1. leht 3-st
Turist T200 1972+ Bad Boy X
Postitatud: 03 Aug 2009, 12:40
Postitas Bad Boy
Niisiis
Asi on jõudnud nii kaugele et teostan hetkel oma ammust unistust.. Nimelt alustasin isale kuulunud/kuuluva motorolleri taastamisega..
Väike eellugu siis kah:
Sügaval nõuka ajal, aasta oli siis kas 72 või 75, täpsemalt mu vanamees ei mäleta, (küll aga mäletab et mind siis projektis veel polnud ) igatahes selles vahemikus ostis ta endale Paide linnast uuena poest motorolleri Turist. Sai ta sellega siis sõidetud ja nalja tehtud kuni sai võimaluse endale osta esimese auto, mäletavasti nõuka ajal auto ostmine tavainimesel nii lihtne polnud. Kuna autoga sõita oli uhke ja mugav jäi motoroller garaazi tolmu koguma. Sellest ka selle üliväike läbisõit nagu ühel pildil näha Nii ta kogus seal tolmu kuni minul aastal nii 94-97 tuli isu see tomust puhtaks pesta ja sõitma hakata..
akkut sellele too aeg saada ei olnud ja nii sai päev alustatud hommiku jooksuga rolleri kõrval sellest ajast on pärit ka mõnel pildil nähtavad lõigatud kohad et suurem akku mahutada kere alla, ja kere sisse küljele tehtud kickstarteri jaoks auk. mingi aeg mul huvi kadus ja rollu jäi jalle tolmu koguma..
Aastatuhande lõpu poole tuli ette ajateenistus ja sõjaväest tulles oli raha vaja ja müüsin kopikate eest oma heale sõbrale selle maha. Sõber aga ei saanud seda korralikult tööle, mingi laadimise probleem oli ja nii rollu jäi tal kuuri alla vedelema nii 8-9ks aastaks. Kuna hinges koguaeg näris et üldse ta maha müüsin ja veel üks tuula taastamise projekt:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=5 ... 9&start=20 - pani hinges ikka nii kripeldama et mõnda aega tagasi võtsin sõbral vuntsist kinni, sebisin treileri ja kaevasime ta kuuri alt välja.. Õnneks ei olnud see kõige hullemas seisus, värv koorus kohati ja paar kohta mis sai kunagi lõigatud ja väänatud vajavad keevitamist aga mis eriti huvitav et roostet nagu polnudki, isegi veeres ja pidurid töötasid korralikult.. kõige hullemini oli roostes see koht kus akku käib, aga see rooste läks esimese lihvimisega ära.
Plaan on ta taastada võimalikult originaali lähedasena. mingit 100% uunikumi taga ei aja, aga kuna välja arvatud mõned detailid on kõik küljes originaal siis ega ka see võimatu pole, aga pole eesmärk mul..
Originaalis oli tal tuule plekk tume rohelist värvi, kere ja esiporikas helerohelist värvi, veljed kollast värvi. vähemalt sellised värvid tulid lihvimise ajal välja ja mõnes kohas oli originaal värv ka värvimata olnud ja säilinud.. Uus värv tuleb kohe kindlasti midagi muud, küll aga 70ndate stiilis
Kogu juhtmestik tuleb kah uus, vanaga on kohati seletamatuid trikke ja ühendusi tehtud (ex siin võib sõpra tänada), õnneks vajalik skeem olemas..
Võimalusel kui leian vajalikke kummi pukse ja muud nodi siis vahetan ka need välja kuna aeg on oma töö teinud ja üks kummi puks lihtsalt lagunes 2eks kui ta välja urgitsesin..
Lühidalt siis, üritan taastada seda võimalikult originaali lähedasena ja tolle ajale vastavalt, seega mingeid ulmelisi tänapäeva led-suunakaid ja muid trikke selle küljes ei näe, küll aga leiab kapoti alt ja muudes varjatud kohtades uusi juhtmeid, laagreid, tihendeid jne.. nii et kuigi kõik vajalik on nagu olemas aga tööd on nii et tapab..
