Mis on kõige olulisem motomatka juures?
Mure selline, et plaanis teha motomatkajatele mõeldud ööbimiskoht või lihtsalt peatumiskoht. Mis oleksid need kõige olulisemad asjad, mis võiksid kindlasti olla? Näiteks kui oluline on Teile see, et saate vajadusel ööbimiskohas ka motikat hooldada/remontida selleks ettenähtud ruumides
jne
Kelle käest ma seda siis ikka küsin kui proffidelt!
Ette tänades
Ette tänades
mart211
Raiki
Re: Mis on kõige olulisem motomatks juures?
riidekuivatuskapp, pesu võimalus ja magamisvõimalus lisaks eelnevalt juba mainitule
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 372 korda
- Tänatud: 248 korda
Ehk siis litsimaja Sakusmart211 kirjutas:Õlu ja naised...
Aga kui nüüd tõsiselt kirjutada, siis:
Mingi varjualune olemise koht
Tsiklile varjualune
Vesi, WC, pesemisvõimalus...
Re: Mis on kõige olulisem motomatka juures?
Jah, vast ega suur midagi muud vaja pole, kui kuiv küljealune ja pesuvõimalus. Ja kui on olemas väike koht, kus kiiremat abi saab ka tehnikale, siis kõik ju olemas.
Ja muidugi kenaja meeldiv ja rahulik ümbrus, kus lihtsalt olla ja lebotada ja mis oluline, siis ka grillida
Kevadet ootav Holari
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 5 korda
1. Hind & asukoht
Lux hotelli hinda ainult ööbimese eest (vahe)peatuse ajal vaevalt keegu maksta tahab.
2. Turvaline/valvega parkla või garaaz.
Et saaks rahuliku südamega magada.
3. Riiete kuivatamise võimalus & dush.
Meie kliimas eriti aktuaalne teema.
4. Remondi võimalus.
Matkale üldiselt minnakse korras tsikliga, aga teel võib kõike juhtuda.
5. Mingi söögi võimalus hilistele saabujatele.
Toas võiks kah olla rohkem kui madrats põrandal, aga kui ei ole tegu pikema peatusega siis vahet pole.
Need siis minu eelistused ja ei pretendeeri millegile.
Kus kohas sa seda avada plaanid? Kas põhi sihtgrupp oleks kohalikud või läbisõidul olevad välismaalased? Igatahes mõte on hea ja edu teostamisel!
Teinekord on internetist puudust olnud sellistes kohtades ja kroomimehed kindlasti rõõmustaks, kui kõigele eelolevale oleks ka ratta pesemise võimalus
1980
Kohaks on Vana-Vigala ja numbritube ilmselt ei tule (vast mingi narimajutus vms) küll aga saun, dušš, wc on esmatähtsad. Ka pole oluline, kust kohast rändajad tulevad.
Samasse hoonesse on tulemas ka vabatahtlike pritsumeeste depoo.
Igal juhul tänan vastamast
Kena kevadet
Kena kevadet
- Tänanud: 179 korda
- Tänatud: 253 korda
Kui on narimajutus, siis võiks mingi seifivõimalus ka olla.
Kõigile öömaja pakkujatele on vaid ainult üks ja peamine soovitus, hankige omale normaalsed padjad.
Järgmisena tuleb riiete kuivatamise võimalus ja pesemistingimused.
Väike puhvet ei teeks ka paha ja hommiku pudru paneb asjale punkti.
Tuginedes mitmetele kevad/suvistele motomatkadele Suurbritanniasse
tooks välja üksikuitaja jaoks toredad asjaolud, mis toimisid küsimata:
1. Toas olevad radiaatorid läksid ka keset suve soojaks kui
regulaatorit keerata. Nii mõneski kohas oli märgade riiete
kuivatamise jaoks eraldi ruum.
2. Tsiklile leidus alati turvaline parkimiskoht hoovis.
3. Hommikosöök oli nii toitev, et ei tekkinud mõtetki
sellest loobuda. See aga hoidis kokku palju väärtuslikku
aega päeval.
4. ALATI sai õhtul pindi või ka teise kohalikku õlut/ale-i ja
omanikuga paar sõna juttu puhuda.
