Krossikas vs enduro
Krossikas vs enduro
Tere
varsti soov soetada ratas metsa vahel ja põllul sõitmiseks. Olen lugenud, et krossika hooldamine on kallis, seega võiks enduroka valida? Enduroka eeliseks on see, et kui vähe pimedam on, siis on tuli ees vähemalt. Endal erilist kogemust kaherattalistega ei ole. Mida arvate, kumb ratas mõistlikum oleks?
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 186 korda
- Tänatud: 116 korda
Re: Krossikas vs enduro
Su jaoks pole nende vahel suurt muud vahet kui, et enduroga võib tänaval legaalselt sõita, eeldades, et sul load
- Tänanud: 137 korda
- Tänatud: 179 korda
Esmalt osta see mudavurr, harjuta ja õpi sõitma, ning naudi seda. Seejärel osta teine ratas kõrvale, millega oleks asja maanteele ja linna vahele.
Ühte universaalset pole olemas.
Enduro sobib küll külapoes piima järel käimiseks aga mitte pikemateks sõitudeks linnast linna jne.
- Tsikkel: Husaberg
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 15 korda
Nagu aru saan siis enduroka "odavam hooldada" all mõtled seda kus ei vaheta iga kindla tundide arvu tagant kolbe ja õli?
Kui mitte siis on mõlemad peaaegu samasugused, vahe põhimõtteliselt tänavalegaalsuses ja tuledes.
Lube mul ei ole ja avalike teede peale ka ei kipu, kui siis alles järgmime suvi. Eks algul saab ikka kukutud ja need enduro suunatuled võivad kiirelt ära tulla. Varem olen 9a sõitnud hiina ATVga, seal piid vahetama piduriklotse, õli ja ketti õlitama. Lugesin veel siit foorumist, et krossika peale läheb ikka 100€ kuus ära hooldamiseks. Enduro kohta lugesin, et kord aastas õli vaja vahetada. Eks arvamusi on erinevaid, see 100€ kuus ehmatas ära, kuna käin alles koolis, seega töö on ainult suveti.
- Tänatud: 166 korda
Krossika ja enduuroka hoolduse erinevus on väga jämedalt peamiselt kolvivahetamises ja õlivahetusvälbas. Muu on suhtkoht sama. Kui ronti ei osta, ehk mootor tihe, ketijooks ja rehvid ok, amordid töökorras, siis 100 eur kuus küll ei kulu. Eks mõlemal leiab otsides tavaliselt putitamist, mis võib-olla sõitmist ei segagi esialgu. Samuti ega need endurokad ei taha kuluosadelt ja remondilt tihti vähem tegelemist, kuna mõlemal juhul pole tegu ilmselt poeuute ratastega. Amordihooldus, kiige- ja rattalaagrid jne. Õlivahetusvälpa ei maksa karta, kuna õli ei kulu palju ja vahetus on lihtne. Kuna sul lube nagunii pole, siis põllule ja metsa soovitaks kindlasti puhtaverelist 4T krossikat. Tuli pole sesmõttes mingi takistus, et võid hiinast led-tule tellida ette metsa valgustama, kasvõi akude pealt.
EDIT: Ja peamine vahe on muidugi see, et krossikas on üldiselt palju kergem ja lõbusam sõiduriist.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
KenL kirjutas:Lube mul ei ole ja avalike teede peale ka ei kipu, kui siis alles järgmime suvi. Eks algul saab ikka kukutud ja need enduro suunatuled võivad kiirelt ära tulla. Varem olen 9a sõitnud hiina ATVga, seal piid vahetama piduriklotse, õli ja ketti õlitama. Lugesin veel siit foorumist, et krossika peale läheb ikka 100€ kuus ära hooldamiseks. Enduro kohta lugesin, et kord aastas õli vaja vahetada. Eks arvamusi on erinevaid, see 100€ kuus ehmatas ära, kuna käin alles koolis, seega töö on ainult suveti.
Ei lähe sul 100 euri kuus, kuidagi hoolduse peale.
harrastaja sõidab keskmiselt 50-60 tundi aastas, see tähendab üks kolvivahetus aastas, iga teine aasta vahetad kepsu laagri ja raamlaagrid vajadusel.
