Kuhu 2020 hooajal matkatakse
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
ranel kirjutas: 29 Mär 2020, 23:49
andu kirjutas: 29 Mär 2020, 19:50
andu kirjutas: 18 Nov 2019, 17:00
hetkeplaanides mustamere tiir ca 14-21 päeva, alpi ring ja vietnami tuur motaga
alpi ring tõenäoliselt viibib see aasta aga kuulda on et suve teiseks pooleks peaks enamik piire lahti olema juba ja vietnami tripp teostatav, ca 60+ päeva sõitu sinna ja tagasi motadel ning koha peal trippimine, minek läbi venemaa- mongoolia ja hiina ning tagasi mööda araabia merd ja läbi türgi, soovib keegi sekka hüpata ja kolvi tulele ajada ?
See ilmselt vast kellegi enda arvamus. Enne kui koroona taandumise märke ei näita, on suht mõttetu spekuleerida, et millal piirid taas lahti. Ma ise pakuks, et 2020 aastanumbri sees mootorrattaga ida poole asja pole.
Arvan sama. Just oli TV-s uudis,et Suurbritannia ei kavatse piiranguid välijast tulijatele enne sügist oluliselt leevendada. Eks ka teised maad isegi EU-s on ettevaatlikud. Kardetakse nö järellainet. Tore ,kui saab varem liikuma,aga ma olen ka rahul,kui meil riigis sees suudetakse asi kontrolli alla saada.
DrX
Tsikkel: Yamaha DT50R. 97a.
Lugemata postitus Postitas DrX »
Kűsimus oli kuhu, mitte piirangutest tulenevalt kaotuste komp.. :ner: :wack: (crash)
Yamaha DT50R. 97a :wink:
Tänatud: 67 korda
Norra on suvel veel plaanis. Kuna kohalik isikukood, onu seal ja ka keel suus siis ei usu, et piiridel ka väga probleeme peaks olema. Saab kallutada ja teha tripi kerge varustusega, kuna ööbimised kõik omaste juures terve tee.
AnTyx
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 60 korda
andu kirjutas: 29 Mär 2020, 22:51
hiina viisa(äriviisa) olemas. selle saamine suht tüütu- tööandja garantiid vaja saatkonnale, koostöö partnereid hiinas kes vastutavad sinu eest seal oleku aja jooksul ning nende küllakutset ja pangaarve väljavõtet tõestamaks et hätta jäädes saad oma kulude ja kirjadega asjad lahendatud. täpsemad tingimused saad enda jaoks saatkonnast pidi olema väga individuaalne igaühe jaoks mis tingimusel saad viisa et motaga läbida seda
Kas see äriviisa lubab teil oma ratastega sealt läbi sõita ilma kohalike saatjatega? Tavaliselt Hiina läbimiseks on ju vaja grupi kokku panna, et konvoina kohalike saatel sõita. Väidetavalt ei müüda seal bensiini ilma kohaliku ID-kaardita ka...
Muidu ilma tsiklita on Hiinas metsiku turistina käimine võrdlemisi lihtne, turismiviisat sain omal ajal vabalt, tuli lihtsalt ette näidata Tripitis tehtud ajakava ja ette ostetud lahkumispiletid.
Ise mõtlesin talvel, et võiks sellega kaasa lüüa https://www.andmoments.com/reisid/kross-tajiki/- hind tundub küll krõbe, aga detsembrine NZ-reis näitas, et palju odavamalt omapäi ei saagi... aga jah, nüüd tundub et need kõik asjad jäävad ära.
andu
Tsikkel: sv1000, fjr1300p
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 44 korda
äriviisa võimaldab omapäi liikuda kuigi pead vastama nende nõudmisetele. kuulu järgi pidi väga individuaalne olema kellele millised nõuded pannakse selleks, lihtsaim saatkonnaga ühendust võtta, nad üldjoones suudavad sind bürokraatiast läbi närida
dare to dream…
eksarmukesed: thunderace - er6n - k1200rs - gsxf600 - fjr1300(gen2) - r6 - fz6 - dr650 - vtr1000 - f650gs - vfr800 - fjr1300(gen1) - fzs600 - fjr1300p(gen1)- ducu scrambler, f650gs Dakar, rs125
hetkel südant soojendamas: sv1000, fjr1300p(gen3)
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Prets kirjutas: 06 Mai 2020, 22:36
Rootsi reislaevad ei käi ja kaubakad reisjaid-turiste ei võta, soomest ka turist läbi ei saa. Räägivad suve lõpust. Norra võid ju isegi saada,aga sinnani kuidas?
