1. leht 1-st
yamaha dt125r 92
Postitatud: 15 Juun 2009, 00:03
Postitas Vcan-
tere,selline asi et masin yamaha dt125r 1992 aasta oma ja kuhu õlipaagist voolik läheb?ega otse karpasse ju ei lähe.saaks keegi mingi õpetuse panna vms ja radika kohta oleks vb ka vaja kuigi see pole keeruline väga.äitäh kes abiks
Re: yamaha dt125r 92
Postitatud: 15 Juun 2009, 00:06
Postitas MotoMell
õlipaagist õlipumpa, sealt teine volla karpasse.
Postitatud: 15 Juun 2009, 21:06
Postitas Vcan-
MotoMell kirjutas:õlipaagist õlipumpa, sealt teine volla karpasse.
aga millisess kohta karpasse nagu vms kas kuskilt pilti ei leia?vms.äitäh!
Postitatud: 15 Juun 2009, 21:17
Postitas ht99
Otsi endale manuaal, jääb palju küsimusi vähemaks.
Postitatud: 15 Juun 2009, 21:52
Postitas Heinz36
Proovisin talle juba eile seda manuali soetamist soovitada,kuid paistab,et ikka tahab omapäi tegutseda.
P.S.Manual EI MAKSA PALJU!!!
Vihje:
http://cgi.ebay.de/NEW-HAYNES-MANUAL-FO ... 1|294%3A50
Postitatud: 15 Juun 2009, 21:56
Postitas Vcan-
kas on patt siit abi küsida?siin vist ei saa midagi enam küsida jms kohe tullakse vinguma
Postitatud: 15 Juun 2009, 22:07
Postitas Gkipps
Ei tea kas sulle sellest mingit kasu, aga tegin pildi enda ratta mootorist ja näitasin noolega kuhu jõuab minu rattal õlitus voolik.(ma panin enda masinal selle õlituse kinni, selle pärast ongi seal kruvi ees) Aga äkki annab sulle mingi ettekujutuse.
http://fotoalbum.ee/photos/GKipps/51674927
Postitatud: 15 Juun 2009, 23:35
Postitas Vcan-
Gkipps kirjutas:Ei tea kas sulle sellest mingit kasu, aga tegin pildi enda ratta mootorist ja näitasin noolega kuhu jõuab minu rattal õlitus voolik.(ma panin enda masinal selle õlituse kinni, selle pärast ongi seal kruvi ees) Aga äkki annab sulle mingi ettekujutuse.
Pean vaatama homme kas mul samamoodi aga suured tänud .Hea et leidub ka mõni inimene kellel ei kuku käed küljest pilti teha ja natuke aitata
Postitatud: 16 Juun 2009, 00:07
Postitas ht99
Torrentit mõikad kasutada siis on sellest ka abi ehk.
Torrent
Postitatud: 16 Juun 2009, 11:09
Postitas Vcan-
RaPtile kirjutas:Torrentit mõikad kasutada siis on sellest ka abi ehk.
Torrent
seal on need jägajad hõivatud vms ma juba enne proovisin aga ei hakka tõmbama:SAga uurisin täna ühe teise dt125mootoripoole pealt et õlipagist läheb õlipumpa ja õlupumbast läheb läbi mootori õli kolvi juurde nagu vms
Postitatud: 16 Juun 2009, 12:06
Postitas Gkipps
Miks sul ültse need voolikud on lahti võetud?
Postitatud: 16 Juun 2009, 15:38
Postitas Vcan-
Gkipps kirjutas:Miks sul ültse need voolikud on lahti võetud?
mootor maas
Postitatud: 18 Juun 2009, 19:13
Postitas Vcan-
Selline küsimus kes teab kas 1992a tzr125-e mootor istub minu dt peale? dt125 92a
Postitatud: 19 Juun 2009, 07:59
Postitas ristol
Vcan- kirjutas:Selline küsimus kes teab kas 1992a tzr125-e mootor istub minu dt peale? dt125 92a
Istub küll, kuna need on enam-vähem sama ülesehitusega. Dt on kõigest rohkem maastiku orientatsiooniga, kuid mootor on sarnane TZR-ile.
Mul on sulle pakkuda töökorras mootor koos CDI ja muude juhtmetega. 4000.-
Postitatud: 19 Juun 2009, 09:47
Postitas Vcan-
ristol kirjutas:Vcan- kirjutas:Selline küsimus kes teab kas 1992a tzr125-e mootor istub minu dt peale? dt125 92a
mulle juba pakuti sama raha eest tzr-i mootorit:D aga kus asukoht?ja kas täitsa töötav?
Postitatud: 19 Juun 2009, 10:47
Postitas ristol
Vcan- kirjutas:ristol kirjutas:Vcan- kirjutas:Selline küsimus kes teab kas 1992a tzr125-e mootor istub minu dt peale? dt125 92a
Tean juba, et pakuti. Me oleme kasutaja suusaga partnerid. See Tzr on meie ühine projekt
Et selles suhtes peaksid sa juba kursis olema, mis mootoril täpsemalt viga on. Ega peale selle liblika, mis sinna magneetasse jookseb midagi muud ei olegi, mis kõige paremas töökorras ei oleks.
Asun Tallinnas. Tel: 58002186.
PS! Olen sulle juba täna hommikul kaks korda helistanud, kuid sul on telefon väljas.
Postitatud: 19 Juun 2009, 10:49
Postitas ristol
Veel nii palju, et kui mootoriga rahule jääd, peale seda kui oled vaatams käinud, siis võime sulle selle mootori sinna tsikli külge kuidagi monteerida ka. Edu!
Postitatud: 19 Juun 2009, 11:17
Postitas Vcan-
ristol kirjutas:Veel nii palju, et kui mootoriga rahule jääd, peale seda kui oled vaatams käinud, siis võime sulle selle mootori sinna tsikli külge kuidagi monteerida ka. Edu!
aga kas see nn liblikas sobib ka dt oma?ja kas tulete minujuurde ja panete külge:D?ise ma seda küll vedama kuskile ei hakka
Postitatud: 19 Juun 2009, 11:50
Postitas ristol
Kui juba mootor sobib, siis sobib ka see liblikas. Liblikas on selle magneetaga n-ö ühenduses, mis jookseb otse CDI sisse, seega probleemi ei ole. Noh räägi lõpuks ka kus sa elad
ning samuti seda, millal sa vaatama saaksid tulla
Postitatud: 19 Juun 2009, 19:03
Postitas Vcan-
ristol kirjutas:Kui juba mootor sobib, siis sobib ka see liblikas. Liblikas on selle magneetaga n-ö ühenduses, mis jookseb otse CDI sisse, seega probleemi ei ole. Noh räägi lõpuks ka kus sa elad
elan harjumaal kuusalus,homme saaks vaatama tulla
