2. leht 5-st
Re: PLÄKK Vol.1 - 5.august 2016
Postitatud: 30 Juul 2016, 00:19
Postitas Erik
puusalt tulistan hetkel! aga ma usun, et see otsus peaks vähemalt 3 registreeritud parketimaasturit ka stardirivist maha lööma.
aga ürituse idee meeldib mulle küll väga ja ehk saan pealtvaatajaks tulla. äge
PS! mul näiteks vedeleb 120/90-17 "trail wing 42" rehv mille keskel 1mm rehvijääki. Servad võibolla liiga head aga oskuslik burnout või kange mees relakaga silub need ära.
Postitatud: 30 Juul 2016, 00:21
Postitas claw
Krt ma nii kahevahel. Ma kiviõlisse nagunii minemas 3 päevaks.. aga oma tänavaratast ei taha nagu mitte küllili panna :D eiteagi..
Postitatud: 30 Juul 2016, 08:00
Miks sa tsikli külili peaksid panema?
Postitatud: 30 Juul 2016, 09:52
Postitas claw
Praktika on näidanud, et libedal pinnasel võib ka vastu tahtmist ratta külje peale parkida.
Postitatud: 30 Juul 2016, 10:35
Postitas TPB
Black kirjutas:Mõistetav, see näeb välja nagu hauakaevaja tööriist.
mis emojutt see nüüd on :D täiesti tänavarehv muide, aga kui rajaomanik ei taha siis ei taha, leiab alternatiivi reedeks
Postitatud: 30 Juul 2016, 10:48
claw kirjutas:Praktika on näidanud, et libedal pinnasel võib ka vastu tahtmist ratta külje peale parkida.
See pind ei ole libe. Kui saab märjaks siis pidamine isegi kasvab.
Postitatud: 30 Juul 2016, 21:49
Postitas Mart
E09 siis ka ei kõlba?
Postitatud: 31 Juul 2016, 10:14
Mart kirjutas:E09 siis ka ei kõlba?
Liiga karm rehv, lõhub raja ära ja lisaks paneb ülejäänud võistlejad ebavõrdsesse olukorda.
Postitatud: 31 Juul 2016, 12:14
Postitas mcu
nii huvi pärast uurin, kas keegi on söitnud sealt üles 300 pluss kg rattaga? Selle va autoga alla tulek oli küll kohati päris järsk vöi igatahes ei tundunud nii sile, kui videos.
Postitatud: 31 Juul 2016, 13:15
Postitas Black
Kust allatulek plaanitud on? Sama teed või sealt, kust neid mootorita kärusid üles veetakse?
Postitatud: 31 Juul 2016, 13:26
Black kirjutas:Kust allatulek plaanitud on? Sama teed või sealt, kust neid mootorita kärusid üles veetakse?
Sealt, kus kärusid üles veetakse.
Postitatud: 31 Juul 2016, 15:49
Postitas romulus
Kas keskelt sile Heidenau K60 on ka liiga karm rehv? Ja kas esimene rehv võib klotsisem olla, sest see ei lõhu nii rada. Nt TKC 80?
Pilt K60st
Postitatud: 31 Juul 2016, 16:37
Esimene rehv pane mis tahes, see rada ei lõhu. See K60 näib minu silmis OK.
Postitatud: 31 Juul 2016, 21:46
Postitas Priit_IZ
Hmm, see midagi taolist, nagu eile toimunud notsulahe Aakre mäkketõus. Tulid sellid tänavalegaalsete masinatega, tuli isu mäkke tõusta, regati ära ja mindi peale. Kui nii, siis tuleb jõllitama tulla. :bsmile:
Postitatud: 31 Juul 2016, 21:54
Postitas Ronk
Kui uue mustriga K60 jääks raja mõistes liiga teravaks, siis ei saa üldse parketimaasturite klassist arugi. Alla K60 on juba tavaline tänavarehv, millega metsa väga ei roni (ala scorpion jne) ja sellega sõitjaid loeks rohkem siis juba tänavaklassi sõitjateks.
