1. leht 1-st
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:05
Postitas Jawagirl
Oodake mind siis ka
tydruk Jawaga mille aku ei lae irw
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:14
Postitas sepp
Jawagirl kirjutas:Oodake mind siis ka
jajahhh ma lähen juba täna Sind sinna ootama
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:16
Postitas Jawagirl
tänx sepp
kle jah ega sa võid minna tõesti....ma peangi sõitma hakkama muidu ei jõua kohale õigeks ajaks...ma pean ratta kohale lükkama ju....unustasin
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:21
Postitas sepp
Jawagirl kirjutas:tänx sepp
mis sa tast lykkad?? rumal oled v ??
saada ratas essemmessiga ette ära juba!!
sepp@ läheb paneb nestesse telgi pysti
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:24
Postitas Jawagirl
Kle sepp, kus sul neid häid ideid tuleb varrukast niimoodi....jäte osa mulle ka ikke
Ei ma võin sulle selle ratta e-mailiga ka saata kui tahad....või tuvipostiga
Või veel variant ma võin omale puksiiri ka tellida...
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:38
Postitas sepp
mis sa taga yldse tuled kui ta ei liigu.... hakkad paraadil ka lykkama teda v ?
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:42
Postitas Jawagirl
ga damn right I will...aga tegelt ta liigub...niimoodi et tulesi põlema ei või panna...polegi vaja näha kusm ma lähen ju
. Ja siis paraadil need kes minu taga on saavad suitsukatet siis....nii kolme-nelja masina ulatuses
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:48
Postitas sepp
Jawagirl kirjutas:ga damn right I will...aga tegelt ta liigub...niimoodi et tulesi põlema ei või panna...polegi vaja näha kusm ma lähen ju
pane teekyynlad laternasse,siis näeme ka ikka kuhu sa põrutad...
suitsukatet ka veel..... hmmm kas vanasti oli A-team su lemmik film??
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:51
Postitas Jawagirl
ok davaj saab tehtud.....ei olnud mingit A-rühma lihtsalt masin tossab nagu vana peletis...anna veel natuke rohkem õli sisse ja saad täitsa fiasko
Postitatud: 13 Sept 2005, 15:55
Postitas sepp
Jawagirl kirjutas:ok davaj saab tehtud.....ei olnud mingit A-rühma lihtsalt masin tossab nagu vana peletis...anna veel natuke rohkem õli sisse ja saad täitsa fiasko
John lase õli välja
Postitatud: 13 Sept 2005, 16:04
Postitas Jawagirl
yeah rite...õli ei pane siis jookseb mootor kokku....kahe otsaga asi teadsa
ei teekyynlad võin panna kyll...enda ja teiste rõõmuks...kaua see üritus kestab yldse...laupäev-pühapäev või ainult laupäev
Postitatud: 13 Sept 2005, 16:19
Postitas sepp
Jawagirl kirjutas:yeah rite...õli ei pane siis jookseb mootor kokku....kahe otsaga asi teadsa
kellega ta sul kokku jookseb? ja milline on selle asja teine ots
kui sa paned teekyynlad... siis sul on raudselt kõige romantilisem ratas
yritus kestab minu teada täpselt niiii kaua kui viina on
irwwwww teema pealkiri
Postitatud: 13 Sept 2005, 17:22
Postitas Piipz
See lugu et, teil vist pole MSN messengeri endal?
Postitatud: 13 Sept 2005, 17:24
Postitas sepp
Piipz kirjutas:See lugu et, teil vist pole MSN messengeri endal?
mis asi see MSN messenger veel on?
Postitatud: 13 Sept 2005, 17:26
Postitas sys
Ära sega
muidu kolivadki MSN'i ja mille me siis huumorinurka paneme?
Postitatud: 13 Sept 2005, 17:27
Postitas mella
Eelmisel korral kestis L keskpäevast (enamikul) L keskööni välja (enamikul)
Muide, kui aku ei lae, tuleb uus aku osta.
Kui genekas ei lae, siis genekas remontida
Ja sorry, et teie idülli vahele segasin
Postitatud: 13 Sept 2005, 18:38
Postitas Equ
Tre,
Korraks jäi ka nagu mulje et thread on ainult kahe inimese päralt ja imelik oleks jutule vahele segada.. Aga andke minna.
Equ