Õlivahetus iga 5 tundi, see maksab 10 euri. Õlifilter iga teine vahetus juurde, see on veel ca 5 euri.
Kui ketti korralikult hooldad, siis kestab see sul vabalt see 50 tundi ära, kui paned tihenditega keti, siis võid 2-3 hooaega rahulikult lasta.
Sportenduurokal on sisuliselt samad välbad, kui mootoril on piirajad maha võetud.
- Tsikkel: KTM RFR
Kui tahad peale põllu metsa ka keerata siis võta endurokas. Võrreldes krossikaga on käigukasti ülekanded sobivamad kui krossirattal. ja mina soovitaks 250-300 2T masinat. juppe on mootoris mida vahetada oluliselt vähem kui 4t masinal , õli ei pea käigukastis 5 tunni tagant vahetama ja kolviga võid julgelt 100 tundi lasta ning keps kestab 200 tundi kindlasti. Kui korralikku õli kasutad. Ja krossikaga kaaluvahet peaaegu pole.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 78 korda
Mina soovitaks krossikas osta.
Sama raha eest saad tunduvalt uuema pilli ja on vähem asju, mida küljest katki sõita.
Mina võtaks veel neljataktilise ka, on madalalt jõudu rohkem ja kui just pöörded põhjas ringi ei sõida, on mõnusam sõita. Jäärajal näiteks on 4 taktilisega minu meelest palju huvitavam.
Oluline faktor on hoopis teada ratta ajalugu ning seda, kas on korralikult hooldatud.
Edukat müttamist!
- Tsikkel: Yamaha FZ8 WR250 GasGas TXT-E
mx77 kirjutas:KenL kirjutas:Lube mul ei ole ja avalike teede peale ka ei kipu, kui siis alles järgmime suvi. Eks algul saab ikka kukutud ja need enduro suunatuled võivad kiirelt ära tulla. Varem olen 9a sõitnud hiina ATVga, seal piid vahetama piduriklotse, õli ja ketti õlitama. Lugesin veel siit foorumist, et krossika peale läheb ikka 100€ kuus ära hooldamiseks. Enduro kohta lugesin, et kord aastas õli vaja vahetada. Eks arvamusi on erinevaid, see 100€ kuus ehmatas ära, kuna käin alles koolis, seega töö on ainult suveti.
Ma julgeks väita, et harrastajal, kes alles sõitmisega alustab ei ole esimesed kaks aastat kohe kindlasti vaja kolbi vahetada. Krossimehed ja edasijõudnud suudavad sõita gaasi kahte asendit kasutades, endurorajal läheb ikka väga pikalt aega enne kui lahti keerama julged hakata. Sama on õlivahetusega. Ässad peavad kindlasti õli 5 tunni tagant vahetama, kui sa aga viie tunni jooksul pole kordagi gaasi peale saanud keerata tuleb sul karterist täiesti puhas õli uuesti välja. Seega algajal ja edasijõudnul on selles osas väga suur vahe.
Ise soovitaksin krossikat - hind odavam ja mudel sama raha eest värskem ehk lootuses ka vähe korralikum ja vajab esialgselt väiksemat lisapanust.
suhkrujuku kirjutas:Kui tahad peale põllu metsa ka keerata siis võta endurokas. Võrreldes krossikaga on käigukasti ülekanded sobivamad kui krossirattal. ja mina soovitaks 250-300 2T masinat. juppe on mootoris mida vahetada oluliselt vähem kui 4t masinal , õli ei pea käigukastis 5 tunni tagant vahetama ja kolviga võid julgelt 100 tundi lasta ning keps kestab 200 tundi kindlasti. Kui korralikku õli kasutad. Ja krossikaga kaaluvahet peaaegu pole.
