6. leht 8-st
Re: Baltic Chain Run 2009
Postitatud: 23 Aug 2009, 19:43
Postitas M-G
üritus igati super, kui välja arvata hommikune toitlustamine, Mulje oli, et kaks kolmandikku eestlased ja ülejäänud kolmandiku moodustasid lätlased leedukatega koos
Postitatud: 23 Aug 2009, 19:56
Postitas miil
Väga ilus üritus oli. Tore oli näha niipalju mootoratureid ja kõiki neid inimesi kes olid meid teeäärde tervitama tulnud. Kahju ainult, et lipud ja T-särgid nii ruttu otsa said. Aga kindlasti oli see sellesuve parim motoüritus. Ainult ülivõrdes saab rääkida sellest üritusest. (w)
Postitatud: 23 Aug 2009, 19:58
Postitas pezz
Tsikleid nigu silke jões:
http://www.youtube.com/watch?v=T9JFtOISzUI
Associated Pressi ingliskeelne klipp:
http://www.youtube.com/watch?v=x8-qmVIauCM
Postitatud: 23 Aug 2009, 20:07
Postitas Hardrocker
Käidud! :bsmile:
Esimene suurem motoüritus minu jaoks ja muljed ainult positiivsed! :bsmile: Hea meel,et vastu pidasin :)
Tänavate ääres olnud rahvas jättis vägahea mulje (w)
Korraldajatele tänud! (w) (w) (w)
Postitatud: 23 Aug 2009, 20:30
Postitas cipo
Tänaks kah idee autoreid ja korraldajaid!Cookies oli kah lagi!
mõni pilt ka:http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom.asp ... 1047627336
Postitatud: 23 Aug 2009, 20:34
Postitas Jambolaya
cipo kirjutas:Tänaks kah idee autoreid ja korraldajaid!Cookies oli kah lagi!
"User privacy settings prevent you from viewing the content on this page. "
Postitatud: 23 Aug 2009, 20:48
Postitas pezz
M-G kirjutas:üritus igati super, kui välja arvata hommikune toitlustamine, Mulje oli, et kaks kolmandikku eestlased ja ülejäänud kolmandiku moodustasid lätlased leedukatega koos
Poole kümne kandis hommikul õnnestus toidualal saada tubli taldrikutäis toekat peekoni ja kartuliga omletti, törts majoneesi ka kõrval. Kohviga oli küll kesine. Aga arvestades eelmise õhtu hindu (õlu tervel platsil 0,5L 1 latt, korralik šašlõkk friikatega 4 latti jne), siis kaebuseid minu poolt pole. Minu kõhutunde järgi oli lätlasi sõitmas vähemalt sama palju kui eestlasi ja leedukaid pisut teistest vähem.
Igatahes oli väga uhke kui keskööl mängiti maha "Ärgake, Baltimaad", rahvas omavahel kätest kinni võttis ja igaüks omakeelset osa kaasa laulis. Kui enne veel hoitigi eraldi, siis pärast seda patsutati ja tervitati juba kõiki omavahel.
Postitatud: 23 Aug 2009, 21:27
Postitas Soss-Sepp
Sai kah osa võetud. Kaasaseks oli suht mitte tsiklisõitja. Aga kõik need lehvitavad inimesed tekitasid mite ainult minus vaid ka temas megahea tunde :D Vastuvõtt oli tõesti sõbralik ja soe. Keskööl sai kaasagi lauldud, niipalju, kui meeles oli :) Kõik oli viimasepeal, väljaarvatud üks asi. Ei teadnud ju, et kohapeal kaaridmakse võimalust pole :( Ning peale pikka sõitu sai oma mõningased õlled, mis kaasas olid lahti korgitud ning sõitjaid enam seltskonnas polnud. Meil ~20 inimese peale oligi vist 20 raha, mille eest suurt midagi ei saanud. Ja kõrvalt seltskondadest uurides selgus sama mure. Aga nagu keegi varemgi ütles, cookies oli maru.
