1. leht 1-st
27 ja 28 august Sadamafest/ tsiklitega tasuta sissepääs
Postitatud: 25 Aug 2004, 13:36
Postitas Laisaar
Hei!
27 ja 28 august toimub terrariumi ja A terminali juures Sadamafest.
Välisesinejatest kohal
SaSH ja Dr Alban. Omadest
Smilers, Slobodan River jt.
Algus 27-ndal kell 17.00 ja 28-ndal kell 12.00.
Toimub ka edevaima tsikli valik. Oodatud on KÕIK tsiklid, võistluseks aga need, millest ise ehitatud chopperid, rotikad, streetfighterid jne.
Tsikliga tulijatel sissepääs tasuta.
Tsiklite parklas (terrariumi ees) ööpäev läbi mehitatud valve.
Need kes tahavad osaleda "iludus" võistlusel, registreerigu end minu juures hiljemalt 26-nda õhtuks. Üritust kajastab meedia, fotod ratastest ajakirjandusse, Otseülekanne ja rattaomanike intervjuud R2hte laupäeval.
Auhinnad on OK!
motopaks
Postitatud: 25 Aug 2004, 15:31
Postitas Andrez
Kas võistlusel osalemise eest raha ka küsitakse?
Postitatud: 25 Aug 2004, 15:45
Postitas Laisaar
ei
motopaks
Postitatud: 26 Aug 2004, 07:59
Postitas madone
endurol pole ju kroomi kuhugi panna... ea mees.
Postitatud: 26 Aug 2004, 09:06
Postitas esaarik
Tere
Kas rahvas koguneb ka kusagil varem või läheb ika kärss ise kohale. Ma mõtlen just seda, et pole varem siinse rahvaga, va. mõned inimesed kokku puutunud näost näkku ja seega oleks tore tutvuda. Kohapeal on nagunii rahvast murdu ja siis ei saa sotti kes siit või sealt
Ja kui turvaline see tsiklite valve seal ikkagi on. Jokkis tattnokkasid ja narkareid kõikjal tiirlemas.
See oleks küll super kui saaks tulla, sest mitte ühelegi üritusele pole see aasta jõudnud
Erki
Postitatud: 26 Aug 2004, 11:29
Postitas Postikoer
Kas see on puhtalt väliüritus või toimub midagi Terraariumis sees ka?
Postitatud: 26 Aug 2004, 13:15
Postitas Petz
http://www.terrarium.ee/?show=event&id=201
Loodan,et leiad vastused oma küsimustele.
Postitatud: 26 Aug 2004, 13:43
Postitas Pihelgas
Dr. Alban juba maha võetud
Postitatud: 26 Aug 2004, 15:21
Postitas ollo
Odott, kus ta maha võetud on? Eesti tollis?
See näitab praegu küll laupäevaks Inest, Smilersit ja Albanit.
Ise ligunen laupäeval paraku Haapsalu lennuväljal... reedel võiks ju tulla, aga reedesed esinejad pehmelt öeldes imevad, IMHO. Peale SASH!i, that is. SASHil on teatav ajalooline ja mälu ergutav väärtus vähemalt.
Postitatud: 26 Aug 2004, 15:31
Postitas Pihelgas
ma vaatasin Petzi antud linki, seal pold rsk. ilmselt ikka tuleb
Postitatud: 27 Aug 2004, 10:10
Postitas Petz
Kas toimub siis enne üritust mingi kogunemine?
Võiks toimuda,et siis koos üritusele kohale kulgeda.
Postitatud: 27 Aug 2004, 11:13
Postitas esaarik
Mina tuleks küll kogunema, kui ainult olex rohkem tulijaid. Mingi 2 ratta pärast pole mõtet nagu hakata rabama
Roca parklas oleks sobilik koht minu arust, aga see ainult minu arvamus
Postitatud: 27 Aug 2004, 11:19
Postitas Petz
Koht on sobiv.Tuleks panna veel aeg paika,mulle sobiks alates 18.30 Umbes.Kuna töö nõuab tegemist
Postitatud: 27 Aug 2004, 11:33
Postitas esaarik
Selge pilt. Ma üritan ka koos sadulajänkuga sel ajal kohal olla, aga pead ei anna, sest tööga läheb ilmselt ka tiba kauem täna.
Postitatud: 27 Aug 2004, 11:56
Postitas Daredevil
Küsimus:
Kas see tasuta sissepääs kehtib ka rolleritega liiklejatele?
