Rakverest Otepääle.
Jako
Rakverest Otepääle.
Postitus Postitas Jako » 12 Juun 2006, 22:07
Reedel siis peaks end kohale lohistama, seekord pulli pärast M-iga, kui veel mõni aeglasem liikur minemas. peame siis siin sidet. Teised nagunii ei suuda meiega sammu pidada.
Kuzmitz
Tsikkel: Täitsa olemas.
Postitus Postitas Kuzmitz » 12 Juun 2006, 23:08
He-hee!!! Är mitte loodagi,et üksi saad minna! Ma ajan ennast kah kohale, kohe kui kalurikülast pääsen! Eks ma/me siis teeme rohkem suitsupause teel... A muidu avalik küsimus Rakvere kandi bikerlastele: kes veel ühineb? Meelde tulevad nimed Boob, 417, Tedre, Reddog, Heavikas ja teised, kes nimetamata jäid (ärge siis solvuge)!!! Andke aga julgelt teada, lähme koos.
Raibe, Rakvere Raibe.
piloot
Postitus Postitas piloot » 12 Juun 2006, 23:29
Mitmepäevane üritus siis, kuskilt aga ei leidnud või ei osanud otsida mida see üritus endast kujutab? Aga arvatavasti ikkagi tulija aga väike lisainf asjast kuluks ära... :roll:
citius,altius,coitus!
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 12 Juun 2006, 23:32
piloot kirjutas:Mitmepäevane üritus siis, kuskilt aga ei leidnud või ei osanud otsida mida see üritus endast kujutab? Aga arvatavasti ikkagi tulija aga väike lisainf asjast kuluks ära... :roll:
www.hot.ee/mcotepaa
boob
Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
Postitus Postitas boob » 13 Juun 2006, 11:46
Kui boob suksu selleks ajaks registrisse saab, siis oleks tulija küll :P
piloot
Postitus Postitas piloot » 13 Juun 2006, 19:08
Peab hakkama nuputama kuidas telgid-värgid ratta külge installeerida :( Pole ühtegi kotti-kohvrit ratta külge pandud, nüüd läheb vähe kiireks nendega tegelema hakata... Aga no kuidagi ikka saama... :wink:
Kas Rakvere pool mingi kokkusaamine ka juba paika pandud?
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 13 Juun 2006, 19:13
Võiks mingi kella paika panna ala kell 6 Raja poe juurest start.vms ?
piloot
Postitus Postitas piloot » 13 Juun 2006, 19:53
raja poe parkla reedel kell 6 vist suhteliselt hõivatud, kõik kes töölt tulevad, silmad :shock: suuremad kui magu, ründavad Grossi kaubandust, et nädalavahetus kuidagimoodi üle elada.... Aga vast ikka mahub, oleneb kui suur jõuk kokku tuleb :)
Jako
Postitus Postitas Jako » 13 Juun 2006, 21:29
18.00 peaks ok. olema enamusele, ma arvan. Äkki siis jääks esialgu nii. Vaatame. No ja kui on mõni mees, kes kedagi ei tunne siis tulgu aga julgelt kohale ja kohe hunnik tuttavaid juures.
Heavykas
Postitus Postitas Heavykas » 14 Juun 2006, 00:56
Seekord jääb kahjuks vahele minul.
Kui aega saan siis äkki laupäeval tulen.
Postitus Postitas 417 » 14 Juun 2006, 15:02
ma lähen tööasjus Tartusse reedel, aga auto mitte bikega.
kel on huvi saab asjad kaasa sokutada, võin tagumised istmed alla lasta ja siis mahub kola küll. Üsun et tükki küljest ei võta teile kola toomine otse laagriplatsile.
tagasi tahan startida Tartust laup ümbestäpselt 12 00 ja võin ka kola rakvere tagasi tuua
Rainer
Viimati muutis 417, 14 Juun 2006, 15:20, muudetud 2 korda kokku.
