SSM
FaceOff kirjutas:
SSM kirjutas:
http://www.scooter-attack.com -ist leiab isegi vängemaid silindreid.
Minul sõnaõigust pole, isa vahib neid juppe, ta minu jutte ei usu :D Aga jah..
Las see jääb... Ma loodan :)
Postitatud: 07 Apr 2013, 12:35
Postitas 426f
vahest peaks vähem paukuma kui kogu oskus on noka tõstmine ja puu lehtede peal 'kummi vilistamine' ,vanamehed käivad siin teemas lugemas ja irvitamas
Postitatud: 07 Apr 2013, 12:37
Postitas SSM
426f kirjutas:vahest peaks vähem paukuma kui kogu oskus on noka tõstmine ja puu lehtede peal 'kummi vilistamine' ,vanamehed käivad siin teemas lugemas ja irvitamas
Mul odavalt pohhuj, kui ei meeldi, ei pea siia teemasse ennast ära eksitame, eks?
Postitatud: 07 Apr 2013, 14:07
Postitas Kipsi
Kõik järgnevad originaalsed väljaütlused ala " See ei ole kindlat 25 kw " lähevad kustutamisele.(togi)
Postitatud: 07 Apr 2013, 18:05
Postitas Maccaroni
Nädal otsa käib mingi jura ühe 25 Kw (33 hp) ümber.
Targutan natuke hobujõudude ja liitrivõimsuse teemal.
1. Võimsaimad mootorid, 500cid nitrometaanil ja metanoolil ülelaadimisega dragsterid, suudavad arendada max. 10 000 hp (liitrivõimsus ca 1200 hp/l. Tavaline tase on siiski kuni 8000 hp (1000 hp/l). Nende mootorite tööiga on mõned sekundid (kui laiali ei lenda).
2. F1-s on tänapäeval kombeks 2400cc ca 700 hp (300 hp/l). Tööiga kümmekond tundi.
3. 2T GP race mootoritest on välja pigistatud kuni 400 hp/l. Tavaliselt jäävad siiski 300 hp/l alla ja tööiga kuni 50 tundi.
4. 50cc GP sari lõpetati 30 aastat tagasi. Tollane lagi jäi umbes 10-15 hp kanti (kuni 300 hp/l).
F1 ja motoGP puhul ei tasu unustada, et tegu on kõrgepöördeliste mootoritega, kust tippvõimsused saadakse välja 12000 - 15 000+ rpm kandis ja seetõttu olid ka 50cc race mootorid 6-käigulised, et saaks igal kiirusel maksimumi lähedal kräunutada.
Tuleme nüüd võidusõidumaailmast mootorrollerite maailma ning räägime lähemalt plaanist variaatoriga seeriarollerist 660 hp/l liitrivõimsust välja pigistada. Ja tõtt öelda - mis ime pärast niipalju hobujõude nii kerge asjaga kohapeal trikitamiseks/nokatamiseks peaks üldse vaja minema?
... lihtsalt üks ratsionaalne ja pisutki faktidel põhinev arutelu, soovimata kellegile "ära panna".
Ja poisile edu, ära pane tähele :bsmile:
Re: Suzuki Street Magic 2000 -Juppide pildid esimeses postit
Postitatud: 09 Apr 2013, 13:56
Postitas SSM
Tänan edu eest:)
Lisasin juppide pildid ka siis:) (esimeses postituses)
Postitatud: 09 Apr 2013, 15:08
Postitas oldmoped
Kas stuntimiseks poleks vaja just võimalikult ühtlast jõumomenti võimalikult suures pööretevahemikus, mitte agressiivsele ülemisele otsale rõhumist, mis pahatihti alla tobeda augu jätab?
Postitatud: 09 Apr 2013, 15:14
Postitas SSM
oldmoped kirjutas:Kas stuntimiseks poleks vaja just võimalikult ühtlast jõumomenti võimalikult suures pööretevahemikus, mitte agressiivsele ülemisele otsale rõhumist, mis pahatihti alla tobeda augu jätab?
Usun, et saab timmi nagu vanasti oli, et kohe algul hakkas ilusti vedama :)
Postitatud: 09 Apr 2013, 21:17
Postitas Loff
Need "simmerid" on tegelikult ju kuullaagrid! (togi)
Postitatud: 09 Apr 2013, 21:39
Postitas SSM
Loff kirjutas:Need "simmerid" on tegelikult ju kuullaagrid! (togi)
Sry, panin valed pildid, tõesti need vändalaagrid :wack: >Tänud tähelepaneku eest :) :bsmile:
Postitatud: 09 Apr 2013, 22:18
Postitas Maccaroni
silkudest näen, et liquid cooling... tuleb mingi elektriline pump v mis vedelikku ringi ajama hakkab?
ja miskipärast arvan, et kohapel stuntimiseks võib sund-õhkjahutus isegi efektiivsem olla v mis nipiga sul radikale õhuvool tekib?
Postitatud: 09 Apr 2013, 22:32
Postitas SSM
Maccaroni kirjutas:silkudest näen, et liquid cooling... tuleb mingi elektriline pump v mis vedelikku ringi ajama hakkab?
Ette läheb aeroxi radikas, tavaline aeroxi veepumbasüsteem :)
Pm Stunt on küll esimesel kohal, aga arvatavasti üritan Rolleriliigas kaasa lüüa :)
Postitatud: 10 Apr 2013, 07:09
Postitas minim2gnus
SSM kirjutas:
Vähe asjalikum vend oled, siis saab väga vabalt sinna aretada bike vms jahutus tiiviku. Või siis võta käi poes osta suur vent lauaarvutile, mis töötab 12v pealt. Ning pane lüliti vahele, ehk kui näed, et temp. hakkab tõusma lükkad tööle vms. 8)
Postitatud: 10 Apr 2013, 09:47
Postitas Maccaroni
SSM kirjutas:
Igal juhul tuleks installida ventikas ja soovitavalt koos anduri ja releega. käsitsi näppimine ei tundu just usaldusväärne, kui oma kallist setti keema lasta ei taha :roll:
Postitatud: 10 Apr 2013, 10:06
Arvuti vent ei kõlba karu mustikassegi, pole piisavalt võimas - loodud liigutama õhku ja vaikne olema, mitte jõuliseks puhumiseks.
Endurokate vendid peaks olema üsna pädevad.
Mis selle konstruktori tulevane kubatuur siis on ka?
Postitatud: 10 Apr 2013, 10:50
Postitas SSM
extinction kirjutas:Arvuti vent ei kõlba karu mustikassegi, pole piisavalt võimas - loodud liigutama õhku ja vaikne olema, mitte jõuliseks puhumiseks.
70cc
Postitatud: 10 Apr 2013, 13:45
Postitas Maccaroni
andur näiteks selline:
http://www.uscoolsports.com/temperature ... 000073.htm
emba kumba, kas jahutussärki keermestatud ava või leiutad mingi vahetüki väljuvale vollale, kuhu see keerata.
fan näiteks selline:
http://www.uscoolsports.com/coling_fan_ ... 600021.htm
samalt saidilt leiab ka muid variante, ning netis leidub küllaga teisigi pakkujaid...