Postitatud: 27 Aug 2004, 12:00
Postitas slinki
esaarik kirjutas:Mina tuleks küll kogunema, kui ainult olex rohkem tulijaid. Mingi 2 ratta pärast pole mõtet nagu hakata rabama
A teeks siis kõikide kogunemise Rocca kaubakeskuse parklas!?
Postitatud: 27 Aug 2004, 12:03
Postitas CB500
Endal ka täna õhtu plaanis sadamas käia, aga 18:30 Rocca jõudmine on kahtlane..
Postitatud: 27 Aug 2004, 12:32
Postitas warhead
18:30 Roccas sobib küll - kohal
Postitatud: 27 Aug 2004, 12:41
Postitas Punapats
Intc ja Punapats jõuavad ka siis 18:30 Rocasse...Paistke siis silma et teaksime teid kuskilt autode vahelt otsida...
Postitatud: 27 Aug 2004, 17:43
Postitas alar
Oleks vist ka tulija.. pole enne teie seltskonnaga koos liikunud, üritan vaikselt sisse sulada ja järgi cruisida teile siis
Et siis praguste plaanide kohaselt üritan 18.30 Roccas olla.
Postitatud: 27 Aug 2004, 21:37
Postitas MaxPower
palju ilusaid tsikleid oli sadamas näha...
Postitatud: 27 Aug 2004, 23:09
Postitas ollo
Ürituse muusikaline pool oli küll masendav... alguses ei olnud mitte midagi, vist mingi tehniline jama, siis mingi 1.5-2h hilinemisega (täpselt ei tea, käisin vahepeal ära mere ääres istumas) toimus "tuntud headuses" Slobodanriver, kes mõistagi pidi rahva tungivale pohhuismile vaatamata 2 lisalugu esitama. Kuna lugusid pole neil just liiga palju, lasti siis juba korra mängitud lood uuesti, mis seal ikka...
2QS lendas peale about kell 22. Ma kannatasin seda välja umbes 2 minutit, siis oli selge, et ma ikka tõesti ei taha seda müra kuulda. Kuna naine mu seisukohta toetas, tulime tulema. No ei ole Pearu vahepeal laulma õppinud
Sashi oleks tahtnud näha, aga ei viitsinud oodata... panin oopis kodus Dr. Albani peale
Bikerid olid 2QS lavaletuleku ajaks juba 99% jalga lasknud ja ma mõistan neid täielikult. Platsilolijate enamuse moodustasid (põhi)kooliealised õlletahmas jurakad ja ega neidki just liiga palju polnud.
Homme, ma arvan, on seal hoopis parem päev. Nats isegi kahju, et ise Haapsalus olen
Smilers rocks ja Ines... oskab vähemalt laulda. Ma tema hetkel tehtava muusikaga kahjuks eriti kursis pole.
Postitatud: 27 Aug 2004, 23:24
Postitas Postikoer
Muusikamaitse üle võibki vaidlema jääda, aga iga kell eelistan Ithaka Mariat st Slobodan Riverit SASHile (üks maailma top jubedamaid lugusid on Ecuador).
Aga muidu imestasin minagi, et taolistele üritustele veel turgu leidub.
Postitatud: 28 Aug 2004, 00:11
Postitas ken100
Kas kellegil pilte ka leidub üritusest ?
Rollumehe said ka siis käidud
kokku oli meid üle 10 ikka ( täpselt ei mäletagi palju oli )
Söendati lausa Enduurode ja bikede showle kaasa lüüa seal rajal
Postitatud: 28 Aug 2004, 00:29
Postitas remy
Eks seal tunduski olema nagu 2 erinevat grupeeringut. Rataste juures motomehed, kelledel peale omavahel rääkimise ja sõbra tsikkli vahtimise muud teha ei olnud ning igalpool mujal buberteedid.
Samas käisin ma seal suhteliselt vara kah.... võibolla läks pärast paremaks.
Postitatud: 28 Aug 2004, 15:39
Postitas Kuki
Täiesti mõttetu üritus.
Kui poleks olnud vist mootorrattaid oleks seal olnud veel poole vähem rahvast.
Muusika pool oli kah per**e kukkunud. Muidugi oleks olnud Sash kuulamist väärt, aga muu jama(algul siis vaikus...) oli nagu ilmselgelt mõttetu.
Seega pidasid enamus targemaks lahkuda.
Bike-i mehed tegid oma lubatud show ära ja tõmbasid leebet, seda sama tegid ka kõik teised bikerlased...
Täna vist sinna küll eriti keegi bikerlastest minemas ei ole
Postitatud: 29 Aug 2004, 23:05
Postitas remy
Käisin seal Dr Albanit eile vahtimas. Ja siis oli seal ikka päris vinge hunnik kaherattalisi mehi koos
