rainz-Honda Hornet CB 600 F 2001a.
rainz
Tsikkel: Honda CBR 900 RR
Lugemata postitus Postitas rainz »
Rattaks siis eelnimetatud Honda Hornet 599cc ja 2001 aasta. Läbisõit erinevate andmete põhjal umbes 20 000kmi. Enda valdusse sain ta 26 aprill ja sõitnud siiani umbes 2500 km´i. Olen ammu juba unistanud klassikalisest naked tüüpi rattast. Kuna viimasest sõitmisest on umbes 15 a. vahet ja algus oli vosodiga siis ei julend kangemat soetada kuigi sõber ütles, et paari aastaga jääb see valitu lahjaks mulle?! Jah, tal on õigus,juba on,aga ei plaani ratast veel müüki panna. Eelmine omanik on ta omapäraseks teinud: vahetanud värvi, kellad, peeglid,tuled(v.a. esilaterna) ja sumpa(Leo Vince) mis oli probleem tüv´sel :( aga mulle meeldib tohutult see ratas :D. Tervitused eelmisel omanikule kui satub lugema! Teinud olen nii palju, et vahetanud olen ketti hammakatega ja aeg kolmapäevaks küünalde vahetus broneeritud kuna külmalt käivitub halvasti(probleem on +15C juures, alla +5c läks käima poolest pöördest), muidu ainult sõitnud. Kütuseks kasutan 99 oktaanarvuga bensiini ja minekut küllaga veel. Sõidab väga hästi ainult sumpa lõrin on vastik hilisõhtul/öösel. Ah jaa pildid kaa :D
Tervitused,
Rain
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 186 korda
Tänatud: 116 korda
Re: rainz-Honda Hornet CB 600 F 2001a.
Kena ratas! Klassikud on ka mulle hingelähedased.
Tahtsin küsida, et kuidas nende Koso näidikutega rahul oled? ja kas nähtavus hea kehvadel ilmaoludel(päike, vihm jne) ?
rainz
villy kirjutas:
Üldiselt rahul, pimedas on ideaalne aga vihmaga ja päiksega on veits halb. Nimelt vihmaga peab käega piiskasid eemaldama ja päiksega lihtsalt halb loetavus. Kuid mitte väga hull ja välimus on mulle olulisem kui näitude nägemine :D
Tänanud: 186 korda
Tänatud: 116 korda
rainz kirjutas:
Tänud!
Loodame, et ka neoonvestis härra inspektor jagab su sümpaatiat teinekord teepervel :)
Aga muretuid kilomeetreid.
Ducar
Lugemata postitus Postitas Ducar »
Minu silmis oleks ratas täiuslik, kui ketikaitset poleks ja tagaratta porikas oleks must/carbon . Aga praegugi meeldib see ratas mulle ilgelt palju! Hoia seda! :bsmile:
rainz
Ducar kirjutas:
Ketikaitse ja tagaratta porikas ühes tukis ning ei hakka neid lahkama. Aga carbon hea idee kuna külje paneelid ka carbonist :bsmile:
Edasine plaan oleks veel saada xenon tuli ette laternasse
ninzor
Lugemata postitus Postitas ninzor »
Räägi kus kohast sa seda 99 oktaaniga kütet saad. 8)
rainz
ninzor kirjutas:
Rootsist Shell V-power 99
ats87
Lugemata postitus Postitas ats87 »
Väga vinge pill. Oman ka hornetit ja tean kui hea rattaga tegu on.
Ma ei saanud täpselt aru, mis probleem selle summutiga ülevaatusel oli ? Hääl liiga vali ?
Natuke häirib silma see, et summuti alla toodud, mulle just horneti puhul meeldib see, et see ülal on.
rainz
ats87 kirjutas:
Ülevaatuselt ei saanud selle sumpsiga läbi kuna hääl vali ja kiri ka all, et ei ole mõeldud teedele. Raami peal on kirjas, et 91db 6000 rpm ja kõrvaga kuulda, et hääl valim.
Aga vastupidi mulle just meeldib summi asukoht :D
rainz
Tere taas,
Pole ammu kirjutanud, kuid meenutan mis vahepeal juhtunud! Eelmine hooaeg läbisin umbes 6000 km muretult! Sai vahetatud kett hammakatega, küünlad ja õli filtriga. Ja väike kukkumine oli kaa :( Sellega kaasnes paagi mölkki kukkumine ja väike mootori kriime mis sai ilusti parandatud ja ostetud ka kukkumis punnid. Suured tänud kasutaja Jbob´ile kes paigaldas mu rattale signalisatsiooni, et saaksin rahulikumalt und nautida :D. Väike keiss oli menttidega ka :) . See hooaeg algas väikse probleemiga, kuna mootor ei töödanud õigesti, nimelt karpa umbes. Sai tehtud väike hoole streetmotos, vahetati õhu filter, küünlad olid lahti ja sai need kinnitatud, karpad puhastatud ja sünkki aetud ning esi amordid värske õliga täidetud + simmekad. Tänud siinkohal HR. Neemele Streetmoto´s. Minu jaoks minekut küllaga aga alati tahaks juurde :D. `Juurde saab siis kui suvatsen millalgi kolvi rõngad vahetada. Praegu on surveaste 6, peaks olema 12 :D. Lähemal ajal peaks vahetama ka taga rehvi ära kuna ostes all oleval on slikiks aetud ja sai alla kasutatud vihmakas aga see ei tööta nii kuidas peab.