5. Valdavatel juhtudel sisaldas vannituba ka vanni, kus
oli väga mõnus taastuda pärast viie-kuue tunnilist sõitu 8C vihmas.
6. Juba teepealt oli näha silt, et kas leidub vabu tube või mitte.
Paljudel juhtudel oli sildil kirjas ka 2-se toa hind, mis omakorda
hõlbustas otsuse langetamist.
7. Korralikud voodid, padjad, suletekid.
Sama mugavad nagu kodus.
P.S. Ööbitud sai B ja B-des hinnaga 40-50 naela twin voodiga toa eest ja
asukoha valikul olid eelistatud huvitavad külad suurematele linnadele,
matkasime ühe rattaga, kahekesi.
Midagi ette ei broneerinud.
aega päeval.
998 cm³
Kõik vajalik on juba ära toodud, kuid üks pisiasi veel- hommikusöök on vajalik ja seda võiks pakkuda suht varakult. Paljud matkajad tahavad hommikul vara punuma panna ja jube narr on oodata hommikust putru, mida hakatakse pakkuma kell 9...
- Tänanud: 1312 korda
- Tänatud: 304 korda
Kõik vajalik on eespool juba ära mainitud,aga kuidas seda teostada,siis siin soovitaks ise väikese tripi mööda euroopa(eelkõige saksa-prantsusmaa) kämpasid teha ja saad aru kuidas miski toimima peab(abiks http://www.campingcompass.com).Kindlasti peaks olema ka telkimise võimalus,sest paljud omavad ka telki ja hea ilma korral on pigem kuskil põllu ääres telgis kui kallis toas.Jube meeldiv oli enamuses euroopa kämpades ,et juba nii 7.00 või enne seda saab seal kohapeal küpsetatud saiakesi-pirukaid ja kohvi,mis muidugi ei maksa hingehinda.Näiteks 4suuremat sorti saiakest ja neli kohvi maksis lõuna-saksas kämpas 4.60€ ja seal ei küpsetatud neid kohapeal.Õhtul sai õlut(natuke kallim kui poes,aga odavam kui pubis) ja sinna kõrvale ka mingit närimist,mis samuti oli igati sõbraliku hinnaga.Sooja toidu võimalusega vist eriti ei arvestata,sest seda teeb igaüks ise kui soovib,vähemalt mina ei ole kohanud kämpades sellist asja,hotellides on see loomulik.Kindlasti ei ole selline koht eriline rahateenimise võimalus,pigem elustiil(mis toob leiva lauale) ja lihtsalt fun.Kui teed selle sellise,et tegelane hakkab mõtlema,et selle raha eest saan ma hotellis juba seda ja seda,siis on sinu üritus hukule mõeldud.Keegi mainis siin hilisele tulijale mõeldud asju,siis kogu euroopas on check-in läbi 20.00-21.00,aga kui hiljem kohale jõuad saad mõnes kohas sisse mõnes mitte,enamuses mitte.Kui viitsid 24h vastu võtta oleks see kõva sõna.
Korralikke nagisid seinas (ka kiivrile), et ei peaks kõike seljas olevat kraami põrandale laiali laotama.
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 10 korda
Soomes sai kämpasse saabutud kella 23 paiku. Sissepääsu juures olev putka oli kinni ning tee tõkkepuuga suletud, aga kõrvalt pääses rattaga läbi. Telk püsti, hiline äratus ja hommikused veeprotseduurid ning enne lahkumist telkimiskoha eest maksmine ei valmistanud omanikule probleeme. Selleks ei pea 24/7 valves olema.XL1000 kirjutas:...hilisele tulijale mõeldud asju,siis kogu euroopas on check-in läbi 20.00-21.00,aga kui hiljem kohale jõuad saad mõnes kohas sisse mõnes mitte,enamuses mitte.Kui viitsid 24h vastu võtta oleks see kõva sõna.
Riiete kuivatamise võimalus on kindlasti meie kliimavöötmes oluline pluss.
Varjualune laud ja pingid (einestamise jaoks).
Wifi.