Postitatud: 23 Aug 2009, 21:31
Postitas urm57
Balti keti aastapäeva üritus Särevere kivi juures, teatejooks ja Baltc Chain Run pildid
http://album.ee/album/130061/50191713
Postitatud: 23 Aug 2009, 21:59
Postitas spike
mõned klõpsud aparaadist, mille kiirus/kvaliteet jääb kehva telefoni tasemele...
http://elmik.pri.ee/pildid/gallery-2.3- ... temId=7950
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:12
Postitas kr0om
Tänan veelkord seda meest vulcan 1500-ga kes mulle Siguldas bensiini ostis. Miskipärast automaattankla ei lugenud minu visa kaarti välja aga kütus oli paagis otsakorral. Jäin Sulle veel 20 eeku sisse. Aga küll kuskil trehvame :bsmile:
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:14
Postitas chief
Hommikuse söögiga ikka tõsiselt s**t seis oli
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:22
Postitas spike
minu arust oli üritus normaalne. õlu oli odav, söök normaalne, küpsised olid head, rattad ilusad. keda see ei huvitanud, siis sai kaklust/kähmlust vaadata. kahju oli, et naiste särgid kiirelt otsa said.
btw. ürituselt saab täpselt nii palju kui sinna ise sisse panna.
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:24
Postitas Pezzi
Kuskil Türi ja Viljandi vahel võttis punt inimesi tee ääres põllul kartuleid. Lipp oli kaasas. Kui tsikleid nägid, ajasid seljad sirgeks ja lehvitasid lipuga. Siis võtsid jälle kartuleid edasi. Vägev! (w)
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:31
Postitas kaska
Just jõudsin kerge ringiga tagasi.
Mulle igatähes meeldis:)
arve jään aga huviga ootama:)
Postitatud: 23 Aug 2009, 22:39
Postitas argoa
Jaaa, väga broo üritus! kui vaid number poleks ära kadunud :) Kui keegi korjas Sigulda kandis 27JD üles, oleks tänulik. Hea korraldamine oli ka peale kruusa tsikli pesu mõistliku hinnaga. tee ääres lippudega tervitajad tegid südame soojaks. Kuulda oli, et Läti korrraldajad ei olnud valmis selliseks ratturite hulgaks, aga sõprustunnet jagus sellegipoolest.
Kahju, et särgid ja märgid otsas olid selleks ajaks, kui Lilli jõudsin. Arvan, et oleks huvilis lisatiraažiks... ise oleks kindel soovija mõlemile.
Tegin tagasitee üle Pärnu. Igati kordaläinud üritus.
Postitatud: 23 Aug 2009, 23:54
Postitas Sam55
ise sõitsin ürituse kaasa Türi kandist. Nuias haakisin end ühele grupile sappa ja Cesises ühinesin veel suurema grupiga..plaan oligi lihtsalt kaasa sõita Siguldani...veits ringi vaadata ja õhtul tagasi.. Aus olla, siis kohapeal juba hakkasin ümber mõtlema, et peaks vist sisse ka minema :D Sellist rahvamassi poleks küll oodanud :mrgreen: Lahe..väga lahe..inimesed tee ääres lehvitamas..nagu siin korduvalt juba öeldud, tekitas naeratuse suule küll.. Ja see tsiklite hulk mis kohapeale vooris..poleks uskunudki!!! Lihtsalt super!!
Postitatud: 24 Aug 2009, 11:16
Postitas miilits
Küsin ikka veel üle, kas neid märke, millised õite kähku Lillis otsa said, ei oleks võimalik tellida, arvan, et peale minu oleks nende tahtjaid teisigi. :bsmile:
Postitatud: 24 Aug 2009, 11:29
Postitas bikefan
Ülimega üritus (w)
The Cookies oli omaette uus ja hea avastus :bsmile:
Mõned pildid ka: http://picasaweb.google.com/marnekt/Bal ... directlink
Postitatud: 24 Aug 2009, 11:39
Postitas Raiki
miilits kirjutas:Küsin ikka veel üle, kas neid märke, millised õite kähku Lillis otsa said, ei oleks võimalik tellida, arvan, et peale minu oleks nende tahtjaid teisigi. :bsmile:
Uusi oleks vaja jah , kuna mõned lagunesid juba ratta pesulasse sõiduga :) rinda jäi ainult tagumine plekk koos nõelaga :P
üritus ise oli mega (w)
ja sügav kummardus ka hotellile LATROZE www.latroze.lv (w) parim teenindus mida olen suutnud siia maani hotellides saada ... viga võib ka selles olla, et omanik tsiklimees oli :P