Mõned pildid vaheldumiseks:
Sõbra juures maal kuuri alt just välja tõstetud:
Kollane tuli on arvatavasti isal enda aretatud, aga nii palju kui ma mäletan on see koguaeg olnud kollase tulega..
kas arvele võtmisel ja sõitmisel tuleb sellega mingeid probleeme?? seadusesilm ei hakka nokkima? mingi seaduse punkt oli et enne xxxx aastat toodetutel võib olla ka kollane tuli, või ma eksin?
spido näit on õige
alustasin lahti võtmisega:
ja mõne tunnikese möödudes oli juba nii:
siin aga näha see akku koht mis kõige hullemini mõlemalt poolt roostes oli
kuna ma oma nokitsemistes üritan kõike võimalikult hästi ja korralikult teha, isegi seal kus pole vaja siis see võtab meeletult aega..
pildil tagumine piduri hujteabmis mida ma usinasti nühkisin..
ja eilse seisuga oli asi juba nii: raam, tööriista kast, istme plekk, jalaraud, õhufiltri korpus ja veel hunnik juppe said metallini lihvitud ja uus kruntvärv peale..
välja tuli ilus
kereplekid vajavad veel lihvimist kuna see roheline värv mis halli all on on selline paras keemia et kui lihvides eemale lendab siis jääb sinna nii kõvasti külge et lapiga+lahusti seda maha ei nühi.. alt pildilt ka näha kõik vanad värvid +mingid kleebekad välja tulemas
Neile kes tulevikus plaanivad midagi sarnast ette võtta teadmiseks: kandke maski ja prille, kohe kindlasti.. sest vähe sellest et mõnedes väga vanades värvides kasutati mürgiseid lisandeid (plii vist) siis seda pska lendab seal mõnuga nagu näha alumiselt pildilt..
Re: Turist T200M 1972-75? Bad Boy X
Postitatud: 03 Aug 2009, 13:42
Postitas Bad Boy
Siinkohal tahaks tänada kasutajaid Reimps ja Tafka tanu kellele avastasin paar head poodi enda jäoks ja leidsin vajalikud tulukesed ja sain isegi siselohvi kah.. kusjuures sellest tondi omast sõidan nädalas korra mööda aga pole ennem sisse astunud
aga endiselt otsin suunakaid ja lenksu lülitit ja kummipukse..
Postitatud: 03 Aug 2009, 13:53
Postitas Bad Boy
Küsimus targematele, ehk kellegil on kogemusi sellise releega:
kas on sellele mingit tänapäevast analoogi? ehk saaks seda millegiga asendada.. niipalju kui olen infomaterjale lugenud on see elektromehaaniline relee milles on tegelt mitu releed sees.. mingi tagasivoolu relee (rele obratnogo toka), ja veel miskid, peab järgi vaatama.. lugedes foorumeid jäi meelde et enamuse laadimise ja ebanormaalse tööga seotud probleemide eest peab tänama seda releed.. siit tekkiski mõte et kas saab seda millegiga asendada? mitu eraldi releed panna?
rehvi kohta äkki oskab keegi õelda seda et mis kõrgus sellel on?? Peal on kiri: 100- 254 (4.00-10)
ei taha panna rattale originaal rehve, seega tean et pean otsima 100 laia ja R10 suure rehvi, aga mis krdi kõrgus sellel originaalil on?
on saadaval 100/80 R10 rehvid, kas need läheks alla? 100 laius on max kuna hakkab vastu käima..
Postitatud: 03 Aug 2009, 14:54
Postitas joel
Kui mu mälu nüüd ei peta, siis relee-regulaatorit RR-121 kasutati ka vanal Volgal. Sees on kolm releed. Alustuseks puhasta need ära ja veendu, et nad kinni pole roostetanud. Mingis raamatus (ei mäleta, kas Palu piiblis või Mootorratturi õpik-käsiraamatus) oli selle tööpõhimõte üsna pikalt lahti seletatud.
Postitatud: 03 Aug 2009, 15:07
Postitas Bad Boy
Tänud!