Tänatud: 67 korda
urmas66 kirjutas: 07 Mai 2020, 22:47
Ametliku info kohaselt 31. maist võiks nagu midagi avaneda Tallinki poolest. Ei tea küll, mis valitsused otsustavad. Rääkida võidakse paljut, hetkel ei tea keegi veel midagi. Õnneks oleks kogu trip põhimõtteliselt selline, et võiks päevapealt minna, kui piirid avanevad. Võimalused selleks on olemas ja midagi ette broneerima peale laeva ei pea.
AnTyx
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 60 korda
https://www.err.ee/1087534/vaata-siit-k ... e-paasevad - transiitreisijad justkui lubatud. Teine asi on, kuidas sa tõestad piiriametnikule, et päriselt Norra sõidad.
Tänatud: 67 korda
Miks ma seda kuidagi tõestama peaks? Mu oma onu läks Norra autoga üle Kapellskäri poolteist nädalat tagasi tööle. Kui vaja, räägin norra keeles neile oma jutu ära. Rootsis pole ju piirid kinni iseenesest.
Tänatud: 67 korda
Hmm, tuleb välja, et Rootsi liinid ikka kinni veel vähemalt juuli lõpuni turistidele ja kuna üksi sinna trippida ei raatsi, siis nagu kehva. Tundub, nagu see aasta tuleb üks korralik Balti tripp ette võtta, Leedus veel palju nägemata.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Minul liigub mõttes "vihatud Poola". Ehk siis seal on kohti küll, mida vaadata ja sõitmist ka kindlasti palju.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Rasmusk kirjutas: 18 Juun 2020, 19:56
Wroclav-Jelenia Góra ja sealt kuni Zakopaneni on ilus loodus-mäed ja mägiteed. Krakow on vaatamist väärt mitmeid kordi. Üle piiri Tšehhi põigates on ka kus olla ja mida vaadata. Kui aega rohkem võib enne või pärast ka veel mööda Läänemere rannikut endiselt Preisimaalt läbi sõita. Gdansk ja Soppot on ilusad kuurordid,kui ilm hea.
Margit
Tsikkel: Honda CB500XA
Tänanud: 59 korda
Gdansk oli mu meelest liiga tüüpiline turistikas. Rahvamassid ja järjekorrad jne. Ilus sadamalinnake muidu jah. Kui Hel poole liikuda, siis tuleb arvestada aeglaselt kolonnis sõiduga, kõik tahavad ilusaid randu nautida. Krakowis nädalake veedetud, odav aga not impressed. Koonduslaager on tasuta ja külastamist väärt. Soolakaevandus ka. Zakopane kant on lahe, küll autoga käinud, kui aega on, siis tasub paar päeva kohapeal olla ja mäkke ronida, unustamatu elamus :)
Viimati muutis Margit, 18 Juun 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
andu
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 44 korda
Margit kirjutas: 18 Juun 2020, 22:04
Gdansk oli mu meelest liiga tüüpiline turistikas. Rahvamassid ja järjekorrad jne. Ilus sadamalinnake muidu jah. Kui Hel poole liikuda, siis tuleb arvestada aeglaselt kolonnis sõiduga, kõik tahavad ilusaid randu nautida. Krakowis nädalake veedetud, odav aga not impressed. Zakopane kant on lahe, küll autoga käinud, kui aega on, siis tasub paar päeva kohapeal olla ja mäkke ronida, unustamatu elamus :)
võta musta mere äärde suund, vähem turiste va mõned mekad ja saab odava raha eest paremaid aardeid :bsmile:
Prets kirjutas: 17 Juun 2020, 14:59
ma vist teen väikse tripi itaalias ja ajan enda musta mere ringi lõpuni, hõika kui balti ringi ajad. saab vb klapitada tagasituleku selleks ajaks et tet veidi piiluda baltikumi peal :bsmile:
dare to dream…
Margit
Tänanud: 59 korda
andu kirjutas: 18 Juun 2020, 22:10
10 päevaga pole mõtet nii kaugele minna, hea kui Ungarisse varba korraks saab.
Poolas nii vähe tegelikult veel nähtud. Trassepidi ei sõida ja väikesed teed nii lahedalt kurvilised, külakeses näeb kummalisi vaatepilte... Poola on lahe :D
Tänatud: 330 korda
Margit kirjutas: 18 Juun 2020, 22:16
Miks mitte? Eelmine aasta sõbra käisime 10 päevaga mustas meres varbaid kastmas. Põikasime läbi veel Valgevenest, Moldovast ja Transnistriast.
Kui iga päev liikuda, siis suht OK aeg.
