6. leht 7-st
Re: Jääraja kestvussõit "Leigo Järved" 2010
Postitatud: 15 Veebr 2010, 01:37
Postitas lc4
Paar aastat tagasi läksid kohale ja maksid 500 ja tuld stardis ilma litsendsita! Edu
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:03
Postitas riksx
lärm kirjutas:Samuti on palju söitjaid helistanud ja kurtnud muret ,et soovivad söita ainult sellel jääraja vöistlusel,aga aastase litsentsi jaoks puudub 1000 eeki.
Proovin homme Emfiga kaubale saada ,et sellel vöistlusele see ühekordne 150 eegine litsents nagu oli paar aastat tagasi saada.
Jälgige inffi.
Lärm
Kui aus olla, siis enam ise ka RS kaarti ei tee, ei näe sellel enam mingit mõtet. Kuna sõitmas käisin ainult sinu sõitudel.
Pakun kui sa leiad hea lahenduse 1 kortsele litsensile, siis stardis oleks kindlasti rohkem rahvast.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:27
Postitas henri
Olen ühekordse litsentsi ja osavõtjate arvu koha pealt täiesti nõus, kui ühekordset litsentsi võimalik teha ei ole siis näiteks mina ei saa kahjuks osaleda.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:44
Postitas mella
ühekordset litsentsi on alati saanud teha. Paraku see maksab hetkel 600kr
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:45
Postitas riksx
Eks see 600.- meelitab kindlasti palju rahvast kohale.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 11:07
Postitas henri
600kr ja 1000kr ei ole enam ju väga palju vahet, kui teisel puhul saab rahvasportlase kaardi terveks aastaks. 150 kroonine litsents meelitaks ikka rohkem rahvast kohale.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 19:03
Postitas hevimees
Aru maei saa mis kamm selle lollaka litsentsiga? Miks keegi ei saa ilma sõita?Mina küll saan ja pole mõtteski mingit raha maksta olematu asja/teenuse eest. Osavõyumaks 400- on siililegi selge mille eest ja et selle eest saan rajameistri poolt voolitud rajal sõita.
Polt bikesid tulekul sedapuhku vast 5 isendit.Kui just veel kuskilt Eestimaa avarustest mõnda pole tulekul.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 22:33
Postitas lärm
Ilm tundub meie poolt seekord olema.
Homme on oodata Otepäält Munamäelt päris ehtsat rajatraktorit,mis töötab ülihea kvaliteediga.Osade kohtade peal ,kurvides just millegipärast kus on rohkem tuisanud on tekkinud vesi lume ja jää vahele tekkinud. traktor lükkab selle ülisiledaks ja öised miinus kraadid peaks tootma täpselt selle mida vaja-loodame
Huvitav vaatepilt oli täna see kui atv ga kontroll möötmisi tegin. Raja peal täpselt keset rada oli kaks u meetrise läbimööduga auku . Nimelt olid siis allikad hullult tööle hakanud ja 40 cm jää sisse augud tootnud. Leigo peremees teadis rääkida ,et tema näeb sellist vaatepilti leigol esimest korda kus juba veebruaris sellise jääga allikad läbi jää murravad.
Rada tuleb nendest kohtadest natuke muuta seoses allikatega.
Kohapeal siis vöimalik teha aastast RS kaarti (1000eeki),kellel selle vastu huvi on.
Samuti kel 1000eegist kahju ja kes ei soovi eriti vöistelda kogu aasta jooksul,siis kui kuidagi ei saa,siis kuidagi ikka saab
kohapealt osta ühekordse litsentsi hinnaga 150 eeki-et köik ikka peale saaksid tulla.
Poltbike mehed on omamoodi nähtus ja nemad söidavad eraldi ,nendelt litsentsi ei küsi,vöi kui tekib hiljem mul jama ,siis maksan ise kinni litsentsi. Boldi mehed olge siis peal,isegi siit Rannu kandist on teile Tallinna meestele lisa oodata.
Regamine ka pidi vahepeal streikima ,mis nüüdseks peak juba ok olema. Et regage endid ikka ära ,siis ajavötumeestel vähem tööd-Tänud
Uus info rajalt Homme
Lärm
Postitatud: 15 Veebr 2010, 23:49
Postitas lc4
Miks me ei saa tagasi 2008 a kus kõik ilusti toimis Riho?Sul ju oma ajavõtt milleks meile see emf ja litsens !iga sõtja paneb allkirja ,et omal vastutusel ja kõik!
Postitatud: 16 Veebr 2010, 00:17
Postitas lärm
Ma ausöna ei hakka enam seda teemat arutama,sest seda on niipalju jahutud, kusagil ka teema RS kaart lugege sealt.