Palu piibel mul täitsa olemas ja sellele lisaks veel selle skeem kah (turisti venekeelsest remondi manuaalist pärit)
Väljast vaadates peale tolmu ja ämbliku võrku pole sellel häda midagi.. igasugused releed ja lülitid kontrollin ja puhastan ära nagunii, lihtsalt tundsin huvi kas on võimalik seda üldse välja vahetada tänapäeva releede vastu.. need nagu veits töökindlamad kah ja kui lähebki rikki siis neid on saadava kah ja vahetamine ei oleks probleem, mida ei saa kahjuks õelda originaal relee kohta..
Paar küsimust kah jalle:
Kes teab mingit tegijat või kontakte kus saaks lasta iste korda teha, uus nahk ja svamm sisse, plekk on juba värvitud.
ja veel oleks vaja keevitada kah paar kohta kinni mis teema alguses mainisin.
oleks hea kui Järvamaa piirkonnas sest juppid seal ja ega bikega neid kaugele ei vea. sealkandis aga leiaks mõne auto millega saaks keevitamas ära käia.
oleks vaja see nädalavahetus kuna selel järgi jääb ootama pahteldamine ja kruntimine ja aeg läheb raisku..
bikeri foorumist ei osanud midagi tarka leida kuigi ennem jäi midagi silma mõlema kohta..
oleks väga tänulik
Re: Turist T200M 1972+ Bad Boy X
Postitatud: 03 Aug 2009, 17:41
Postitas MarekM
sa motokuuri foorumist pole juppe otsinud?
Postitatud: 03 Aug 2009, 18:28
Postitas Bad Boy
Postitatud: 03 Aug 2009, 19:01
Postitas janis
Sinu amordipuksi mure on mulle tuttav teema See amordi puks koosnebki kahest eraldi jupist, koonusekujulised on need, mõlemalt poolt lükkad puksi amordi avasse ja kui kokku keerad siis pingutab ära. Mina ostsin volga poest hunniku enamvähem mõõdus kummipukse lõikasin need parajaks ja ongi olemas. Kummipuksi lõikamisel on hea nipp, uus teibi nuga pluss silikon spray, lõikab ülihästi. Otsisin esitule reflektorit või kasvõi midagi analoogset millest ise saaksin midagi ehitada, käisin hea hunniku poode läbi ja olin juba lootust kaotamas kuni sattusin laane tänavale mingisse eramajja, kus oli püsti väike vene autoosade pood ja sealt imekombel leidsin tutika tuula tule koos klaasi, reflektori, tihendi ja pirnipesadege, 100eek (y). Sealt poest võid leida ka relee, muidugi neid vene autode poode on veel palju. Mu sadul on just ühe sadulsepa juures tegemises, kuna ta mul hea sõbra isa siis saan vähe odavamalt, aga ta ütles mulle et ma talle sellist reklaami ei teeks, kuna ta jääks vaeseks kui kõigile nii odavalt teeks, ma võin muidugi uurida kui sul huvi on, et mis hind oleks, aga seda kui kiiresti ta sul selle teeb ma ei tea. Igatahes edu, varsti põristame külg külje kõrval mõõda tallinna, järel sinine tossupilv
Postitatud: 03 Aug 2009, 21:07
Postitas Bad Boy
Postitatud: 04 Aug 2009, 11:58
Postitas Steelrider
Kuna tegemist suht originaalilähedase asjaga, siis soovitan auto-moto foorumist uurida, sealt osatakse tooni täpsusega öelda, milliseid värve tehases kasutati, näiteks võid uurida selle algselt peal olnud halli kohta. Kuna nõukogude keemiatööstus oma toonide rohkusega ei hiilanud, siis peaks sama värv olema kasutusel ka sapikatel, vanematel IZ-idel jne.
Enda vanatehnika alase harimise seisukohast on huvitav lugeda selliste AMF kasutajate nagu Valdo, Pkuldsaar,Stihl, Nymmik autode/tsiklite teemasid.