Margit
Tänanud: 59 korda
ranel kirjutas: 19 Juun 2020, 14:47
Nu otsetee Mapsi sõnul on 1900 km. Seega puhkuse stiilis sõidutemopoga sõiduks kulub ainuüksi 10 päeva... mööda trassi...Tahaks ikka ringi kolada mitte trassidel kihutada :)
Tänatud: 330 korda
Nojah, eks esimene ja viimane päev on tavaliselt transiit. Siis jääb piiratud ajaga rohkem aega mujal.
Jääb ka variant ratas ette saata, aga nii lühikese maa puhul tundub sõita lihtsam ja huvitavam.
Tegelik otsetee on ~ 1500 nt Tartust. Meie liikusime väiksemaid teid üldjuhul ja kasutasime gps seadistust anna kõige lühem tee, samas väldi kiirteid. Minu isiklik arvamus, et parim seadistus motomatkaks, kui on maastikusuutlik ratas.
Aga muidugi õigus jah, kui aega piiramatult, siis saab paarisaja km päevas edasi liikuda :)
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Kui Must meri kas siis Ukraina? Rumeenia-Bulgaaria jääb juba tõesti 10 päevase tripi jaoks liiga kaugeks. Ukrainasse minemine pole veel nö 100% vaba ja sama ka seal olemine. Vaba on ainult transiit läbi riigi. Maski kandmine seal veel pea igalpool kohustuslik ja piirkonniti pidi ka kohalikke reegeleid olema. Just eile rääkisin semudega Kiievi lähedalt.
Puhkuse tripiks ei kujuta eriti üle 200 päevas liikumist ette. Transiit siis muidugi pikk päev,aga edasi milleks paarutada.
Mul on juba ammu tripp paika pandud mööda piiri ümber Läti-Leedu. No nädal läheb vabalt selleks,et see mööda teid läbi sõita ja midagi näha ka. Äkki augustis puhkuse teises pooles võtangi ette.
vteor
Tsikkel: Honda NC750X
Lugemata postitus Postitas vteor »
Samuti, lõuna Poola - Slovakkia - Tsehhi, mingi 10 päeva.
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 215 korda
Esmaspäevast peavad Poolast saabujad jääma kaheks nädalaks karantiini:
https://www.err.ee/1104768/esmaspaevast ... karantiini
vteor
morse kirjutas: 21 Juun 2020, 15:23
Tänan.
Tänatud: 330 korda
Saksast Leetu ja vastupidi liikus vähemalt enne koroonat laev. Saab Poolast nii mööda.
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 108 korda
vteor kirjutas: 21 Juun 2020, 15:12
Tegime eelmine aasta sarnase ringi (vt avataril olevad FB). Esimesed 2 päeva olid väga aeglased.... sealt saaks lõunapoole nii mitu vaatamise kohta juurde hankida.
Algne eesmärk oli ka Mustamere äärde, kuid liiga palju km per pärv tundus nende vanade ratastele liiga karm...
See kr--i poola oma koroonaga, loodame, et augusti (3-16.08) alguses on asi parem, ning planeeritud 10p. Balkani tiir (rattad kärul lõuna Poola kanti ja sealt tiir) saab tehtud...
ArboAasoja
Lugemata postitus Postitas ArboAasoja »
Küsisisn kas kehtib ka transiidi kohta.
PPA vastus oli eneseisolatsiooni kohta, et kehtib kui tulla otse Poolast(lennukiga).
Kui tuled mööda maad e. Eestisse sisenemise riik on Läti siis ei rakendu.
Seega minek juuli alguses Tsehhi!
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
ArboAasoja kirjutas: 26 Juun 2020, 09:33
Sel juhul eelkõige vaja teada Poola-Tšehhi reegleid ja tagasitulekuks Poola-Leedu reegleid.Eesti ei puutu jah üldse asjasse.
Kirs
Tsikkel: BMW
Poola piirid on ju juba 13.juunist lahti. Tšehhi alates 15.juunist. Sõida mispidi tahad. Eesti võttis ka täna maha Poolast saabunute 14 päevase karantiininõude.
SERTÃO
Metsmaa
Lugemata postitus Postitas Metsmaa »
13 juulil kahe rattaga Saaremaalt Nordkapp + Lofoten. 10 päevane tripp.
kaheksa
Metsmaa kirjutas: 30 Juun 2020, 16:23
Minge kindlasti ka Senja saarele.
Ütleks, et oli lahedam, kui Lofoten :D
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
kaheksa kirjutas: 30 Juun 2020, 18:21
Lofoodid on läbi sõitmiseks OK koht, aga eesmärgiks omaette seda ma ei seaks. Ma läksin Bodost praamiga üle, siis ei pea edasi-tagsi sõitma sama rada.
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes
Seal lehel on paar head teede soovitust.
Viimati muutis Maaks, 01 Juul 2020, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
