1. leht 3-st
Paneme tsiklimehed proovile! 05.10 kell 15.00
Postitatud: 22 Sept 2003, 23:13
Postitas Pihelgas
Aga seda siis hoopis rallikartidel
Enamus meist on kindlasti kibedad käed ka 4 rattalisel nii, et võiks teha proovi
Kindlasti võiks osa võtta ka seni tsiklita Motohoolikud nagu Sys, J30, Mossemees jt. Eraldi klassi teeks praegustele kaardilugejatele ehk naistele
Kogume huvilisi ja ülejärgmine nädalalõpp (05.10) võiks asja teoks teha
Rohkem infi tingimustest:
http://www.kardikeskus.ee/index.php?id=26
Postitatud: 22 Sept 2003, 23:38
Postitas CB500
Täitsa bro mõte!
Ma pole viimsis käinud, piltidel tundub see rada väga väike ja kurviline olema, võibolla on saurix laagris etem? Kuidas kommenteerivad need kes mõlemas käinud..?
Postitatud: 22 Sept 2003, 23:54
Postitas Külaline
Valisid sa raja parempoolsest tulbast? Point selles, et see on kruusarajal sõitmiseks mõeldud kart, uus kogemus - kõva kattega rajal pole minul (ja veel mõnel) raskekaalu mehel erilisi šansse võita, sest mootorid on lahjad ja kiirendust pole.
Postitatud: 22 Sept 2003, 23:55
Postitas Pihelgas
Mina vastasin
Postitatud: 23 Sept 2003, 09:25
Postitas J30
Mõõduvõtmine oleks huvitav jah. Mina aga eelistan viimsi sisekardirada. Põhjused on lihtsad. Esiteks ei saa ilm meie plaane rikkuda (tuul, vihm, külm) ja teiseks on asi puhtam kõigile. Ka pealtvaatamine on õnusam. Siis veel see teema, et sisekardirajal saab hinda vast isegi 50% alla - üks klemm on seal pealik.
Kui nüüd rääkida kaalust, siis see ei oma eriti tähtsust. Kiirendust pole vajagi sest seal ju ei pidurda hoogu maha. Näiteks toon, et üks 100kilo mees sõitis meist oluliselt paremad ajad välja ja tal oli ca 15kilo laps ka veel süles. seega on määrav sõidutehnika.
Postitatud: 23 Sept 2003, 17:55
Postitas Pihelgas
Ma mõtlen kah, et rallikarti e. bagi pole õieti proovindki, kruusa värk - vähe võimsam mootor, suuremad kiirused, külglibisemine jpm
Aga vaatame kuidas kujuneb, sest 50% soodust on kah suur asi
Postitatud: 23 Sept 2003, 20:23
Postitas Rein
Tahaks ka sõitma tulla, aga noh, eks näis. Ise sooviksin ralli karti, Ma oma raske kerega jään muidu kohe stardis viimaseks, tavalise kardiga sõites
Postitatud: 23 Sept 2003, 21:59
Postitas CB500
See bagi moodi kart tundub ka päris huvitav..
Võiks minna küll, kui midagi vahele ei tule, siis me oleme tulijad.
Postitatud: 24 Sept 2003, 23:26
Postitas Pihelgas
Rallikart:
Mootor - Honda GX 270 (9hp espec)
Sidur - "MAGNUM" automaatne
Pidurid - Hüdraulilised
Kiirus - 75km/h
Kaal - 140kg
Vedrustus - Ees/sõltumata, taga/sõltuv
Turvalisus - 4 punkti turvavööd
Sõiduvarustus - Katimex sõiduülikonnad, Britex sõidukindad, "Nova" sõidukiivrid
Postitatud: 25 Sept 2003, 09:54
Postitas Alex
Postitatud: 25 Sept 2003, 10:13
Postitas Laisaar
siit ka üks raskekaallane lisaks. Allamäge peaks see ju eelis olema või sõit toimub tasapinnal?
Motopaks
Postitatud: 25 Sept 2003, 10:49
Postitas Andyvana
Meie Katarina'ga prooviks kah sellest üritusest osa võtta. Seega naiste- ja raskekaallaste(üle 100kg) klassides rahvast juures.
Mis kell ürituse algust on umbkaudselt planeeritud-04.10 peaks Noarootsis pidu olema.... ehk jõuame sinnagi.
