Telk motomatkaks
- Tsikkel: Vultus & Himalayan
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Telk motomatkaks
Oman 4bikersi 3-inimese telki, kasutanud vaid mõned korrad aga siiamaani pole põhjust kurta - toimib ja materjalide kvaliteet tundub ka viisakas. Püstitada on tõesti lihtne, pigem vajab harjutamist korrektne kokkupanemine samas kui see käpas - väga okei kogemus. Samas ka kokkupakitult on ta päris suur pamp (78x17, seega pikk ja omajagu jäme ) - kuid endal on alati olnud laiemapoolsed aparaadid seega mind ei häiri.
See pakendi suurus ongi see, mis paneb veidi kahtlema selle telgi juures. Rattal saba peal 50 cm pikkune veekindel kott ja sinna võiks telk ära mahtuda koos lisadega. Kas sellel telgil kaasas mingi veekindel kott või vajab ikka vihmaste reiside korral eraldi veekindlat kotti?
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Matkaspordis oli Coleman Darwin (Darwin 2 ja 3, ehk. nr on inimeste arv). Mingi 90 eur vist ainult, aga täitse legit telk. Ainus miinus, et 3.2 kg. 10 L drybagi mahtus ilusti ära nt. Sai omale yks selliste rahulikumate, mitte kaalu- ja mahukriitiliste sõitude jaoks võetud. Hea laiutada ja ei pea otseselt maa kylge kinni ka panema. Ja kui peaks midagi juhtuma, siis pole nagu liiga palju kaotatud ka. Mõõdtude poolest ka väga ok. alla 40 cm pikk pakk.
Edit: drybag oli mingi suvakas 9.99 eur, tugevast materjalist, Motonetist.
Ise kasutan Coleman Aravis 2-te. Käin sellega nii kalal, kui tsikli väljasõitudel. Kahekesi on ka täiesti ok olla ning asju saab mõlemale poole telgi külgi mahutada. Suuremat kasvu inimesele pigem ei soovitaks, kui siis üksi. Ise kuskil 70-80 kg ja 180 pikk. Kokkupandult ka päris mõistlik. Matkaspordis maksis ca 180 eurot aga välismaalt õnnestus saada kampaania korras poole odavamalt.
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 60 korda
tormavtellis kirjutas: ↑14 Juul 2021, 23:32Matkaspordis oli Coleman Darwin (Darwin 2 ja 3, ehk. nr on inimeste arv).
Jah, mul sama. Nüüd on sellest uus versioon Kobuk Valley, mis on seestpoolt pimendatud.
Darwin 2 kokkupakituna oma kotis mahub Honda tehasekohvrisse!
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 30 korda
MSR Zoic 2 on mul. Kiidan
https://www.msrgear.com/ie/tents/backpa ... 10893.html
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Leidsin sellise asja, lätlased, saadavad ka Eestisse...
Ehk leiab miskit:
https://decathlon.lv/en/5571-tents-and-shelters
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
See MSR Zoic2 tundub päris asjalik. Endal praegu Ferrino Atom 2, ennem seda oli Ferrino Lightent 2 (sobivad kaalu ja mõõtmetelt hästi tsikli pagassi). Lightenti kivi peale püsti ei pane, Atom-iga sai see probleem lahendatud Aga mõlemal on minul see häda, et ei ole palavaga väga õhku neis, eriti kui tuul ei liigu. Esikud on ka mõlemal väikesed aga parem kui mitte midagi muidugi. See võibolla ongi nende väikesete telkide probleem..
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
- Tänatud: 31 korda
Mu uus lemmik:
https://www.decathlon.ca/en/camping-ten ... black.html
See on päevavalguses mõnusalt pime, nagu diskoteegis ja soojaks ei lähe ka nii, nagu läbipaistva kattega telgid lähevad. Une kvaliteet parem, kui varem.
- Tsikkel: XLV 750R, TT600R, TT 350
- Tänatud: 46 korda
Mu uus lemmik:
mis materjal? 3,95 kg ja 19 l pakitult?
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020, Skandinaavia 2021, Norra-Rootsi 2022
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Kas see on kuidagi eriline näitaja? Ma panin eile oma 15-aastat vana Coleman Phad X3 telgi 18L sabakotti ja lisaks surasin sinna veel õhkmadratsi ja padja ka ära... Kaal on väidetavalt samuti 3,95 kg.
[mention]Erci[/mention] kas see, et telk on pime, jätab telgi ka jahedamaks siis kui hommikul päike peale hakkab paistma?
- Tänatud: 46 korda
Ei ole aga kvaliteedist see ei räägi. Tegelikult ei oma mingit tähtsust kui sa ise seda heaks pead. Enda tunne on kõige õigem. Ma ise hindan kergust ja kompaktsust ja sellepärast on mul neli telki. Vastavalt matkale, autoga vean kaasas mingit 6-7 kg kaaluvat peretelki. Lemmik aga on tumesinine (hindan ka pimedust) Lafuma, mis koos madratsi ja padjaga on 1,5 kg ja kõik koos mahub viie liitri sisse. Ka mingit 15 aastat vastu pidanud. Pimedus on muidugi eraldi teema. Lõunas mitte aga põhjas küll, kui kogu öö päike paistab...