Postitatud: 24 Aug 2009, 15:44
Postitas roosa
Ülikõva! Inimesed tee ääres suurte ja väiksemate lippudega lehvitamas - väga südantsoojendav :)
Mõni pilt meie seltskonna teekonnast http://www.orkut.com/Main#Album.aspx?ui ... 1251088000
Postitatud: 24 Aug 2009, 15:46
juba teine link ORKUTIST, mida klikkida ei saa... kontrolli ikka üle enne oma seaded, et teised ka näeksid ;)
Postitatud: 24 Aug 2009, 15:49
Postitas roosa
nüüd peaks näha olema 8)
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:12
Postitas hmmm
kr0om kirjutas:Tänan veelkord seda meest vulcan 1500-ga kes mulle Siguldas bensiini ostis. Miskipärast automaattankla ei lugenud minu visa kaarti välja aga kütus oli paagis otsakorral. Jäin Sulle veel 20 eeku sisse. Aga küll kuskil trehvame :bsmile:
Mul oli hea meel, et sain aidata :bsmile:
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:17
Postitas Laisaar
tegu oli vist maailma suurima eestlaste invasiooniga Lätti. Igale poole, kuhu me oma eksinud kaameraautoga sattusime, olid eksinud eestalsed ees. Tundus nagu terve Läti oli eestlasi täis :D
Üritus ise oli igati suurejooneline ja ladus. Ühislaulmine- meeliülendav.
väinz
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:18
Motopaks kirjutas:...eksinud eestalsed ees...
Lost Estonians :mrgreen:
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:21
Postitas spike
miskipärast see picasa ka jukerdab - alates tõstukite piltidest ei liigu üldse edasi ja sinnani oli ka tatt-aeglane
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:22
Postitas pezz
Videoid tilgub tasapisi järjest juurde:
Kogunemine ja start Läti-Leedu piiril: http://www.youtube.com/watch?v=uXkIAzo-2CA
Ju kusagil Lätis: http://www.youtube.com/watch?v=AULoo5p81RY
Lipulaeva start Lillis: http://www.youtube.com/watch?v=YQp-SjMbNpk
PS: http://balticchainrun.emca.ee/ lehe allosas oleva laulu video on Leedu rahvusringhäälingu soovil Youtube'ist maha võetud. "Kena" liigutus nendepoolse toetuse näitamiseks :?
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:51
Postitas -laur1-
Samuti käidud. Tulime Valgast Lilli punkti, sinna maani sellist suurt patriotismi tunnet veel ei olnud. Kuid kui pilet ja lipp ostetud ja mööda lätimaad uhkelt Eesti lipu all sõites märkasin rahva hulka, kes tee ääres hakkas ,südames soe tunne. Sooju suurenes veelgi kui nägin kodumaa lipu all sõitvaid kaasmaalasi. Ja tõesti Siguldas tundus, et ainult eestlased ongi üritusele tulnud :D Igati korda läinud üritus.erit lahe osa oli see kui Siguldas laagriplatsi otsisime ja jälgisime kuidas kõik peatult edasi tagasi sõelusid. Ise küsisime ühe seltskonna lõppus olevalt ratturilt, et kas lähevad laagriplatsile. Ta vastas. et vist küll, tema sõidab ainult järele, sõitsime siis ise ka neile järgi, aga nemad olid oma marsruudi hoopiski Hesburgerisse võtnud :D Kuid lõpuks leidsime õige koha ülesse...Ise tulime oma seltskonnaga kusagil 11 paiku tagasi eestimaale ja siin kohal veelkord tänud tartu mehele kes valmiera tanklas meile münte jagas. Krdi läti kohviaparaadid ei taha eesti raha vastu võtta :D Suur tänu korraldajatele ja kõikidele kaasmaalastele kes kohal olid ja Eesti lippu kõrgel hoidsid.
Postitatud: 24 Aug 2009, 17:20
Postitas Allarr
hmmm kirjutas:
Tegelt sul vedas et automaat kaarti ei lugenud sest see oli vist vigane tankla. Võttis 2x672 eeku kütte eest, see oli mu elu kalleim 16 liitrit :D Täna käisin Swedis asja klaarimas (togi)
Ka mina tankisin sealsamas, tulemus sama. Swedist öeldi, et paari päeva jooksul peaks tehing nendeni jõudma ja ülemakstud summa vabastatakse bronni alt.