Postitatud: 04 Aug 2009, 16:15
Postitas Bad Boy
http://motoroller.org.ru/ - kui jagad vene keelt ja kuna tegemist vene päritolu rolleriga siis sealt saab vist kõige asjalikumat infot vjatka, tuula, turisti kohta. tänu sellele lehele olen sellel teemal palju targem, olemas ka remondi manuaal ja tean isegi mis tehasevärvides nad on välja veerenud teatud aastatel.. kahjuks juppidega seal saidil on teine lugu..
aga ega see värv ei ole probleem, tean et originaalis oli kahte tooni rohelist värvitud. sinine ja viimane hall on juba hiljem peale kantud, kõik ilma suurema vajaduseta kusjuures ja nagu ma teema alguses mainisin värv ei tule kohe kindlasti sama mis tehasest tulnuna oli, aga mingit pärlat sellel kah ei näe
probleemiks on just mõnede varuosade kättesaadavus, indikaator tulukesed mul juba olemas ja loodetavasti saan varsti ka lülitit
suurem mure on amordi puksidega ja suunakatega hetkel, kuna neid originaalseid ei paista kusagilt siis tuleb teisi sobivaid otsida..
olen juba mõned päevad erinevaid foorumeid uurinud aga puhta otsinguga kahjuks midagi tarka leidnud pole.. uue teema postitamine eeldab aga sinna regamist ja postitamise reeglitega tutvumist- selleks mul hetkel aega pole. aga kuna enamus kahel rattal liikujaid külastab ka seda foorumit siis loodan ka siit abi saada
on olemas veel igasugu lehed nagu soov kuldne börs jne ja võimalusel vaatan ka neid, ega ma niisama käed taskus ei istu.. lihtsalt aega pole kõige jaoks
praegu aeg pressib eriti peale kuna vaba nädal tulekul ja siis tahaks rohkem projektiga tegeleda, mitte istuda ja oodata millegi järgi..
aga ühte asja arvasid õieti ära too hall värv on sama millega värviti sapikaid, mu vanamehe esimene auto oligi sapikas ja sellega sai ka roller sama hooga üle värvitud omal ajal
Re: Turist T200T 1972+ Bad Boy X
Postitatud: 05 Aug 2009, 19:36
Postitas Bad Boy
Postitatud: 06 Aug 2009, 05:38
Postitas miilits
Puuduvate juppide otsimiseks on Võhmas tsiklijuppide pood + lammutus, 2* aastas Tagadi laat ja kord aastas ka Mellistes.
Postitatud: 06 Aug 2009, 08:40
Postitas Bad Boy
Oskad äkki selle Võhma tsiklijuppide poe aadressi anda? mis seal head leida võib? Krt just eile sõitsin sealt mööda..
Postitatud: 06 Aug 2009, 09:39
Postitas miilits
Võhma "esinduse" leidmiseks helista tel: 56644605 ja sellel numbril vastab Arno.
Muide mul seisab ka garaažis selline masin, peaks isegi käima minema, kuid nõuab värskendamist.
Postitatud: 09 Aug 2009, 21:12
Postitas koi
Igasugu imelikke vene juppe on Hiiul ühes väikses poes. See asub Salve 4. Käisin just äsja seal ja suunakad olid küll olemas. Relee võid ka sealt leida, kuna seal just Volga juppe palju. Need väiksed tulukesed olid ka minuarust seal esindatud mitmes värvis. Mine uudista ise!
Poemüüja ehk oskab pukside saadavusest/leidmisest ka nõu anda.
Postitatud: 17 Aug 2009, 23:39
Postitas Bad Boy
Tänud kaasamõtlejatele ja abistajatele
"Kõik" vajalikud jupid hetkel olemas, lähen homme veel siduri ja gaasitrossi järgi poodidesse.
