1. leht 1-st
Horvaatia 25,06-08,07
Postitatud: 21 Mai 2015, 08:14
Postitas Sepp1
Plaan peale jaani punuma panna . Lõpp eesmärk on Dubrovnik. Algselt oli plaan minna 5 rattaga aga nüüd järgi jäänud ainult mina oma kaasaga. ehk siis lähme kahekesi ühel rattal. kas on huvilisi ? seltsilis segasem :)
Re: Horvaatia 25,06-08,07
Postitatud: 09 Juun 2015, 22:55
Postitas Kasparr25
Tere
Äkki saate täpsustada natuke oma plaani, näiteks eelarvet, kas telk v mingi tubane variant jne... Tundub huvitav koht olema ja endal oli algselt plaanis Norra minna aga asi lahtine. Võibolla sõidaks siis lõunapoole.
Postitatud: 10 Juun 2015, 20:22
Postitas Sepp1
100-120 päev, telki ei võta kaasa. hetkel plaan selline, et minna 4 päeva. 1 p. kuskile Warssavi kanti jõuda. 2 p. Prahha 3p. Salzburg 4p üle Grossglockner´i Horvaatia Porec.
5p porec 6 päeval hakkaks liikuma mööda rannikut lõunasse sihtmärk on Dubrovnik, peatuks sel kus meeldib, ujuks siis kui tuju tuleb, sööks siis kui kõht on tühi, vaataks seda mis tundub huvitav. Ühesõnaga võtaks rahulikult.Tagasi on plaan alustada teekonda reisi 12 päeval läbi Bosnja Ungari ja Slovakkia kodus pean olema 08.07 õhtul
Postitatud: 12 Juun 2015, 00:02
Postitas Kasparr25
Kas 100-120 euri päev on mõeldud kahe inimese peale v ühe, kui ühe siis natuke kallivõittu. Ja plaanisin ise telgis magada ja veel üks töenäoline liituja, välja arvarud kui mingi torm v vihm, kas üldse saab v kuidas see välja näeb et ühed majutuses teised telgiga. Pole ise ühelgi sellisel pikemal sõidul olnud ei oska midagi öelda sellekohapealt. Kui kuidagi kompromissi leiaks siis oleksime ka tulijad. Võid julgelt kõik välja öelda :D
Postitatud: 12 Juun 2015, 00:17
Postitas RaulK
Krt kahtlustan et see 100-120 on ikka per kärss. 60 päevarahaks siis peale küti ja kõhutäie nagu väga miskit ei saagi. Telgiga veel vbla kuidagi ..
Postitatud: 12 Juun 2015, 07:18
Postitas sepprait
Ma ise hetkel Horvaatias ning ütleks et see 120 euri on vast natuke üle pingutatud aga samas 60 euriga ka eriti hakkama siin ei saa. Pole ise kokku otseselt arvestanud aga vast mingine 80 euri tuleb kohapeal olles päev. Koos restodes ja muudes kohtades söömisega. Kui algul pikki otsi lasta ja hiljem kiirteel kihutada siis vast võib kütte pealt kallim tulla samas saad toll ajal oma kõhu pealt kokku hoida ja poest süüa osta :D
Soovitan tulla sest praegu pidevalt 30 kraadi sooja päeval :D
Postitatud: 12 Juun 2015, 08:29
Postitas Sepp1
Kasparr25 kirjutas:Kas 100-120 euri päev on mõeldud kahe inimese peale v ühe, kui ühe siis natuke kallivõittu. Ja plaanisin ise telgis magada ja veel üks töenäoline liituja, välja arvarud kui mingi torm v vihm, kas üldse saab v kuidas see välja näeb et ühed majutuses teised telgiga. Pole ise ühelgi sellisel pikemal sõidul olnud ei oska midagi öelda sellekohapealt. Kui kuidagi kompromissi leiaks siis oleksime ka tulijad. Võid julgelt kõik välja öelda :D
Kardan, et meil hakkab minema palju energiat selle peale, et leida majutust mis sobiks mõlemale. eelmine aasta käisin sai vähe priisatud ja eelarve oli ka suurem see kord prooviks tagasihoidlikumalt. päevaraha on meil ratta kohta. :)
Postitatud: 12 Juun 2015, 13:19
Postitas urmas66
Ega alla selle 100-120 päev per ratas 2-e inimesega eriti välja ei tule ka.Kui just metsikult telgis ei ööbi.Ega seal pool polegi suurt vahet ,kas oled kämpas või hotellis, ikka sinna 20-35 vahele see ööbimine minimaalselt jääb.Metsikult samas raske kohta ka leida.Hotell isegi kasulikum,seal ka hommiku söök tavaliselt hinnas.
Nii palju julgeks soovitada,et ärge Salzburgis ehk siis Austrias üldse, hotelli otsimist viimasele minutile jätke,seal võib juhtuda,et pole isegi 180€ öö või enam maksvates hotellides kohti.Pigem päev varem,kui tead millal ja kuhu jõuate.
Postitatud: 12 Juun 2015, 22:26
Postitas t2g
muidugi ei tea kuidas keegi elab aga käisin eelmine suvi horvaatias ja autoga kuna mul oli ka naine ja väike laps kaasas, olime 14 päeva , kaks hotelli poolas ja ülejäänud horvaatias ja saime 1500ga hakkama. see sisaldas majutust, kütet autosse, iga päev väljas söömist, joomist ja veepargi külastust :)
rattaga 120 päev kahe kohta peaks küll lebolt välja tulema.
