7. leht 50-st
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 08:36
Postitas jyrxxx
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 08:39
Postitas TLH
sepp kirjutas:
Said rattaga v ilma?
see tuletas meelde paar stroofi Ralph Saenz'i loomingust:
I want to tell you 'bout something fun
So I wrote you this song
If you've ever been to Disneyland
You know the lines can be real long
But I got a ride that the bitches love
And you won't have to wait at all
All you've got to do is ditch your boyfriend
And give sexy Sepp a call
I'll take your ass for a weenie ride
Spread your cheeks and swallow your pride
It's scary like a rollercoaster
It will stretch you out so wide
Gonna take your ass for a weenie ride
Hold on tight 'cause I'm coming inside
It's better than a ferris wheel or a water slide
It's a weenie ride
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 09:41
Postitas Muulukas26
Siia ei saa midagi kirjutada, ikka te suudate mingi muu info neist ridadest leida...
Siin oleks vaja meeste ja naiste võrdsust ( kasutajate poolest), ehk siis ei lähe asi lappama
Ikka SõiduRiistaga sain sõitu
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 09:44
Postitas Laisaar
Soovolinik oleks ehk abiks?
Väinz
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 10:20
Postitas M.T.
Muulukas26 kirjutas:Ikka SõiduRiistaga sain sõitu
Sai nüüd keegi aru millega "sóitu"sai vói sai mitme asjaga?
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 10:56
Postitas Muulukas26
Tore on näha, kuidas väike sõnakombinatsioon võib siin sellist elevust tekitada
Aga täpsustan siis...sõitsin ikka motika otsas, millel puudus mingi esileulatuv osa, käik, pikendus
Kõik oli väga viisakas ja korrektne: sõiduvahendid ja ka nende omanikud.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 12:09
Postitas ttameri
Muulukas26 kirjutas:Tore on näha, kuidas väike sõnakombinatsioon võib siin sellist elevust tekitada
Eks sa ise jätad ka sõnade valikul suhteliselt suure mänguruumi ja fantaasial teadupärast piire pole. Siit ka põnevad ja täpsustavad küsimused
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 12:28
Postitas Hurt
Eks näljane on ja jääb ka edaspidi mõtlema leivast. Tee teema mille nimeks on Date ja näljased pasundavad kõik kooris ümber "augu". Ja kui koori satub ka mõni vastassoo esindaja no siis on tõsine koertepulm lahti.
Ei maksa end lasta sellest kohe häirida. Alati ei võida see kellel on surres rohkem asju või kes kõvemini karjub.
Auhh-auhh-auuuuuu
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 24 Juul 2013, 13:12
Postitas Aspelund
Vanasti oli selline tore mõttetera: Vähem möla, pikem samm. Sobib ka käesoleva teema konteksti.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 18 Dets 2013, 19:44
Postitas westel
Tuli isu bowlingu järele, uurisin ka just... kella 21.00`st on paar vaba rada kuulsaalis.
Kes tuleb?
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 18 Dets 2013, 21:08
Postitas K2bi
tere
prouad ja preilid laupäeva öhtul oleks pakkuda üks date.
käbi
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 18 Dets 2013, 21:40
Voh, õige postitus, kohe asja juurde
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 18:17
Postitas Maruliis
reimps kirjutas:Voh, õige postitus, kohe asja juurde
Ega siis talvel siin preilisid liigu, need kes on, need juba sissekäidud rajad... irw
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 18:33
Postitas krõps
tea kas peaks ka oma naha turule vedama, oskab keegi tagasisidet anda on keegi siit daami saanud?
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 18:35
Postitas Maruliis
krõps kirjutas:tea kas peaks ka oma naha turule vedama, oskab keegi tagasisidet anda on keegi siit daami saanud?
On ja kuidas veel... IRW
Re: Bikeri Date!
Ma olen.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 18:37
Postitas krõps
maruliis kirjutas:krõps kirjutas:tea kas peaks ka oma naha turule vedama, oskab keegi tagasisidet anda on keegi siit daami saanud?