( "kõik" on kirjutatud niimodi sest kas on veel midagi vaja selgub alles hiljem kokkupanekul, nagu alati kõikide asjadega tegelt )
Kõikidelt ennem värvitud metallpindadelt sai vana värv maha, uus krunt+roostetõrje peale, nädalavahetusel peale Alempoiste üritusel aja veetmise jõudsin ka need kõik mitu korda üle värvida, kusjuures ühe värvitooniga läks päris napilt: viimane jupp sai värvitud ja pilk värvipüstolisse ja ennäe tühi
värvimise ajal olin kaine
veel said amordid puhastatud, täidetud ja ülevärvitud. piltidelt võib näha et amordi topsid on nüüd musta värvi, see on sellepärast et vana plastmass muutus hapraks ja üks tops otsustas praguneda.. sai see epoliimiga parandatud ja siis juba kõik mustaks ülevärvitud. tegelik plaan oli neid täitsa originaalina jätta ehk valgeks. Raam sai siis kah kokku pandud, kõik õlitus kohad vanast pasast puhtaks pestud ja uus määre sisse ja kokku. rattaid veel külge ei saanud panna kuna veljed alles kuivavad. leidsin ka paar sobivat rehvi ja nüüd mõtetes maadlen iseendaga kas panna alla nagu tänapäeva rolleritel mustriga rehv alla või ka tänapäeva aga originaali meenutava mustriga rehv alla.. selline superbike stiilis rehv ei sobi kuidagi välimusega kokku, samas tahaks et pidamist oleks kah.. sellel originaal rehvi mustril on pidamist ainult otse sõites ja seda kah aeglaselt nõuka värk ju- kombaini abimasina rehv alla ja tootjad rahul ja laod sai jääkidest tühjaks, see kas miski asi sobib või mugav kasutada on ei kottinud kedagi..
aga see selleks, tegin ka ühe "lolluse".. nimelt otsustasin et armatuurile jääb ainult kolm tulukest, akku-punane; neutraal-roheline; ja suunakad-kollane. ülejäänud keevitasin kinni. nüüd mõtlen et kuidas ma seda tööle panen, nii et tuluke vilgub ainult siis kui vasak või parem suund sees on. probleem on selles et pirn on ju üks ja kui miskit takistust vahel pole siis nii kui pirn voolu saab läheb see mööda ahelat ka teiste suunakate peale ja põlevad kõik
originaal elektri skeemi järgi on suunakad olemas koos lülitiga aga tulukest vist polnud, pean uurima lähemalt. üks variant on paigaldada vahele mingid takistid mis ainult ühes suunas voolu läbi laseks, teine variant on panna sinna üldse näiteks kaugtule tuluke sisse et mitte jamada selle asjaga. kuna aga rolleri ehituse tõttu päeval esimesi suunakaid näha ei ole ja ma ei taha olla see tegelane kes kusagil vasaku suunaga paremale keerab siis pean ikkagi nats ajusi ragistama ja selle armatuuri tulukese tööle saama..
aga selleni on veel aega, detailid kuivad on siis alles läheb mootor peale, dünastarteri ja muude detailide kontroll ja läheb juhtmete vedamiseks-vahetamiseks.. loodan et peale trosside rohkem uusi juppe juurde vaja ei lähe aga kahjuks nii vanade asjade puhul on see paratamatus..
ex hoian asjadega kursis aga seniks paar pilti:
vot mis värvi alt tuleb, see kleebekas pole ilmavalgust näinud pea 35 aastat enne seda hetke. neid oli kusjuures ohtralt mööda kere kleebitud, ehk see oli ka üks rolleri ülevärvimise põhjusi
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:56
Postitas Bad Boy
Väike update
Nagu vanasõna ütleb: kõik ei ole kuld mis läigib nii on ka nende piltidega üleval. asi ei ole tegelt veel kaugeltki valmis, lihtsalt ei jaksanud ära oodata ja tahtsin näha milline ta siis hakkab välja nägema kui kõik kokku panna.. nii et panin siis ilusti kapott koos istmega peale, esituli külge ja pilte tegema.
tegelik seis on hetkel nii:
Maha sai võetud ja kontrollitud ja puhastatud dünastarter, ka sealt väljuvad juhtmed kuna neid 3tk ja nad jäävad alles. profülaktika mõttes sai siis ka silindripea maha võetud ja kolb rõngastega ülevaadatud ja tagasi kokku pandud. prügikasti läksid ka karbussi tihendid ja ühenduskohad said ülelihvitud et kusagilt vahelt õhku ei saaks ja kõik tagasi kokku pandud. järgmiseks siis läheb juhtmestiku vahetamiseks, tulede-vilede ühendamiseks ja ka loodetavasti esimeseks käivitamiseks. õlivahetus kah loomulikult sinna juurde veel..