Enduurokate hinnad kasutatutena on lihtsalt mõttetud krossikatega võrreldes, eriti kui tänavalegaalsus ei ole oluline. ja krossikate valik on ka kordades suurem.
mx77 kirjutas:suhkrujuku kirjutas:Kui tahad peale põllu metsa ka keerata siis võta endurokas. Võrreldes krossikaga on käigukasti ülekanded sobivamad kui krossirattal. ja mina soovitaks 250-300 2T masinat. juppe on mootoris mida vahetada oluliselt vähem kui 4t masinal , õli ei pea käigukastis 5 tunni tagant vahetama ja kolviga võid julgelt 100 tundi lasta ning keps kestab 200 tundi kindlasti. Kui korralikku õli kasutad. Ja krossikaga kaaluvahet peaaegu pole.
Tule sõida oma krossikaga mõni 2-3 päevane endurotripp kaasa, siis saad aru, et enduro ja kross on kaks eri asja. Alustades väga lihtsast asjast nagu tugijalg, lõpetades tõesti oluliselt soodsamate ülalpidamiskulude, pehmema vedrustuse ja erineva mootoridünaamikaga. Tänav ei puutu eriti asjasse.
Pihelgas kirjutas:mx77 kirjutas:suhkrujuku kirjutas:Kui tahad peale põllu metsa ka keerata siis võta endurokas. Võrreldes krossikaga on käigukasti ülekanded sobivamad kui krossirattal. ja mina soovitaks 250-300 2T masinat. juppe on mootoris mida vahetada oluliselt vähem kui 4t masinal , õli ei pea käigukastis 5 tunni tagant vahetama ja kolviga võid julgelt 100 tundi lasta ning keps kestab 200 tundi kindlasti. Kui korralikku õli kasutad. Ja krossikaga kaaluvahet peaaegu pole.
Tead, sa ei kujuta ette kui palju olen ma oma krossikaga metsas enduuroradadel trippinud . Üldiselt võib öelda, et piisavalt.
Kusjuures see vedrustuse jäikus või pehmus on harjumuse asi, mulle näiteks enduuroka pehme vedrustus ei istu üldse - mingeid lained hooga lasta on täiesti võimatu.
- Tänatud: 16 korda
Pihelgas kirjutas:Alustades väga lihtsast asjast nagu tugijalg
Lased tagaratta maasse ja valmis, mis neid lisaraskusi kaasa vedada...
See tugijalg on nüüd küll viimane asi mille pärast enduurokat krossirattale eelistada.
Pihelgas kirjutas:tagarattaga maasse ja hooga lained
edu!
Muuseas, millised on härrase enda enduuro- ja krossikogemus?
Mu mäletamist mööda hakkas austet ksf alles väga hiljuti sellel teemal sõna võtma.
mx77 kirjutas:Pihelgas kirjutas:tagarattaga maasse ja hooga lained
edu!
Sind on alati häirinud, kui sinu enda omaks peetud tõemonopolile offroad teemades on tekkinud eriarvamusi. Ei alahinda sinu suuri kogemusi (ja ilmselt ka palju peaga kuhugi vastu kukkumisi), kuid sul on oma arvamus, minul enda oma.
Ma rohkem ei vaidle sellel teemal.
Kole lugu küll, kui mõni mees krossikaga metsas ja põllul sõita ei suuda, sest puudub tugijalg, käigud lühikesed ja vedrustus kõva. Mitu ja millise hinnaga on kergeid enduurosid üldse kasutatuna müügis võrrelduna krossikatega?
Tort kirjutas:Kole lugu küll, kui mõni mees krossikaga metsas ja põllul sõita ei suuda, sest puudub tugijalg, käigud lühikesed ja vedrustus kõva. Mitu ja millise hinnaga on kergeid enduurosid üldse kasutatuna müügis võrrelduna krossikatega?
olen täiesti nõus, et niisama põllul kärutamiseks sobib mingi krossikas suurepäraselt. Minu vastus oli sellile, kes ei saa aru, mis vahe on endurol ja krossil ning miks endurorataste jääkväärtus on kõrgem, kui krossikate oma.
Pihelgas kirjutas:mx77 kirjutas:Pihelgas kirjutas:tagarattaga maasse ja hooga lained
edu!
Mu mäletamist mööda hakkas austet ksf alles väga hiljuti sellel teemal sõna võtma.Sind on alati häirinud, kui sinu enda omaks peetud tõemonopolile offroad teemades on tekkinud eriarvamusi. Ei alahinda sinu suuri kogemusi (ja ilmselt ka palju peaga kuhugi vastu kukkumisi), kuid sul on oma arvamus, minul enda oma.