220V kontakt võiks ka kergesti ligipääsetavas kohas olla.
petz
kiivritele sobiks selline hõredam riiul, kust õhk läbi käib.ping kirjutas:Korralikke nagisid seinas (ka kiivrile)
Jep,
nii see käib, euroopas nii mõneski kämpas ööbitud, kunagi pole "õigeks ajaks" kohale jõudnud.... hommikul astutakse ligi ning keegi vimma ei kanna,
eks alati on on "mingid tüübid" kes peale sind veel saabuvad.
bigdog kirjutas:Soomes sai kämpasse saabutud kella 23 paiku. Sissepääsu juures olev putka oli kinni ning tee tõkkepuuga suletud, aga kõrvalt pääses rattaga läbi. Telk püsti, hiline äratus ja hommikused veeprotseduurid ning enne lahkumist telkimiskoha eest maksmine ei valmistanud omanikule probleeme. Selleks ei pea 24/7 valves olema.XL1000 kirjutas:...hilisele tulijale mõeldud asju,siis kogu euroopas on check-in läbi 20.00-21.00,aga kui hiljem kohale jõuad saad mõnes kohas sisse mõnes mitte,enamuses mitte.Kui viitsid 24h vastu võtta oleks see kõva sõna.
Wifi.
Life is too short for traffic. ~Dan Bellack
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Kui tahad teha meil siin mingit tsiklistide peatuskohta, peab see olema asukohaliselt hea! Ei taheta sõita põhitrassidest kümme kilti metsa, et seal on vaikne või on söök hea. Asukoht on siiski võtmesõna , pluss eelkõnelejate tagasihoidlikud soovid, mis pole tegelikult midagi ulmelist ega ülepaisutatut.
Püüad väga õiget ja tänuväärset asja ajada, ja edu , suurt edu Sulle!!
Helistasin eelmisel suvel umbes 10 saksa kämpat läbi,sest saabusime teatud kohta kell 1-2 vahel õõsel ja kõikjal oli vastus kategooriline ei.Bookisime hotelli ja tegelikult ei kahetsenud.Olime neljakesi ja seal oli ka nn bikeri teenust pakkuvaid kämpasid,kuid ikkagi ei.Soomes hoopis teine suhtumine,seal jäetakse sulle ka hotellis võti postkasti.bigdog kirjutas:Soomes sai kämpasse saabutud kella 23 paiku. Sissepääsu juures olev putka oli kinni ning tee tõkkepuuga suletud, aga kõrvalt pääses rattaga läbi. Telk püsti, hiline äratus ja hommikused veeprotseduurid ning enne lahkumist telkimiskoha eest maksmine ei valmistanud omanikule probleeme. Selleks ei pea 24/7 valves olema.XL1000 kirjutas:...hilisele tulijale mõeldud asju,siis kogu euroopas on check-in läbi 20.00-21.00,aga kui hiljem kohale jõuad saad mõnes kohas sisse mõnes mitte,enamuses mitte.Kui viitsid 24h vastu võtta oleks see kõva sõna.
Wifi.
Saksamaaga siis selline kogemus:
Tallinki Superfast jõudis Rostocki ca 21.30 paiku ja kuna laeval saime varasemale ilmateatele kinnituse, et öö tuleb kuiv ja soe, siis
otsustasime enne magamaminekut ca 400 km edasi sõita.
Leidnud laevas interneti kaudu suvalise väikse hotelli 400 km kaugusel piisas helistamisest, et meile jäeti kahe toa võtmed
kokkulepitud postkasti hotelli fuajees ja öeldi välisukse kood.
Määravaks sai ilmselt ühe reisikaaslase perfektne saksa keel.
Motoristide öömaja kavandajale: asukohast vast olulisem on see, et TÕENE info pakutavatest võimalustest/tingimustest/hindadest
on internetiavarustest kättesaadav + 24/7 toimiv telefon.
Kui motomatkajad su öömaja juba navigatsiooniseadmesse võimaliku waypointi-na sisse toksivad, siis on kala suure tõenäosusega käes.
998 cm³
Kas on ka midagi toimumas?Või mõtteks jäigi.1980 kirjutas:Mure selline, et plaanis teha motomatkajatele mõeldud ööbimiskoht või lihtsalt peatumiskoht. Mis oleksid need kõige olulisemad asjad, mis võiksid kindlasti olla? Näiteks kui oluline on Teile see, et saate vajadusel ööbimiskohas ka motikat hooldada/remontida selleks ettenähtud ruumidesjne
Ette tänades
