9. leht 15-st
Re: 28.02 - Piksepini karikasari 2008-2009 neljas etapp
Postitatud: 04 Veebr 2009, 20:32
Postitas mella
tokintmash kirjutas:Mammutite klassiks oli nimetatud rattad 130kg ja raskemad.
Räägi seda juttu 180kg-ste masinate omanikele ;)
Teh. dokumentides võib olla igasugu andmeid. Palju neist endurokatest meil 12kW on?
Kui sul on 2008 TE610, siis ma ei usu, et ta oleks oluliselt raskem 2007 mudelist, mille kütuseta kaal on 140kg.
kui nüüd võrrelda teistega, siis vanematel KTM-del näiteks on antud tühikaalud. Ja LC4 küll nüüd mammut pole, täitsa kiire sportratas, kui kinni jaksad hoida.
Või käib see mammutiklass sõitja kaalu järgi? (togi)
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:00
Postitas tokintmash
mella kirjutas:
Ma ei saa ikkagi aru, milles su probleem on?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:07
Postitas Missomoto
mella kirjutas:
Tänan sind mella, et sa suudad igast asjast ja sõnast midagi eriti rõvedat välja imeda.
Anna minna, kui teistmoodi elada ei suuda ... :wack:
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:19
Postitas randel
Kui piir oleks jooksnud 180kg pealt, siis ma oleks olnud ainuke mammut seal oma 190kg rattaga :D
Ei, ma parem olen oma tänavanaelaga kuue võistleja seas kuues kui ainuke mees stardis.
Ja kui 28.02 etapp praeguse rehviga läbitav saab olema, olen ehk jälle rivis.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:20
Postitas vandaal
Mella ära aja asja jälle molekulaartasemeni,kui tsikli teh passis on kilod 130 ja peale siis on pomm/mammut või mida iganes raske pill ja asi ants :wack:
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:22
Postitas Tafka
Ma nüüd natukene kirun ja jätkan Mella sõnavõtu jätkuks.
Kindlasti minus räägib väike kadeduse uss aga siiski.
Vähemalt minu silmis alla 160kg pole küll mammutiga tegu :S
LC4 minuarust on täitsa endu mitte mammut. Dominator,Super Tenere,Transalp,Africa Twin,BMW GS seeria jne on rohkem minu silmis mammutid.
Aga noh mis ma ikka vingun. Hea, et keegi tegi vähemalt mammutitele eraldi klassi. Oleks võimalust korralikud rehvid muretseda siis tuleks ka Piksepinile aga jah oleks on tore sõna.
Ärge siis näkku lööge aga jah see minu tagasihoidlik mammutiomaniku arvamus.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:31
Postitas vandaal
Lc4 siiski pomm,kui hakata teda krossikatega võrdlema,kõige hullem ongi see,et ei saa nii palju klasse teha eraldi ju,ex seda oli arvata et pommi klassis hakatakse Lc vendi kiruma :D jaanikese kestvussõidul tegime ka pommiklassi aga siis suht väike oli osavõtt,tore ,et Herr Peegel yritab kuuri alt mammuteid välja meelitada !
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:41
Postitas tokintmash
Ma usun, et ega keegi ei vaidlegi vastu sellele, et 180kg on palju raskem kui 150kg. Aga piir oli tõmmatud 130kg peale.
Samamoodi kui sinu 21. sünnipäev on nädala pärast, siis poest viina ei osta. Küll aga ostab sinust nädal vanem vend. Kuigi tegelikult olete sama vanad.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:44
Postitas Missomoto
randel kirjutas:Kui piir oleks jooksnud 180kg pealt, siis ma oleks olnud ainuke mammut seal oma 190kg rattaga :D
Tänase plaani kohaselt saab 28.02 rada olema kui talvine sõidutee ehk sinu masinaga läbitav vägagi hästi.
Rada on planeeritud lumerajana e võrreldav Lärmi jääraja sõiduga.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:45
Postitas Hr. Kaaru
siinse kirju seltskonna jaoks peaks üldse olema kolm klassi - eraldi piksepini sõitude tarvis (näiteks) !!!
I klass kuni 120 kg.
II klass 120-175 kg.
III klass üle 180 kg. Ja siis ongi see pull, et viimases klassis oli 2 võistlejat tagumine jäi teiseks :wack: ja kaobki asja point äkki
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:46
Postitas tokintmash
2. osa ka:
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:47
Postitas Missomoto
tokintmash kirjutas:Ma usun, et ega keegi ei vaidlegi vastu sellele, et 180kg on palju raskem kui 150kg. Aga piir oli tõmmatud 130kg peale.