Ma ka rohkem ei vaidle, sest sinu vastus
näitab, et sa ei tea teemast eriti midagi
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Tänapäeval võimalik osta nö universaalne jalg mida saab panna ka krossika külge oskajamad mehed teevad ilmselt kodus treipingilgi valmis. endurokas muidugi lai mõiste, kellele on see pm krossikas tuledega ja kellele a la dr ja kle jne mudelid. lihtsalt ringi kaarutada möööda metsa on kindlasti krossikas veits jäik ja ebamugav
Kust seda universiaalset jalga kõige lihtsamini saab? Ma koguaeg mõtlen, et jube mõnus oleks kui saaks vahel võrrile jala alla lükata ja ise kõrval rahus ähkida , aga KTMi originaalvaruosa maksab muchos dineros ja piltide põhjal tundub et installimiseks peab raamile kõrvad külge keevitama.
Jesper kirjutas:Kust seda universiaalset jalga kõige lihtsamini saab? Ma koguaeg mõtlen, et jube mõnus oleks kui saaks vahel võrrile jala alla lükata ja ise kõrval rahus ähkida , aga KTMi originaalvaruosa maksab muchos dineros ja piltide põhjal tundub et installimiseks peab raamile kõrvad külge keevitama.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Meenub, et ma kunagi ei saanud EXC-ga normaalselt laineid sõidetud sest esiots oli liiga pehme. Mõned klõpsud peale keeratud (sisseminekut jäigemaks) ja hoopis parem, ei oska enam kurta. Aastaid hiljem Mella SX-ga ma oma 150h kogemuse pealt lainetel suurt vahet ei märganud. Küllap seal vahe oli, SX (krossikas) tunduvalt uuem, kergema aga kiirema mehe seades. Suht tuttav ja mugav oli siiski. Samas WR-iga (Yamu endurokas, krossika raamil) ma lainetel eriti hakkama ei saa. Juhitavus hoopis teine, hüppab sinna-tänna, ei lähe sinna kuhu mina tahan. Pika ja endast raskema mehe seades 2t Beta sobis mulle hästi, samas Sherco ei meeldinud, madal ja väike tundus. Tahan öelda, et rattad on erinevad aga algaja ei pruugi aru saada.
Krossikal ei ole nii lühikest käiku, millega tehnilisemates kohtades mugavalt nikerdada, ketirataste vahetusega saab peaülekannet veidi muuta. Enduka oem-tuli on tõesti mõttetu, saab kuidagi koju töristada aga mitte sihipäraselt kasutada. Tuledemähise olemasolul on vähemalt võimalus mõni järelturu tuli külge keerata, mis tõesti valgust annab.
mx77 kirjutas:
Krt see ka jube kirvehind ikka, eks toetan puu najale edasi Anoh nüüd on näha jah kust see enduroka kallim hind tuleb, lisad krossikale jala, tule ja vile ning ongi ostes saadud sääst läinud
Lisan omalt poolt paar "laiki" mx77 kirjutatule.
Eriti kui inimene soovib põllu peal jne põristada ja eeldades, et tal lube pole, pikemat trippi anyway ette võtta ei saa. Seega see enduroka käigukast on pigem miinus.
Krossikas võimalik saada odamavalt tõesti ( ja samas võimalik saada ka täielik romu lihtsamalt).
Kuid eelpool kirjeldatule tuginedes ei näe ka mina tõesti mingit mõtet miks noorhärra peaks ostma raskema, kehvemini käiva, asjatute vidinatega tsikli. Amorti saab mõlemal neil seadistada ja esimene käik krossikal on piisavalt aeglane kõigeks, kui tundub liiga kiire ju siis tuleb vähe sõiduosa järgi aidata trenni tehes.
Pealegi, isegi kui on soov saada enduroharrastajaks siis lihtne tõde mis on nii maailmapraktikas kui kohalikus elus näha. Kõigepealt motokross. Ja nii palju kui sealt kiirust suudad korjata, täpselt nii palju sul seda enduros võtta on.