Algajamad A&K
Postitatud: 25 Sept 2003, 11:54
Postitas Pihelgas
Andyvana, praegu planeerime üritust 05 oktoobriks, seega saate neljandal Noarootsis lõdvalt ära käia. Pakun algusajaks 14.00
Postitatud: 25 Sept 2003, 12:03
Postitas Laisaar
see sobib hästi.
motokas
Postitatud: 25 Sept 2003, 12:22
Postitas Andyvana
Väga hea-see sobib ka meile. Tõenäoliselt lendame otse Pürksist siis kohale. Nagu eelnevatest juttudest aru võib saada, siis oma riietuse määrdumise pärast muretsema ei pea(oleneb muidugi Noarootsi ürituse tagajärgedest)
Tervitades Andyvana
Postitatud: 26 Sept 2003, 00:15
Postitas Rein
Kurtnas samal päeval koli laat ka, kas keegi sinna ka plaanib minna?
Kui mul õnnestub kurtnasse jõuda, siis tahaks edasi bagi üritusele ka tulla.
Postitatud: 26 Sept 2003, 00:41
Postitas Pihelgas
Reedel saadan broneeringu, seoses sellega palun kõhklejatelt kindlat vastust ja uutelt veel sooviavaldusi
Postitatud: 26 Sept 2003, 00:56
Postitas Rein
raske öelda nii palju aega ette, aga palju umbes on vaja raha maksta, siis teaks, kas julgeb pimesi pronnida?
Postitatud: 26 Sept 2003, 16:05
Postitas J30
kas see reede või järgmine? Täna ei oska mina ka 100% kindlalt öelda...
Postitatud: 26 Sept 2003, 17:00
Postitas Pihelgas
Mõte oli ikka täna aga OK, ootame järgmise nädala kolmapäevani, siis paneme nimekirja lukku. Võib-olla muutub seetõttu veidi kellaaeg aga may-be not
Postitatud: 27 Sept 2003, 22:35
Postitas Pihelgas
Rein vaata ülevalt kodulehte, saad enam-vähem hinnaklassist aimu. P.S. Sain täna positiivse vastuse ka Intsult/Punapatsilt, seega rahvast juba päris palju
Postitatud: 28 Sept 2003, 22:25
Postitas CB500
Võib vist juba mingi nimekirja koostada?
Kas me oleme ka kirjas? Sai algul natuke ebamäärane jah öeldud.. pühapäev sobib ja prooviks ära küll selle bagi, s.t. tahaks kaa..
Postitatud: 28 Sept 2003, 23:03
Postitas Pihelgas
Nimekiri äkki selline:
Piret
No Limits 2
CB 500 2
Andyvana 2
Motopaks
J30
Alex
Mossemees
Rein ?
Kui keegi muutub, andke siva teada
Postitatud: 28 Sept 2003, 23:05
Postitas piret
pireti unusid ju ära
Postitatud: 28 Sept 2003, 23:22
Postitas Pihelgas
Panin kirja
Postitatud: 29 Sept 2003, 01:43
Postitas Andyvana
Hetkel on küll kindlad plaanid kohale tulla. Loodetavasti midagi niiiiii kardinaalset ette ei tule, et peaksime endeid nimekirjast välja laskma jätta-seega jääme kirja!
Andyvana
Postitatud: 29 Sept 2003, 16:05
Postitas Alex
kas keegi selle elukaga ka sõitnud on?kui palju ta seljale haiget teeb?
<kuna on sügis, siis teadupärast on vanainimese selg üpris nõrg>
alex@hommikuti seljavaluga
Postitatud: 29 Sept 2003, 23:21
Postitas Rein
Minu tulek hakkab õnnetuks kakkuma, vist tulevad nädalavahetuseks külalised
proovime ka muid mehi?
Postitatud: 30 Sept 2003, 08:36
Postitas Mossemees
Nii asi selge.Kuigi ma pole kindel millisest kolmapäevas jutt on.Samas olete minu ära unustanud kyll.Usun siiralt,et tehnilised mured ei murra ja ma ikka ilmun.
Postitatud: 30 Sept 2003, 18:20
Postitas Pihelgas
Mosse nimi kah kirjas. Muuseas jutt käib tulevast PÜHAPÄEVAST 05st oktoobrist