- Tänanud: 161 korda
- Tänatud: 88 korda
Equ kirjutas: ↑01 Aug 2021, 22:46See MSR Zoic2 tundub päris asjalik. Endal praegu Ferrino Atom 2, ennem seda oli Ferrino Lightent 2 (sobivad kaalu ja mõõtmetelt hästi tsikli pagassi). Lightenti kivi peale püsti ei pane, Atom-iga sai see probleem lahendatud Aga mõlemal on minul see häda, et ei ole palavaga väga õhku neis, eriti kui tuul ei liigu. Esikud on ka mõlemal väikesed aga parem kui mitte midagi muidugi. See võibolla ongi nende väikesete telkide probleem..
Alles magasin vanas raketibaasis kus olid maas ainult paneelid ja panin lightenti sinna püsti. Vaiad panin telgiaasadest läbi ja siis vaia peale kivi.
Täitsa toimiv lahendus oli.
Einoh tehtav muidugi, olen ise ei tea mille külge kas sidunud ja kuidagi püsti pannud telki - loe mägedes graniidi peale Aga fishbone telk, mis ise ennast püsti hoiab on ikka eriti mugav, kiirelt viskad püsti ka..hehe
- Tänatud: 88 korda
Olen ka uue telgi otsinguil. ferrino lightent 2 on praegune (hakkab suurest kasutamisest ja oma vanusest juba väsima) ja otsin uut.
max 2kg, võiks olla mõlemal küljel uks ja kindlasti peaks saama kasutada ka ilma pealmise katteta ainult nn sääsevõrguna.
2 kohaline ja saapad ja muu stuff peaks mahutuma ka varju alla, aga mitte tuppa sisse. Plussiks oleks vaiadeta püstitamine, aga see pole nr1 prioriteet.
Praegune telk pakitult 17x35cm (reaalselt veel väiksem sellest tootja andmetest) olen arvestanud, et nii hea pisikese pakiga teist telki ilmselt ei ole ja tuleb teha selles järgiandmisi.
Oskab keegi puusalt soovitada kohe?
- Tänanud: 138 korda
- Tänatud: 47 korda
Ma ostsin Hiinast Naturehike Mongar 2, 135€ samad nõudmised olid, mis sinul, Kaal tuli 2,18kg. Siin üks video:
- Tsikkel: 790 adv
Endale jäi silma selline:
https://www.amazon.de/-/en/Forceatt-Wat ... r=8-7&th=1
Väidetavalt 41x14cm ja 2,5kg.
- Tänatud: 31 korda
morse kirjutas: ↑02 Aug 2021, 12:46Kas see on kuidagi eriline näitaja? Ma panin eile oma 15-aastat vana Coleman Phad X3 telgi 18L sabakotti ja lisaks surasin sinna veel õhkmadratsi ja padja ka ära... Kaal on väidetavalt samuti 3,95 kg.
@Erci kas see, et telk on pime, jätab telgi ka jahedamaks siis kui hommikul päike peale hakkab paistma?
Just, sees on pime ja pealmine kangas on väga peegeldav. Oluliselt jahedam, kui mu kõik eelmised telgid. Olen palju matkanud ja telkinud, sellega hommikune uni hoopis teine. Mis kaalu ja mahtu puudutab, siis see kaks lisakilo ja lisamaht mind ei kõiguta, niikuinii on ruumi üle. Pikal matkal mulle meeldib laiutada ja hästi magada. Sama kangaga on ka kahekohaline telk https://www.decathlon.nz/products/campi ... 6583395381
Sellel pole muidugi esikut. Kasutan siis, kui matkates ruum ja kaal olulisem, näiteks TET sõites.
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Riff kirjutas: ↑08 Juul 2021, 17:02Eelnevalt siit teemast mõned korrad läbi käinud Salewa nimelised telgid. On kellelgi siit foorumist ka reaalset kogemust nende telkidega? Info põhjal tunduvad kergesti paigaldatavad ka vihmase ilma korral tänu sisemisele osale, mis kohe välisosa küljes.
Veel silma jäänud 4Bikers pop-up telgid. Tunduvad samuti lihtsalt paigaldatavad. Hea meelega kuulaks arvamusi nende kohta.