Postitatud: 12 Juun 2015, 22:52
Postitas Juurikas
Minu kogemus Horvaatias ütleb küll seda, et pea igas majas on kodumajutus, ainult küsi. Hinnatase on 20-25€ inimene öö. Iseasi on see, et sama raha küsivad nii sarad kui väga viisakad majad.Otsida ja ette bronnida pole küll mingit mõtet
Postitatud: 13 Juun 2015, 14:13
Postitas t2g
Juurikas kirjutas:Minu kogemus Horvaatias ütleb küll seda, et pea igas majas on kodumajutus, ainult küsi. Hinnatase on 20-25€ inimene öö. Iseasi on see, et sama raha küsivad nii sarad kui väga viisakad majad.Otsida ja ette bronnida pole küll mingit mõtet
ja aga 20-25 on kahe inimese peale juba 40 -50 ja see on ikka suht pointless kuna selle eest saab juba noobli hotellitoa. mina küll soovitan just booking.com lahti lüüa ja ette broneerida, mugavam ,hind on alati parem ja tead ,et sul on koht mis ootab sind ja on valmis ,et sa saabud. pealegi on see ju ka kordades lihtsam.
Postitatud: 14 Juun 2015, 09:55
Postitas urmas66
t2g kirjutas:
Ma soovitasin ette bronnida AUSTRIAS,mitte Horvaatias.Sest Austrias sai ise eelmisel reisil öömaja otsitud pea terve õhtu ja lõpuks sõitsime veel mingi 70km tagasi-kõrvale,et üldse midagi saada.Tuppa saime vist mingi kesköö paiku.Ja maksis kõige odavam kahene tuba suts alla 80€,olime nõus isegi veits rohkem maksma,et tuba saada,aga kõik olid täis.
Horvaatias saab sobe-kodumajutuse nädalaks võttes, ikkagi tunduvalt odavamalt ,kui Booking.com-st hotelli.Kvaliteet ei pruugi sugugi kehvem olla.Sealt siis teed väljasõite kuhu soovid ja oled koguaeg kerge rattaga-kerges riides,ning õhtuks on nö kodu ootamas.
Hotelle on mõistlik läbisõidul kasutada.Samas ,kui ühes kohas ei taha olla,siis on booking.com isegi mugavam.Paned hommikul oma plaani paika ja bronnid õhtuks hotelli.
Postitatud: 14 Juun 2015, 22:12
Postitas Luik
Austrias pole vähemalt praegu hotelli ette broneerida mingit mõtet. Eelmisel nädalal õnnestus igal õhtul leida väga OK hotell või gasthaus max. 15 kilomeetri kaugusel hinnaga 26-32 € ühese toa eest. Seda siis nii, et vaatasin, kuhu kella 7-8 -ks õhtul jõudnud olen ja hakkasin siis booking.com-i kaudu otsima. Lõuna pool on variante muidugi rohkem. Hotellipidajad ise küll tunnistasid, et hooaeg poel veel päriselt alanud.
Muideks, üks pärl, mille leidsin: Bierhotel Loncium Samas majas asub Lonciumi mikropruulikoda, kus tehakse väga maitsvat keelekastet. Oleks tahtnud ennast sinna kohe pikemaks ajaks parkida ... :-)
Postitatud: 15 Juun 2015, 10:40
Postitas Raki
Enamus horvaatia sobedest on ka booking.com üleval. Ukselt uksele käia on suht tüütu. Kas pole kohti või on kallis jms.
Niiet isegi sobede jaoks soovitan bookingut. Ajakulu, närvikulu , otsimise kulu. Bookingust ei pea bronnima, sealt vaatad välja sobiva hinna, asukoha ja kas on tuba vaba. Lähed kohale ja seal sõlmid diili, mis on üldiselt odavam kui booking hind.
Postitatud: 15 Juun 2015, 11:20
Postitas Luik
Booking.com hinnad ei ole tegelikult hotellide jaoks kohustuslikud. Võib ka bookingu kaudu bronnida ja kui pärast sulas maksta, siis saab tihti bronni hinnast odavamalt. Osade majutuste puhul kukuvad ka bookingu hinnad samaks õhtuks bronni tehes üsna märgatavalt - kui õhtul otsida, siis on hinnad kuni 25% paremad sama päeva hommikustest või eelmise päeva hindadest.
Postitatud: 15 Juun 2015, 21:06
Postitas boob
Tuleb veidi ringi vaadata. Me saime Horvaatias kodumajutuse 6€ nägu öö kohta. Korralik kahetoaline elamine, telekas, pesumasin, köök koos kõigega, konditsioneer ja omaette veranda. Kõige kallimas kohas küsiti vist 50 raha nägu öö eest...
Postitatud: 15 Juun 2015, 22:04
Postitas Bastard
Pidin tänu tehnilisele probleemile öö Viinis veetma. Odavaim leitud võimalus oli 40 euri öö kohta... Toas, kus ma lõpuks isegi ei maganud mitte :D
Postitatud: 16 Juun 2015, 01:26
Postitas akvanaut
meie ööbisime Horvaatias sedasi:
http://meelis.pri.ee/reisid/euroreis2003/Dscn5527.html
http://meelis.pri.ee/reisid/euroreis2003/Dscn5513.html
http://meelis.pri.ee/reisid/euroreis2003/DSCN5493.html
pesta sai vist bensukas, enam ei mäleta. :)
sellest on 12a möödas, võibolla nüüd on kohalikku MUPOt rohkem.
Postitatud: 31 Juul 2015, 15:45
Postitas Raiki
Horvaatiasse tasub minna peale 25 augustit. Siis on majutuse hinnad poole odavamad.
Postitatud: 31 Juul 2015, 21:18
Postitas Sepp1
Raiki kirjutas:Horvaatiasse tasub minna peale 25 augustit. Siis on majutuse hinnad poole odavamad.
ega nad kallid ka siis polnud kui käisin, vaja lihtsalt natuke otsida :)