Postitus Postitas 417 » 14 Juun 2006, 15:04
kas sul on se punane kuuesajane gsx ????
piloot
Postitus Postitas piloot » 14 Juun 2006, 16:22
@ 417 Tänud abi pakkumise eest eest! Hetkel veel täieli paanika.... telgi leidsin lõpuks üles aga kuri kahtlus, et osa vidinaid puudu (hakkab tuppa üles panema) Üritan ikka kuidagi ära mahutada. Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saama... Tagasituleku päeva veel paigas pole, võib juhtuda, et pühapäeval tagasi.
Mul see punane küll aga GSF
hei5
Tsikkel: 3 olnud, unistustes järgmine..
Postitus Postitas hei5 » 14 Juun 2006, 17:03
Kas keegi tahaks näiteks ühe nais-tagaistuja (väike-kerge 29a.) peale võtta Tapa linna külje alt?Mul sõbrad lähevad täiesti teist trajektoori mööda ja siis ei hakkaks Eestile seepärast ringi peale tegema.Ise oleks valmis isegi reede hommikust minema-kellaajast ei sõltu.
bantiit
Postitus Postitas bantiit » 14 Juun 2006, 20:50
tuleks vist kah punti, Rainer seda kola vedamist võiks arutada kui jõuan tulen homme sinu töö juurest läbi :)
Postitus Postitas 417 » 14 Juun 2006, 21:49
bantiit kirjutas:tuleks vist kah punti, Rainer seda kola vedamist võiks arutada kui jõuan tulen homme sinu töö juurest läbi :)
helista ette 5155417 ma ilusa ilmaga ei saa kuidagi kontoris istuda ja asjatan mööda linna
aga piloot ära põe too aga kolinad ära siis mul sundreis teid vaatama,
küll tagasiteel saad lagunevat koormat pakkida
Postitus Postitas 417 » 14 Juun 2006, 21:50
piloot kirjutas:
ot, aga kas see millel mõlemad täistuled korraga põlevad ???
piloot
Postitus Postitas piloot » 15 Juun 2006, 01:20
ot, aga kas see millel mõlemad täistuled korraga põlevad ???[/quote]
Vot jah, hea küsimus... :o pole endale kunagi vastu tulnud, :P ei oska öelda mis seal põlevad, kindel on küll, et kaks põlevad aga teine jääb vist ikka poole peale.
Aga seda "transateenust", mida välja käisid, kaalun tegelt küll, no küll tagasi ka kuidagi saab... ehk pärast pooled pambud kadund ja sellega mure murtud :wink: muidugi tuiskan homme veel ringi ja möödaminnes saan äkki mingi kohvriringi, nagunii see ammu plaani võetud...
Postitus Postitas 417 » 15 Juun 2006, 11:23
piloot kirjutas:ot, aga kas see millel mõlemad täistuled korraga põlevad ???
...[/quote]
mind ikka natsa painab kas sul on midagi ise ringi tehtud või tehase poolt nõnda. Kui ise tehtud siis kas pidid ka mõned releed ja pingeregulaatori ringi vahetama jne.
piloot
Postitus Postitas piloot » 15 Juun 2006, 12:38
Ise pole peale õli- ja kummivahetuste suurt kätt külge pannud, arvatavasti asi tehasest niimoodi tulnud, poolte ajal küll ainult üks põleb ja mõte käis läbi, et äkki saab mõlemad ka pooltena tööle aga tundub, et reflektorid erinevad.
Minu tänased plaanid pandi "kõrvadele" seoses Kuusalu vallas oleva metsatulekahjuga, nii et õhtupoole tutkiks vähe seda pakinduse teemat. Ega seda suurt pole ka, jurta jms.
boob
Postitus Postitas boob » 15 Juun 2006, 16:54
Hetkeseisuga jääb seekord tulemata :?
piloot
Postitus Postitas piloot » 16 Juun 2006, 08:43
[ @417 üritan ikka ennast ise kuidagi koormata, pole aega kusagile kola tooma sõita, aeg taob täiega jalaga istmikku... aga naisele võid ikka õelda, et asjad vaja Otepääle viia kui tulemiseks põhjust vaja :lol:
Mine “Üritused”