Natukene negatiivset kah: nimelt oli vaja rollule uut gaasi ja siduri trossi, said vanad kaasa võetud ja kloostrimetsa poodi sõidetud. seal ütlesin et turistile vaja, vana viskas pilgu peale ütles peast pikkuse ja tõi uued tagatoast. kahjuks maale jõudes selgus et siduritross nats valet mõõtu, selles mõttes et pead keerama mutrit päris palju enne kui trossi natukenegi pingule saad, regullida saab aga ainult moto juurest seda. gaasitrossiga aga selline lugu et too saaks vedada läbi tagarattalaagri ja siis kah saaks veel karbussi külge (ok mitte päris läbi tagaratta aga siiski) tross oli lihtsalt nii pikk aga trossi ümbris see-eest liiga luhike et pingutamisest ei tule juttugi.. muidugi võib õelda et omad viitsad peksavad et kõrvuti vanadega ei võrrelnud, aga lootsin kogenud müüa peale.. kahju sest sellest poest on mulle hea mulje jäänud ja ex asja tegi natukene masendavaks ka see et avastamise hetkel olin juba oma 120+km kaugusel ja tagasisõit et ümbervahetada oleks suht mõttetu.. õnneks sai see lühendatud ja tooreklapi külge aretatud mis käib kahte asendisse ja mida üle/katki keerata on suht keeruline.
teine natuke väiksem pettumus on värvilahendusega, täpsemalt selle kollase värviga..
plaan oli värvida sarnaseks nagu allpool pildil: (aga mitte päris selliseks, ei tahtnud beezikat tooni vaid hele kollast)
aga vot just selle tooniga paningi puusse tegelikult tundub et too pilt on tehtud kah kunagi ammu ja pleekinud, et päris värvid peaksid erksamad olema vaadates kasvõi muru ümber.. aga pole hullu tibukollane käib kah, pealegi päikese käes on see kollane heledam ja on täitsa ilus. külge läheb ka valge esituli ja peeglid ja siis ei tundu kollast nii palju kah..
KÜSIMUS:
kust saaks gaasi käepideme?
üks asi sealt seest on nii kulunud et käepideme vabakäik sarnaneb mu motikal gaasi põha keeramisele..
Re: Turist T200 1972+ Bad Boy X
Postitatud: 02 Sept 2009, 15:14
Postitas Bad Boy
Postitatud: 07 Sept 2009, 09:18
Postitas Bad Boy
Postitatud: 07 Sept 2009, 10:07
Postitas Raiki
Ma vaatasin ka , et pime talv tulekul ja alustasin sellise asjaga
Nimeks tal siis vjatka
Postitatud: 07 Sept 2009, 12:30
Postitas Bad Boy
tubli, ei tohi lasta huvitavatel uunikumidel kuuri all ära mädaneda..
see peaks olema vjatka elektron või hoopis esimene generatsioon?
motoroller.org.ru lehelt leiad palju vajaliku infot; manuaalid, mis juppi millega saaks asendada jne..
tundub sul see suht sõidu korras olevat ja originaal?
igatahes edu
Postitatud: 07 Sept 2009, 12:44
Postitas Raiki
mootorit käimas pole kuulnud aga jupid jah kõik 100% originaalid peaks küljes veel olema ja õnneks pole hullus seisus ka eriti
tänud linkide eest hakkan kohe uurima
kuna paberid asjal puuduvad, siis tuleb kaevama hakata, et mis aasta vjatkaga tegu üldse on ....
