Telk motomatkaks
sepp
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 88 korda
Re: Telk motomatkaks
stev666 kirjutas: 25 Veebr 2019, 21:01
Koos Selle jalutuskepiga 142€
Kui kiirelt ylesse ja kokku paned seda?
Tundub päris lahe :)
stev666
Aega ei võtnud aga proovisin toas korra panna (ei saa vaiasid põrandasse). Põhimõtteliselt neli vaia nurkadesse ja nurgad kinni kepp keskele ja valmis. Telgil sellised nöörid et saad pingutada, ei pea vaia ringi tõstma. Usun et selline 2-3 min
dr800 2x
stev666
Re: Tahaks telki automatkaks, võimalikult suurt ja rasket aga mugavat.
stev666 kirjutas: 25 Veebr 2019, 18:46
Sai siis tellitud selline. Tõesti väike ja eeliseks see et saad pakkida kõik osad eraldi. Kui on suured taskud pane või taskusse. Pakid lähevad pressides poole lühemaks.
https://www.aliexpress.com/item/new-arr ... 74875.html
See siis hetkel müügis...
dr800 2x
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
stev666 kirjutas: 16 Okt 2019, 16:53
Räägi kogemusest. Kuidas asjad päris elus välja nägid ja miks see telk sulle enam ei sobi.
stev666
Macintosh kirjutas: 16 Okt 2019, 17:06
Tegin selle telgiga siis ühe Venemaa tripi. Telk iseenesest hea (väga meeldis see et iga asi oli eraldi kottis, tegi pakkimise palju lihtsamaks ja ei pidanud kõiki lahti pakkima kui ei olnud vajadust) Minule siis jäi miinus pooleks see et 5 vaija on vaja paigaldada, oli kiviseid kohti kus see väga hästi ei õnnestunud. Ja teine miinus suurus, sellisel pikemal tripil päris palju asju kaasas ja kuna edaspidi ka sarnased tripid tulemas siis suurem telk peab olema.
dr800 2x
Tänatud: 330 korda
Ma jätaks kohe telgid kõrvale, kus vaia majandus kohustuslik on. Ilma on ikka kõvasti mugavam.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
stev666 kirjutas: 16 Okt 2019, 17:32
......Ja teine miinus suurus, sellisel pikemal tripil päris palju asju kaasas ja kuna edaspidi ka sarnased tripid tulemas siis suurem telk peab olema.
Ma siin eespool kuskil mainisin,et motomatkal peab telk pigem olema suurem,kui väiksem. Astusin ka kunagi väikest telki ostes sama reha peale. See telk on paras kui lähed 1-2 ööks kuskile ,aga kui pikem reis,siis min kolmekohaline telk on mõnus. Kas see kaalub seal tsikli peal 1kg,3kg või 6kg pole mingit vahet. Suurus loeb kui kuum ja kui on niiske-märg. Arktilisse kliimasse me ilmselt tsiklitega ei sõida :D
jkristjan
Tänatud: 99 korda
Kõige parem telk on selline, mille sa ostad sihtkohas Jyskist või Carrefourist 9.90 eest ja mida sa ei pea kunagi kokku pakkima ja tagasi koju vedama.
Tänatud: 110 korda
Nii see plastireostus, kliimakatastroof jne tekibki...
jkristjan
Tänatud: 99 korda
Või siis ikkagi nii, et ostad omale igasugu uusi bemme ja kaa tee emme ja kõike muud fancyt. Selleks oleks vaja konkreetseid arvutusi, mitu 9.90EUR Jyski telki mahub ühe 200EUR Matkaspordi telgi süsiniku jalajälje sisse. Arvestades kasu mis nendega teenitakse mis siis omakorda bemmi ja luksusjahiga maha sõidetakse jne.
Võimalik, et neid Jyski telke mahuks sinna jalajälje sisse näiteks 25, aga ma kasutan neid elu jooksul ainult 6, kokku tuleb säästlikum.
LendavTaldrik
Tsikkel: YMH
Lugemata postitus Postitas LendavTaldrik »
Mis tõsisemad motomatkajad sellisest asjast ka arvavad? Maailma esimene moto katuse(sadula)telk :o
https://expeditionportal.com/motorcycle ... cOSd8sJfVk
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Teab kui tõsine motomatkaja ma nüüd olen, aga mu küsimus on milleks? Maht ja kaal on ka minule vastuvõetamatud ja maapinnal on hea madratsiga vanakooli stiilis OK magada.
___________________________
eetarga
Tänatud: 83 korda
Ei kõlba ta mitte kuhugi! Jacuzzi mullivann puudub ja külmkapp ei tooda jäätisekuubikud. :wack:
btw. tere hommikust, 01.04.2020 :mrgreen:
LendavTaldrik
Tsikkel: YMH
eetarga kirjutas: 01 Apr 2020, 19:43
Leidsin päris huvitava telgi: https://www.trekkinn.com/outdoor-mounta ... 36362628/p
Hind on üsna mõistlik, võrreldes siis Hillebergide jms kallite telkidega. Kaal alla 2 kilo. Ülespanemine ilma vaiu kasutamata.
Pakib üsna väikseks kokku.
Seal veebipoes on üldse palju matkakama.