Nime järgi oled sa naine, mis sul viga siin näljaste seas lanti loopida, peaks võtma igakord!
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 18:40
Postitas sepp
daame siin foorumis kyll pole!
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 19:14
Postitas Maruliis
krõps kirjutas:maruliis kirjutas:krõps kirjutas:tea kas peaks ka oma naha turule vedama, oskab keegi tagasisidet anda on keegi siit daami saanud?
Oi ei
kui ma hakkaks siin lantima, siis saaks mehed siin jube kurjaks
kas sa nii uus olija?, küll sulle selgeks tehakse mis eit ma olen... irw... aga jah, naistel on alati see eelis, et ole kui õudne tahes alati saad kui tahad... irw
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 19:25
Postitas Vint
Vähe olnud jah foorumis veel teine ja ilmselt pole Maru Cv-ga kursis.
Teemasse kah, homme lähen deidile.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 19:29
vintisvint kirjutas:Vähe olnud jah foorumis veel teine ja ilmselt pole Maru Cv-ga kursis.
t***, see kõlab nagu oleks tegu mingi rämeda (läbisõiduga) hooraga
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 19:52
Postitas puna
maruliis kirjutas:aga jah, naistel on alati see eelis, et ole kui õudne tahes alati saad kui tahad... irw
Julgeks ikka vastu vaielda.
Töömees ei vali, aga teised küll.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:25
Postitas Maruliis
reimps kirjutas:vintisvint kirjutas:Vähe olnud jah foorumis veel teine ja ilmselt pole Maru Cv-ga kursis.
Ei noh, äkki ta ikka pidas silmas, et ma tean siin mõne mehe läbisõitu, sest luuran ta maja ümber hommikust õhtuni
... Luuretöötaja Maruliis on CV-s
vintisvint kirjutas:Teemasse kah, homme lähen deidile.
Näe teised alles otsivad sa juba lähed
Ja ülehomme muljeid ka jagad meile?
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:28
Postitas sinilind123
maruliis kirjutas:reimps kirjutas:vintisvint kirjutas:Vähe olnud jah foorumis veel teine ja ilmselt pole Maru Cv-ga kursis.
Ma ei saa üldse midagi aru, mis siin toimub.
Kui mehel suur läbisõit on, siis on mees kogenud, kui naisel suur läbisõit, siis on ta läbipeetud.
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:32
Postitas Maruliis
puna kirjutas:maruliis kirjutas:aga jah, naistel on alati see eelis, et ole kui õudne tahes alati saad kui tahad... irw
Kes siin valimisest rääkis
Enamus on töömehed (ma usun)...
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:36
Postitas puna
Eks ta õige ole, et keegi töömees peab ka need koledad naised rahuldama
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:43
Postitas krõps
puna kirjutas:Eks ta õige ole, et keegi töömees peab ka need koledad naised rahuldama
Maruliis ei saa ometi kole olla? Ei taha kellegi tundeid riivata aga ma ei saa t2pselt aru millest jutt k2ib
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:44
Postitas puna
Re: Bikeri Date!
Postitas Maruliis
sinilind123 kirjutas:Ma ei saa üldse midagi aru, mis siin toimub.
Mina ka ei saa, aga lahe on kaasa sädistada
ma olen 1,5 nädalat juba jutti 12 h tööpäevi teinud ja mul hakkab vaikselt juba vastu... läheks ka deidile homme...
Kui mehel on suur läbisõit, siis on tal tõsised probleemid kuskil...
Kui naisel on suur läbisõit, siis on tal tõsised probleemid kuskil...
No pole see töömeeski tihtilugu etem kui see kole naine...
Meestel vähemalt hea, raha teeb nad ikka ja alati naistele ilusaks ja ilma, et nad peaks seda raha endale silikoonide ja juuksepikenduste panemise peale raiskama
Re: Bikeri Date!
Postitatud: 19 Dets 2013, 20:47
maruliis kirjutas:läheks ka deidile homme...
Hilja, mul juba plaanid tehtud, mida saaks muuta ainult mõne Abrahami piletiga näiteks.