Mella oskab ka seda seletada väga hästi, korrektselt............mina enam ei viitsi seda teemat puudutada,keskendun vöistluste korraldamisele jne
Lärm
Postitatud: 16 Veebr 2010, 00:54
Postitas priit001
Ühekordne litsents 150.- on niigi kõva orgunn, muidu 600.-.
Eelmine Leigo rada oli omapärane, ootan huviga järgmist. Jõudu ehitamisel!
Postitatud: 16 Veebr 2010, 09:10
Postitas henri
Minu poolt ka kiitus lärmile selle 150 kroonise litsentsi koha pealt. Ma arvan, et see ei tohiks küll kedagi tappa. Nüüd tekkis sellega seoses igal juhul ka minul lootus osaleda
Üks küsimus siiski tekkis, kas selle ühekordse litsentsiga saab sõita ainult open ja vabaklassis või võib sõita ka rahvasportlastega?
Postitatud: 16 Veebr 2010, 19:02
Postitas sander81
leigol käib tän hiliste õhtutundideni lume lükkamine ehtsa rajatraktoriga
http://www.tartumaraton.ee/failid/Image ... raktor.jpg tulemus pidi super jääma
Postitatud: 16 Veebr 2010, 22:20
Postitas Martino
Ajavõtusüsteemis on kah uudiseid - uus, suurte ja punaste numbritega elektronkell saabus. Loodetavasti leiame talle ka sobiva jala ning saame sõidu lõpuni jäänud aega näidata täpselt ja kõikidele kergesti nähtavalt. Ärge seda siis maha sõitke - krt seda teab kuna uus kohale jõuab, selle tellimine võttis niigi kaks kuud aega
- M -
Postitatud: 17 Veebr 2010, 01:52
Postitas lärm
Lükkasime siis täna raja nii puhtaks ja siledaks kui vöimalik.Hommikul kui lükkama hakkasin tulid küll vahel loobumis mötted peale,aga mida aeg edasi seda paremaks kvaliteet läks,kuni kella 6ni kui traktor ära minestas.
Paljude kohtade peal oli lume all vett ,mida tavalise tehnikaga oleks vöimatu ära lükata. Samas on ka lume all peidus palju allika kohti, mis kohati päris ekstreemseks lükkamise tegid. Aga köigele vaatamata lükkasime raja sisse ,mis sai ikka selliste ilmaoludega arvestades super lux. Seal kus vesi tuli peale pärast lume eemaldamist,seal on hetkel juba klaas sile jää peal ,sest kui Leigolt kell 00.15 lahkusin oli 17kraadi külma,mis peaks selle silutud raja üliheaks tegema.
Rentsisin siis Munamäelt ehtsa rajatraktori ,mis teeb ikka ülihead tööd ja tänu millele üldse see üritus teoks saab. Nagu kuulda ,siis järjest jäetakse ära jäärajavöistlusi, nt Narva jne-ilmselt korraldajad ei raatsi investeerida
,öeldakse kehvad ilma olud ja köik,kuigi kuidagi läbi "uss mmi ikka saaks teha.
Egas endalgi vöttis täna natuke olemise kehvaks,kui traktori tunni eest küsiti 1500eeki pluss küte ,pluss treileri teenus,aga tänu millele vöistlus toimub ja ei pea ära jätma.
See masin lükkab ikka hullupööra ja löpuks laseb saba maha millega silub ülisiledaks.
Arvestades töesti raskeid ilmastiku olusid mis järvedel enne lükkamist olid,siis vöib tulemusega väga rahule jääda,loodan et kõik teie ka ,kes kohale tulete. Meisterdasin möne huvitava hüppegi julgematele ,kes saavad üle tee karata kui huvi.
Samuti said ülesöidud ülisiledad ja väga laiad vörreldes eelmise korrga,et atekad saavad probleemideta ülesöitudel mööda lasta...
Olge siis köik kindlasti kohal
Lärm
Postitatud: 17 Veebr 2010, 20:53
Postitas lärm
Jooksin täna raja läbi,et näha mis siis eile pimedas tehtud sai.
Tulemus hea.
Omalt poolt soovitan krossi naela ,sest möne kohapeal on selline 2cm paksune köva kinnisökutud lumi ja ülesöidud ,kus krossinael kindlasti töötab paremini.
teisalt on ka palju kohti kus vesi eile peale tuli ja täna hommikuks peegel siledaks jääks oli külmunud. Et selline 50/50 kas krossi nael vöi jääpiik.
Nädalavahetuseks on mul ka tellitud traktor ,et juhuslikult kui tuiskab kusagil midagi kinni ,siis saab kohe abi. loodame et ei hakka tuiskama,kuigi ilmatede lubab siin midagi sellist. Loodame et leigo mägede vajhele see ei jöua.
teispidi ring on päris huvitav kuna selliseid väikseid hüppeid ja töuse on natuke rohkem.