Jutt käib tõesti kaalupiirist ja sellest, et 180kg-ne ratas üksinda stardis ei seisaks - seega kõik teie heaks. Kui teid saab rohkem olema, siis liigutame ka kilogramme.
Olenevalt rajast saab olema ka sõidupikkus ning otsus - kas sõidate lühemat rada või koos soolodega.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:20
Postitas mella
Novat, jõudsite ise poindini ;)
Pole neid klasse niipalju vaja! Ainult selleks, et rohkem mehi karikaid saaks. Sõidaks lärm seal pommiga, oleks ikkagi esimene.
Sõidaks aga Africaga, ei oleks esikoht enam kindel.
Kaalupiir peakski kusagilt sealt minema, kus oskaja mees enam vähemoskajatega konkurentsis ei püsi.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 23:20
Postitas VALGE KARU
Hr. Kaaru kirjutas:siinse kirju seltskonna jaoks peaks üldse olema kolm klassi - eraldi piksepini sõitude tarvis (näiteks) !!!
......hmmm......nii palju nagu inimesi, nii palju ka arvamusi,
pigem oleks teema see, et kutsuda kõik sõita,
ka need mehed, kel tsikkel olemas, aga kestvussõidul sõita ei julge?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 23:49
Postitas kidd
Kas te lihtsat asja liiga keeruliseks ei aja?
Korraldaja tahab rohkem sõitjaid -ta teeb 2 rada, kergema ja raskema.
Sõitja valib raja vastavalt oma võimetele ja ratta suurus, kaal või värvus
pole oluline. Kindlasti on nii piti kui mammutimehi, kellele metsasihil kihutamine
midagi ei paku ja selliseid krossirattal sõitjaid, kellele tavaline piksepini rada
esimeseks kestvuskrossiks natuke liig on.
Priit @ LC4ADV & kx125
Postitatud: 05 Veebr 2009, 08:23
Postitas kõrtsmikumolu
Ja et asja veelgi põnevamaks teha vaadake järgmiseks etapiks regamise juurde suure plaadiga laokaal kuskilt. Uskuge mind, sealt tuleb kaalu üllatusi :)
Ja siis tuleks veel ratta kaalud protokolli ka kirja sättida, et hiljem jätkuks foorumis võidusõit teemal kes kellele kui raske pommiga kotid taha tegi :bsmile:
Postitatud: 05 Veebr 2009, 08:54
Postitas piloot
Kui fotosid ja videoid vaadata siis, mis ikkagi toimus? Tõukerataste või trammijuhtide kestvussõit? :mrgreen:
Postitatud: 05 Veebr 2009, 08:58
Postitas garmm
kõrtsmikumolu kirjutas:Ja et asja veelgi põnevamaks teha vaadake järgmiseks etapiks regamise juurde suure plaadiga laokaal kuskilt. Uskuge mind, sealt tuleb kaalu üllatusi :)
Siia juurde võiks lisada vaid selle, et kaalutakse ratas koos mehega. Ja pannaksgi klassid paika kaalu järele.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 09:47
Postitas riksx
Üsna koomiline on vaadata. Alguses, kus kõik sõitsid ühes klassis olid kõik rahul. Kui korraldaja arvas, et võiks teha väikse muudatuse ja panna raskemad rattad vähe lihtsamat rada sõitma algas häda ja viletsus :wack:
Postitatud: 05 Veebr 2009, 10:56
Postitas Siug
Vot kus asi on pannud rahva põlema. Võiks lähtuda põhimõttest, et lõpuni pole õiglust võimalik saavutada ja Piksepini pole F1, kus kõigi reeglite mõistmiseni polegi võimalik tavainimesel jõuda. Ehk siis ebavõrdsust tekitab meeletu arv tegureid: tsikli kaal, raami kõrgus maast, võimsus, rehvide kulumisaste, sõitja kaal, füüsiline treenitus ja lõpuks kasvõi sõitja pikkus. Ehk siis kusagile tuleb mõistlik piir tõmmata. Seega võiks olla piir stiilis: alla 130 kg rattad mammuti klassi ei pääse ja nt. üle 150 kg rattad soolosid segama ei pääse. Nn. hämaras tsoonis olevad rattad siis saavad valida klassi vastavalt südametunnistusele ja soovunelmatele.