Arvestades seda et piitsa antakse seal igaljuhul, siis ega see rada ei jää terveks ka tavalise mustriga rehviga. Augu maasse saab kaevata väga edukalt ka tänavarehviga, mil natukenegi mustrilaadset ollust.
Igatahes nagu Erik mainis, siis mina hetkel rivist väljas, kuna endal ka taga E09. :(
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:19
Postitas Black
Ronk kirjutas:Kui uue mustriga K60 jääks raja mõistes liiga teravaks, siis ei saa üldse parketimaasturite klassist arugi. Alla K60 on juba tavaline tänavarehv, millega metsa väga ei roni (ala scorpion jne) ja sellega sõitjaid loeks rohkem siis juba tänavaklassi sõitjateks.
See ehk ongi asja point. Vabalt võidurelvastuda laskmine ei meeldiks raja korrashoidjale ja lööks eos konkurentsist ka puhtalt tänavalt tulija, kes ei soovi mingeid karvasemaid rehve spetsiaalselt alla otsima ja pärast jälle normaalseteks tagasi vahetama hakata. Kui Pilot Power'ite või Diablo Rosso Corsadega baik on võimeline üles siblima, siis peaks ka suvaline tänava-enduurorehviga enduurokas seda suutma. Polegi ju see üritus, kus kamar lendama peab.
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:32
Postitas andu
igaks juhuks küsin kas koha peal on ka mõni plats kust võib rehvi mõõtu lasta kui jääb liiga karvaseks ?
Postitatud: 01 Aug 2016, 08:31
andu kirjutas:igaks juhuks küsin kas koha peal on ka mõni plats kust võib rehvi mõõtu lasta kui jääb liiga karvaseks ?
Asfaltplats on seal täitsa olemas. Kas seal ka rehvi kärsatada saab ei oska ma öelda.
K60 on igati sobiv rehv.
Postitatud: 01 Aug 2016, 14:21
Postitas Ronk
Black kirjutas:
Saan täitsa rajameistrist aru, aga nüüd pean mina seepärast rehvi leidma ja vahetama mingi muu vastu. Laupäevase orienteerumise ajaks taas originaal rehv vaja kuskil alla vahetada. Mõlemast mätta otsast tuleks vaadata seda.
Tänavarehv on tänavarehv, vahet pole palju tal seal karvasust on. Sain aru, et erinevad klassid on loodud pigem nende kaalu ja raskuskeset arvestades, mitte rehvi sügavust või mustri kaugust üksteisest. Rajal, kus korraldaja sõnul on kõva ja libe, võib olla pigem sellise rehviga keerulisem ja libedamgi sõita kui Pilotite ja Diablodega. Pole antud rajal ise käinud ilma lumeta, seega ei oska täpsemaid olusid kirjeldada.
Selle peale oleks tulnud muidugi kohe alguses mõelda, et rehvivingu siit hakkab tulema ja selgelt oleks tulnud kohe alguses need reeglid paika panna. Imselgelt tulevad sinna need, kes muidu mäkketõusule oma ratast lõhkuma ei taha minna, kuid adreka pauku tahaks ikka tunda ning kelle parketimaasturil on juba ammu vähe parem rehv all, kui tehasest välja veeredes. Hakata hiljem seda ümber tegema, kukutab nii mõnegi nimekirjast lihtsalt välja.
Igatahes ving vinguks ja ei taha rajameistri kurja pilku enda peale :D, kuid eks katsun siis selleks ajaks taha mõne baigi rehvi sebida. :bsmile:
Postitatud: 01 Aug 2016, 14:30
Postitas isakene
Niih, praegu mõõtsin ära, keskelt mustrit 7 mm alles, ehk siis parasjagu kulunud ja täiesti maanteelegaalne Maxxis 6006 ?
...krt, üldse ei viitsiks selle ühe õhtu pärast hakata miskit siledamat paput alla sebima...
Postitatud: 01 Aug 2016, 15:18
isakene kirjutas:Niih, praegu mõõtsin ära, keskelt mustrit 7 mm alles, ehk siis parasjagu kulunud ja täiesti maanteelegaalne Maxxis 6006 ?
Tule kohale oma Maxxisega.