Postitatud: 08 Sept 2009, 21:28
Postitas Bad Boy
praegu muide õige aeg sul lammutada seda kah, sest saad teada mis juppe oleks vaja ja tagadi laat varsti tulekul
aga ega see aasta väga tähtis pole, selles mõttes et nõukogude insenerid pidevalt "täiustasid" neid rollereid nii et sama aasta mudelid võivad olla pisut või väga erinevad.
vjatkasi toodeti vist 3 tüüpi, kõige esimene vp150 siis tuli vp150-m ja siis vjatka elektron.. vaata järgi mis süüde sellel on.. kui on elektriline süüde siis sul ongi viimane variant mida toodeti aastast 1973 alates. (kõik see inf pärineb ülaltoodud lingilt ja kus käisin ennast harimas ) seal on kohe avalehel masstoodangu mudelite tutvustused, ka vjatka seal..
aga tee kindlasti ka oma teema.. saab huviga lugeda ja jälgida ja ehk ka järgmine aasta hooaega avada täites tänavad tossuga ja kahetaktiliste plärinaga..
Postitatud: 08 Sept 2009, 21:49
Postitas racerx
Üldsegi mitte norimisena vaid soovitusena.... et siis ehk kui pole kuulnud tasuks teha väike Itaalia tripp ja kuulata millise häälega originaal, ehk siis Vespa käib.
See oleks päris kena kui siin mõni Vjatka taastaja ehk sellise häälestuse suudab asjale leida...
Postitatud: 08 Sept 2009, 22:10
Postitas mx77
Jep, kunagise Vjatkaoanikuna võin kinnitada, et Vjatka hääl oli täiesti omanäoline ja jube sobiv sellisele pillile.
Postitatud: 09 Sept 2009, 08:56
Postitas Bad Boy
Postitatud: 09 Sept 2009, 09:58
Postitas Raiki
Ka minu poolt restaureeritav vjatka pole esimeste killast
nüüdseks juba teada, et tegu on 1966a. mudeliga ja saab dokumendid ka korda
Postitatud: 13 Sept 2009, 21:39
Postitas Bad Boy
Sai nädalavahetusel esimesed meetrid-kilomeeter sõidetud ja lippab täitsa hästi, peale seda kui süütenurk sai uuesti paika ja kõik ära regullitud
ma muidugi täitsa totakas sain õli/kütte segu valmistamisest omamoodi aru, arvasin et 1:50 on 50ml õli 1l bena peale ja tulemuseks oli pool liitrit õli 10l bena sees lugesin ju küll ennem et 10l peale läheb 200ml tänapäevast õli juurde.. nüüd tossab nagu vana rongi vedur
Terve küla naabrid jooksid kokku vaatama mis see seal kollane põriseb tossupilve sees
Tänaks ka putitamis koha kõrval elavat naabrit kelle käest sain vägeva peegli rollule, meenutab väga originaali
(originaal: http://www.motoroller.org.ru/img/turist/turist_001.jpg) ja käib käljepealt lenksu sisse, SUURED tänud
Sai siis mõnuga põristatud ja ei tahtnud üldse seljast ronida, nii lahe tunne oli, naeratus koguaeg näol, mõnus 2t põrin, väga pehme ja mugav, oma käte abil uuesti sündinud ja et lõpuks ta valmis sai
ja natuke kahju oli kah, sest hooaeg on lõppemas, päevad lähevad pimedamaks ja külmemaks ja peab väääga kaua ootama ennem kui ilmad ilusad on ja sõitma pääseb. paar pilti veel teema lõpetuseks, rollu läheb nüüd konserveerimiseks ja ex järgmise aasta üritustel näeme
Nii
Putukas on täitsa sõidukorras ja ootab arvele võtmist. (viimane eriti kirves asi krt +peab arki vedama selle)
Postitatud: 06 Apr 2011, 09:26
Postitas Allanpoiss22
Tolka, oled suure tööga hakkama saanud! Minuarust värvikombinatsioonid sobivad omavahel hästi..kena näeb välja!