Lisaks mõni link, mida maailmas asjadest arvatakse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Enduro
http://en.wikipedia.org/wiki/Dirt_bike#Off-road_bikes
Postitatud: 05 Veebr 2009, 12:32
Postitas arks01
:wack: Inimesed milles on nagu küsimus milles probleem? Kõik said ju valida kus klassis keegi sõidab ja mammutites nagu ma ise tähele panin ja ka osa võtsin ei tulnudki sinna keegi karika peale sõitma, tähtis on osavõtt. Ise isiklikult oleks võinud ju ka sõita soolodega, sest ratas ja füüsiline oleks vastu pidanud aga valisin mammutid kuna ei tahtnud ja ei hinnanud ennast nii tugevaks ja ei tahtnud mehi kes karikapeale sõidavad segada.
Tulevikus ootan ja loodan et piksepinil saab sõita edaspidigi mammutites või siis niiöelda kahel erineval rajal.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 19:20
Postitas Missomoto
Nii tore, et teema aktuaalne on. See on vana tõde, et turul tehakse kõige õigemat poliitikat aga kahjuks ei jõua keegi neist ka reaalselt ministriks.
Siit ettepanek, need kes sõita armastavad sõitku ja need kes ei armasta, ärgu sõitku. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 23:14
Postitas mkk2002
hei mehed enduurotajad
palju kisa vähe villa
kes tahab see sõidab, niisamakaagutajad pangu klõps kokku :twisted:
kes peab tulemust tähtsaks tehke endale suur litsens ja andke minna
või tehke rohkem trenni
ainult ärge palun ilkuge korraldaja kallal
sitaks närvidele käib
tehke ometi ise ka üks üritus siis ära ja mölisege siis
aga enne hoidke mokk maas
nii et rohkem tegusi ja vähem möla
võistlustel näeme r...... :twisted:
Postitatud: 06 Veebr 2009, 01:26
Postitas 4cl
Sõnad on, viisi pole.
Oli mis oli, aga Urmase üritusel oli taustaks lastav musa väga normaalne. Tihti tsiklüritustel jääb selline imelik tunne, et kuhu ma sattunud olen? diskule?? Siis vaatan ringi, kõikide arust on musa valik ok---ju siis olen mina imelik.
Mis bändi mängiti viimasel piksepinil väga palju taustaks? Äkki keegi teab selle bändi esimese plaadi nime ja selle ilmumise aastat?(seda plaati mängiti seal ka). Vihjeks niipalju, et enamik osavõtjaid ei olnud plaadi ilmumise aastal veel sündinud.
Esimesele õigesti vastanule auhind, mille annan üle mõnel sarnasel üritusel.( või saadan soovi korral postiga.) Kiirustage!!
Et vältida teema risustamist, palun es. Aega vastamiseks täna õhtuni ja võitja ning õige vastuse panen õhtul siiasamasse parandusega kirja.
ÕHTUL:Ise pakuks T.N.T. Aga need LP-d samal aastal. ENZO; auhinna toimetan ise Sinu kätte. Selleks siis midagi AC/DC loomingust, samuti vast pakivad abilised midagi lisaks.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 06:56
Postitas ENZO
AC/DC "High Voltage" 1975.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 21:04
Postitas Missomoto
Tere kärnatajad!
Täna sai kõvasti rada ehitatud linttraktoriga, et maapind ilusti ära külmuks ja sile oleks ja et rööpaid ei tekiks ja trammijuhtide kursusi ei tekiks.
Esimest osa rajast saate tulla juba 14.veebr katsetama.
1,2km rajast on korraliku alusega rallikrossi rajal, ca 1 km selle sees lahtilükatud veidi kitsamat rada ja planeerimisel veel ca 1-2km lisalõiku.
Vot sedapsi siis.
Postitatud: 08 Veebr 2009, 09:38
Postitas Missomoto
Nüüd ka võistlusjuhend üleval nii et kõik registreerima.
Seekord, kui ilmataat laseb ikka rallikrossi rajal lumerada sõita, on kõik soolod ühes sõidus - pärast saate kilosid arvestada
Postitatud: 09 Veebr 2009, 15:46
Postitas Kennu
Suured soolod ja pitid sõidavad koos või :?:
Postitatud: 09 Veebr 2009, 20:24
Postitas Missomoto
Kennu kirjutas:Suured soolod ja pitid sõidavad koos või :?:
Kuna tegemist on lumeraja sõiduga e jääraja maapealse variandiga, laia raja ja muidu kiire sõiduga, siis, kui ilm sõitu soosib, lähevad kõik soolod jah koos rajale.
Postitatud: 10 Veebr 2009, 18:47
Postitas kaarel0
aga kas soolo noored kuni 17 ja 125cc ja pitid :D sõidavad ka 2 tundi või sõidavad nad 1 tund nagu eelmin piksepini. (crash)