Talve rehv :D :D Pilt
Hooaja avaminePilt
rainz
Eelnevale lisandub veel esimesed piduri klotsid ja kuna eelmine omanik oli paigaldanud "edevad" Led suunatuled kuid releed mitte siis sai ka relee vahetatud. Kiire plinkimine käis närvidele :D
Lugupidamisega,
rainz :bsmile:
Tuono
Kas ca. 26000 km. pealt juba kolvirõngad kulunud? :shock:
rainz
Tuono kirjutas:
:D :D Ilmselt see eeldatav läbisõit pullisitt. Aga keegi tark võiks jagada arvamust palju peaks ratta läbisõit reaalselt olema.
Hornett
Lugemata postitus Postitas Hornett »
Oii mul enam vähem samasugune masin. (Honda CB600F ja ka oranz)
Paremal.
ReinoT
Lugemata postitus Postitas ReinoT »
Kuidas ratas tehniliselt olnud on? Mingeid üllatusi näiteks. Mul pole veel ratast aga pilk jookseb sinna Horneti kanti ikka.
http://www.auto24.ee/used/1179599
Seda juhul, kui oma neljarattalisest lahti saan ja pank võimaldab.
Kirs
Tsikkel: BMW
ReinoT kirjutas:
Mul ka polnud. Olen täiesti kindel, et Hornet ei vea sind alt! Olin ka kindel, et üle pika pausi motikamaailmas võtan Horneti ligi, aga tutkit.
Proovida sain küll Horneti vennast, aga...ma ei tea. Ju minu kiiks, ei olnud see, mida ootasin... Ligi võtsin hoopis proovimata ja ainult juttude põhjal tutvunud ratta SV650. Ei pettunud. Vastupidi! Ma ei kujutagi eriti ettegi endal R mootoriga ratast:) Oleks võinud kohe SV1000 võtta ju. Võib-olla on tegemist ka vanuselise iseärasusega:P Aga silmapiiril on järjekordne paljas V2 :P
Edu! Hornet on Ilus ratas. Ilus nimigi.
SERTÃO
rainz
ReinoT kirjutas:
See ratas mida Sina jahid on kõvasti uuem, juba pritsega ja ei saa vana hornetiga võrrelda kuid vaevalt kahtlen, et uuem ratas pole enam nii töökindel!
Ratas on olnud aus, tehnilisi probleeme pole olnud va. hooaja lõpupoole tundus, et karpa on sodi täis ja vajab sünkimist. Teele pole kunagi jätnud. See kompresioon mis Neeme kevadel mõõtis oli jama-ilmselt mingi möödapanek! Olen sõitnud ja muidugi kuluosi vahetanud ja hooldusi tehes.
Hooaeg on nüüdsest läbi jällegi 6000 km`iga. Käidud Hiiumaast Rootsi Kuningriigini ja kokkuvõttes rahul.
Uuel aastal loodan ratsutada millegi uuema ja võimsamaga :D ex näis
Hooaja lõpp 19.11.12
ReinoT
Kena. Aga kas oskaksid siia peast panna umbes hooaja kulud va. kütuse kulud. Mis kuluosad täpsemalt? Ma ei tea tsiklitest midagi mida oodata.
rainz
ReinoT kirjutas:
1 Hooaja kulutused õli/filter umbes 70€, taga rehv 140€, esi rehvi vahetan 2 hooaja tagant ja maksab midagi alla 100€ vist, õhufiltri hinda ei tea aga pakun 10-20€ umbes, piduri klotsid ka paari hooaja tagant ja maksavad 25€ paar vist. Karpa puhastus ja sünk saavad omal käel tehtud. Eks need kulud loevad 100 asjast alustades ratta seisundist kuni sõidu stiilini. Mõni sõidab rehvidega 3-4 aastat, mõni 3-4 rehvi aastas. Minul läheb 1 tagarehv aastas ja eks neid näiteid ole veel
ReinoT
Ennem kahtlesin, et kas on mõtekas neljarattalisest loobuda, kuid nüüd enam ei huvita. Saab talvel asjad ikka aetud. Kas jalgsi või sõprade abiga. Enamus mu sõite ongi üksi ringi kruiisimine, miks mitte siis teha seda juba kahel rattal.