Salewa Litetrek Pro II
TDM850-->1150GS-->HD Road King-->Honda Transalp 700XL-->BMW 1200GS LC Rallye
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Ostukoht on väga usaldusväärne ja hästi toimetav, soovitan.
nuuskmõmmik
Tsikkel: Bonneville
Lugemata postitus Postitas nuuskmõmmik »
https://wingmanoftheroad.com/
telk+madrats+magamiskott
Tsikkel: Honda CRF1000L
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
nuuskmõmmik kirjutas: 13 Veebr 2021, 20:22
Rhinowolf
https://rhinowolf.com/
Tänatud: 330 korda
Hea ja halva lahenduse vahe tuleb välja vihma ja sääskedega. Ma teist päeva küll sinna ronida ei tahaks, kui eelmine päev vihma on tulnud.
Magamiskott on küll selline asi, mis kindlasti peaks olema kusagil eraldi. Ja 10kg on ikka liiast nii väiksele lahendusele.
Mul on Tatra 3-ga 5,7m2 pinda toimetamiseks, kuni -15c magamiskott ja kaks lebo on kokku ~ 6.5kg.
Kiks
Tsikkel: zr-7, nc700sd
Magamiskott koos vihmakookoniga on ka lahendus, kuid kaua sellega kaua ja MUGAVALT ära ei ela. Oleneb muidugi hobidest. Jätkuvalt mälupilt ühest vanemast võitlejat kes sügisvihmadest hoolimata otsustas jaotelgist väljaspool ööbida.
Hetkel ferrino skyline3 telk (5,3 kg) ja nighttex 600 -20 magamiskott (2kg). Lebost tunnen järjest enam puudust - maapind ei ole enam nii pehme kui varem. :) Kogu mant mahub telki ja vajadusel saab niiskemad asjad ka kuivama panna.
Kui nüüd eikellegimaale minna, siis ehk tõest mõni paarikümne eurone rääbis - vähemalt ei ole kahju, kui "minekut" paneb ja ei torka piisavalt silma kah.
https://www.ferrino.it/en/shop-en/equip ... 3-alu.html
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
ranel kirjutas: 14 Veebr 2021, 15:44
-----ja ka kuuma ilmaga on sellises väikses piin olla. Olen korra kuuma ilmaga reisil olnud liiga väikse telgiga ja rohkem ei soovi.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 202 korda
Kuuma ilmaga pole probleem telgi suuruses, vaid ebasobivas konstruktsioonis. Hädavajalik on 2 väljapääsu, mis tagavad normaalse õhutuse ja talutava temperatuuri. 1 väljapääsuga telk läheb palavaks ja umbseks suurusest sõltumata. Seepärast on minul telgi valiku esimeseks kriteeriumiks võimalus telki kahelt poolt avada.
sepp
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 88 korda
urmas66 kirjutas: 14 Veebr 2021, 21:26
Ma kuuma ilmaga ei panegi katet peale ja kasutan ainult sääsevõrguna :D
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Aga privaatsus?
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ka kuuma ilmaga saab väike sabin vett taevast alla tulla. Kord saksas alpides, jäi otsast ööseks täitsa lahti ja seniks kuni aru sain magasin juba jalad vees ;)
sepp
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 88 korda
yeekim kirjutas: 17 Veebr 2021, 21:32
Aga privaatsus?
Pole midagi häbeneda.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 202 korda
Mul on Ferrino Chaos 2 https://www.trekkinn.com/outdoor-mounta ... 2p/55573/p ja sellel saab küljed üles rullida, samal ajal katab ülevalt siiski kogu sisetelgi ära. Kui just tugevat tuult ei tee, siis ei saja ka avatud külgedega vesi sisse. Sai Kasahhi stepis magatud väga mugavalt, katus oli peal, aga mõnus soe tuul puhus läbi telgi.
ott
Olen ise ühe hooaja kasutanud Ali'st ostetud MSR hubba-hubba klooni.
https://www.aliexpress.com/item/32976654438.html Disainilt väga ideaalne ühele motomatkajale, 2 suurt eeskoda kuhu mahutab enamuse varustusest ning seest piisavalt ruumikas, et ülejäänud vajalik kola mahub enda kõrvale ära. Lisaks telgiga tuli kaasas ka footprint(paksemast materjalist telgi aluskate) ning telgi lakke kinnituv võrgust riiul, kus on hea hoida valgusallikat jms väiksemat pudinat, "firmatelgile" tuleb eelmainitud lisad ise juurde osta. Vett on siiani hästi pidanud ning õhku liigub ka piisavalt ringi.
Hinnapoolest on ca 5 korda odavam kui originaal, kuid kvaliteedi poole pealt ei oska kuskilt midagi nuriseda.
margusse
Tsikkel: Suzuki DL1000
Lugemata postitus Postitas margusse »
Kuna lõpuks plaanis pikem sõit suvel ette võtta, siis peab väikese ja hea telgi vaatama. Matkaspordist jäi selline silma. Pakituna üsna väike, hind pole kontimurdev, ja lisaks pimendavat materjalist, et hommikul esimene päike saunaks ei kütaks ja natuke kauem magada saaks.
https://matkasport.ee/2-kohalised-telgi ... 1-suurus-2
margusse
Ja kevade poole pidi tulema Ferrino lightent kahekohalisena ka uuesti müüki. Hinnaklass suht sama, kumba eelistada?
https://matkasport.ee/1-kohalised-telgi ... 2-suurus-1