Seekrd mötlen midagi tösist välja ,et "te kuradid" mu ajavöttu jälle maha ei aja.
Amorti soovitan seekord natuke pehmemaks keerata,kuna mitmetes kohtades on jääkonarusi . samas sõidavad atv-d ennem ,et need peaksid raja korralikult lahti lihvima,enne soolo söitu.
hea et köik eelmis vöistluse vaod on kinni lükatud ja sooni pole .
Näeme stardi joonel
Lärm
Postitatud: 17 Veebr 2010, 21:10
Postitas priit001
Meil, lõuna/eesti rahvasportlastel, on ikka jubedasti vedanud.
Platsis, tuisaku või pussnuge.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 19:56
Postitas Marliis
Hei,
Kas keegi on Tallinnast ka minemas? Tahaks ka tulla, aga transpordiga veits probleeme. Igal juhul- kui ma peaks kellegi auto või käru peale mahtuma, siis palun ühendust võtta 56 23 2999 või
marliis@hotmail.com. Aitäh, aitäh, aitäh!
Postitatud: 18 Veebr 2010, 20:02
Postitas hannes
lärm kirjutas:Seekrd mötlen midagi tösist välja ,et "te kuradid" mu ajavöttu jälle maha ei aja.
Heh, Sa pane ajavõtusisteemile mõned põhurullid kaitseks. Need peaks piisavalt suured olema, et juba eemalt märgatakse ning neid pole ka nii lihtne paigast ära sõita.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 20:15
Postitas Rull
Teree, kes Tallinnast tulevad, võtke palun mu konkurent(Marliis) peale, olge niii head, aitäh !
Naisi niigi vähe tulemas !
Postitatud: 18 Veebr 2010, 21:10
Postitas kaval
Marliis kirjutas:Hei,
kui suur su tsikkel on ? äkki mahub isegi peale kui lenks maha kruvida,2 veteranil plaanis laupäeva hommikul välja sõita ca 8 paiku Mõigust
helista homme lõuna paiku,nr on all
Postitatud: 19 Veebr 2010, 12:34
Postitas Marliis
Hei. 250 Kawa on muidu.. Suur suur aitäh, aga see lenksu maha võtmise teema veits kahtlane. Seal kohapeal on külm ka
ja ma ei ole kindel, et keegi tahab mul seda peale tagasi aidata...
Postitatud: 19 Veebr 2010, 14:15
Postitas Loff
Marliis kirjutas:Hei. 250 Kawa on muidu.. Suur suur aitäh, aga see lenksu maha võtmise teema veits kahtlane. Seal kohapeal on külm ka
Usu mind, et aidatakse! Võibolla läheb isegi rebimiseks, et kes saab aidata...
Postitatud: 19 Veebr 2010, 14:55
Postitas kaval
pole probleemi,meils siin korralikud riistad ja õppinud mehed
Postitatud: 19 Veebr 2010, 15:15
Postitas Loff
kaval kirjutas:pole probleemi,meils siin korralikud riistad ja õppinud mehed
Mariliis...just seda ma mõtlesingi.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 17:04
Postitas Marliis
No ma juba väga liigutan selle nimel, et ikka jõuaks. Homne --->
oleks seda väärt !
Postitatud: 19 Veebr 2010, 18:09
Postitas kaval
suhtlesin Lärmiga nats aega tagasi,rada uuesti lahti lükatud ja lumesadu jäi järgi,rada pidi tipp topp olema,ning keegi kohalik oli kiirelt kodusealt põrna eemaldanud ja põrna pealt oli näha olnud,et ennem homme kella 16 lund juurde ei tule,
Postitatud: 19 Veebr 2010, 18:26
Postitas ENZO
See pidi küll väärt põrn olema.....
Postitatud: 19 Veebr 2010, 20:49
Postitas sander81
hetkel veel viimane rajasilumine käib ja kui lund ööse juurde tuleb lükatakse ka see hommikul ära. seekord on ka mõned päris vahvad hüpped. silma järgi hinnates peaks ühest ikka päris korraliku õhulennu saama kui julgust jagub
Postitatud: 20 Veebr 2010, 23:56
Postitas kaval
TEHTUD !! küll mitte lõpuni kuid ikkagi ,32min ennem lõppu suutsin ennast korralikult jääle laotada nii et, lenksu kinnitus polt pooleks,suutsin ka stardijärgsel tõusul backflipi tsikliga ära teha
-15 õhu temp. sõidu ajal polnud mingi probleem ,rada oli veic korrast(see oli viga,et atekad ennem sõitsid) ära aga sõita kannatas ja tänx Kisa OK ürituse korraldamise eest !!! loodan,et teil aftekas väga pikaks ei lähe,mina ilusasti kodus koos teamiga