Postitatud: 01 Aug 2016, 17:34
Postitas TPB
no mul sile rehv ostetud, võtan siis varuratta kaasa juhuks kui lubatakse ikka kõik kaevurid starti :)
Postitatud: 01 Aug 2016, 18:34
Postitas Mart
Kui kellegil huvi on siis mul on tagumisi rehve pakkuda, mitas E09 keskel u 2 mm mustrit ja mezler tourance vähe parema mustriga. Mõlemad 130 laiust ja 17 tolli.
Esimesi rehve on ka tuvastatava mustriga, 90 laiad ja 21 tolli.
Tallinn
56271134
Postitatud: 01 Aug 2016, 19:24
Postitas Tulidraakon76
GeiuLiisi kirjutas:Ok, ma saan aru, miks naisi nii vähe osalemas on... Hetkel veel... Aga mehed????? :O
Siin foorumites kõvasid jutumehi shitaks, aga... Jutt jutuks, teod teevad mehest mehe.
MÄE PEAL NÄEME, RAISK!
Vähemalt 2 RAIBET on mäkke turnimas :mrgreen:
Postitatud: 02 Aug 2016, 07:26
Postitas Priit_IZ
Kas on erinevad klassid ka? Kui on, siis millised?
Postitatud: 02 Aug 2016, 08:21
Postitas Mart
Priit_IZ kirjutas:Kas on erinevad klassid ka? Kui on, siis millised?
. Võistlusmasinad, võistlejad ja varustus
4.1. Lubatud on võistelda kuni kolmerattalise sõidukiga. Sellega peetaske silmas mootorratast, külgkorviga mootorratast või trike. Sõidukid jaginevad kategooriatesse vastavalt kasutusalale ja tehnilistele omadustele järgnevalt:
4.1.2 PARKETIMAASTURID. Endurosuunitlusega tsiklid registrimassiga vähemalt 180kg. Klassikalised näited: NX650, XL600/650/700, XRV750, DR650/DR800, XT600/660, XTZ660/750, KLE500 ja loomulikult BMW R1100/1150/1200GS.
4.1.3 PLASTIKUD. Kaalupiiranguta tsiklid, mille tüüpilisteks esindajateks on kõik kruiseri ja chopperilaadsed, klassikalised ning plastikuga kaetud või katmata lutsukivid. Näiteks: GSX-F, FZR, GPZ ja CBR.
4.1.4 VURRID. Kõik alla 180 kg tühimassiga endurorattad (seda klassi pole enam 29.07.2016)
4.1.5 Kõikide piiri peal olevate motomasinate puhul jätab korraldaja õiguse endale suunata sõiduk enda suva järgi sobivasse klassi. Näiteks Yamaha TDM või Kawasaki Versys liigitatakse vastavasse klassi rehvimustri või klasside täituvuse alusel;
4.1.6 Korraldaja jätab endale õiguse klasse vastavalt oma soovile ja suvale ümber jagada sõltuvalt registreerunute arvust ja registreeritud sõidukitest;
Postitatud: 02 Aug 2016, 09:22
Postitas villu.
Kas esirehv võib olla mitte tänavalegaalne ehk krossirehv? Kui point on raja hoidmises, siis tahaks näha sõitjat, kes lõhub rada karvase esirehviga rohkem, kui bikemees päevinäind tagarehviga.;-)
Postitatud: 02 Aug 2016, 09:49
Jah. Võib küll.
Postitatud: 02 Aug 2016, 13:30
Postitas Mart
Regamine on nüüd lukku pandud, aga kui siiski avastan, et tahan tulla ja reedel kohale rooman, kas on mingi osalemise tsääns ka? Või vesiste silmadega kõrvalt vaatama.
Re: RE: Re: PLÄKK Vol.1 - 5.august 2016
Postitatud: 02 Aug 2016, 14:23
Mart kirjutas:Regamine on nüüd lukku pandud, aga kui siiski avastan, et tahan tulla ja reedel kohale rooman, kas on mingi osalemise tsääns ka? Või vesiste silmadega kõrvalt vaatama.
Üsna tõenäoliselt jätavad mõned tulemata. Saad mõne sellise asemel starti kindlasti.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