Mõnda aega küll nüüd aega küsimusest möödas, kuid saan nüüd vastuse anda. Paaril korral antud telki nüüd püsti ja maha aetud. Mis oskan välja tuua
Plussid
Kiirelt üles panek ja maha võtmine - esimene kord võttis ca 8min ja seda ilma juhendit vaatamata. Ainult kaared aukudesse, klõpsud kaarte külge ja valmis
Väike pakk
Lühikesed kaare osad ehk kott mahub kenasti igale poole ära
Telgikott üllatavalt mugav kasutada ehk pakkimine on külje pealt mitte otsast
Laes mõned aasad kuhu lamp kinnitada
Ei vaja vaiu ehk saab kogu telgi üles tõsta ja viia teise kohta
Väliskihi lukk käib selliselt, et kui kiht lahti teha, siis tekib sisekihi ette sellest nö footprint
Neutraalne
Põhjamaterjal tundub väga õhuke ja kartus seda vigastada on suur. Sai juurde ostetud nö footprint igaks juhuks
Miinused
Suurema vihma korral keeruline kuivatada. Ehk vaja sisemine osa klõpsudest lahti teha, et saaks need eraldada. Reisides pidin pakkima märja telgi kotti seetõttu, kuna ei viitsinud eraldada neid
Sees puuduvad taskud asjade hoiustamiseks (kuid kellel neid ikka vaja väga on)
Välise kihi luku vihmakate on terav nagu paber. Sain korraliku paper cut-i kui lukku avasin. Edaspidi tean sellega arvestada
Jutt käib siis Litetrek III ehk kolmekohalisest telgist. Lahedalt saab seal olla sees üksi + kõik su varustus. Ilmselt kahekesti peab natuke paremini läbi mõtlema kuhu asju paigutada, et kõik kiivrid ja riided ära mahuks.
- Tsikkel: Honda CRF1000L
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 120 korda
Otsisin pikalt endale telki, mis oleks sisuliselt võrk, püsiks ise püsti, saaks üles panna nii, et väliskate käib enne ja sisemine osa hiljem ja vastupidi. Ehk siis kui vihma sajab või lubab sadu, saan panna väliskihi üles ära ja siis alles sisetelgi, samas kui on soe ja ei taha üldse väliskihti panna, saan ainult sisetelki kasutada. MSRil on olemas selline: Hubba Hubba NX 399 euri telk + 37 euri aluskate (mida on vaja, et saaks ainult väliskatte panna) ja 22 euri saatmine. EMMK soodukaga aga saab Matkaspordis suht sama hinnaga, mis netist. Siiski mõtlesin, et võiks ära proovida Lone Rideri ADV telgi. https://www.lonerider-motorcycle.com/co ... cycle-tent hind 349 euri saatmisega koos.
Telk on kahele inimesele, ruumi on korralikult. Üles käib kergelt. Mis eriti meeldib põhjakate, sest sain porisel pinnasel põlvitada põhjakatte peale ja telgi üles panna. Telgi sisemine osa mustaks ei saanud. Soomes telkisime 0 lähedase temperatuuriga ja kondentsi sisse ei tekkinud, ka ei olnud telgi aluskiht märg.
Ainus häiriv asi on telgi lame katus. Aga võimalik, et see oli tingitud sellest, et ma ei kasutanud neid paelu, mis telgi maakülge tugevamalt kinnitavad (ja sellega seoses 2 sisemist kaart alla poole tõmbavad). Tema erinevus teistest samasugustest telkidest ongi see, et tal on üleval 2 risti pulka, mitte 1, mis annab korralikult ruumi juurde. Lisaks on mul ratta pealt toodud ka voolud telki sisse ja voolude (või trossi) jaoks on eraldi väiksed lukud kahes nurgas. Sisetelgi uksed on suured, ei jää rippuma, kui oled täiesti lahti teinud.
Üldjoontes olen selle telgiga väga rahul
Üks suur boonus on tal veel: kott. Kott on veekindel ja tal on ka aasad, et kergelt ratta külge kinnitada ning rihmad, et pakk kokku tõmmata.
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 63 korda
iSlanderEST kirjutas: ↑21 Okt 2021, 10:54Siiski mõtlesin, et võiks ära proovida Lone Rideri ADV telgi. https://www.lonerider-motorcycle.com/co ... cycle-tent hind 349 euri saatmisega koos.
Tsiklilt pikem juhe telki tuua on täitsa hea mõte, seni olen selleks otstarbeks akupanka kasutanud, mida peab pärast jälle laadima.
See tähendab aga tsikli parkimist üsna telgi lähedale kui just väga pikka juhet kaasa ei võta. Ja sellega seoses soovitus - siit ei ole küll näha kas tsikli küljejalal on laiendus aga eriti veel märja ilmaga parkides oleks mõistlik tsikkel panna kaldu suunaga telgist eemale.
Ajalugu:
Stinger kirjutas: ↑21 Okt 2021, 11:54iSlanderEST kirjutas: ↑21 Okt 2021, 10:54Siiski mõtlesin, et võiks ära proovida Lone Rideri ADV telgi. https://www.lonerider-motorcycle.com/co ... cycle-tent hind 349 euri saatmisega koos.
Jep, ega ma päris n00b matkamisega pole Ratta jalal on laiendus, aga see seal ei määrand eriti vaid see, et suur kivi on otse jala all. See telkimise koht oli suhtkoht ainus sile pind ja mitut vaia ei saanud maasse pannagi, sellest ka see rihm seal, mis hoiab ust eemal. Järgmisel ööl oli juba palju pehmemas telkimine, niiet siis sai ratas teisele poole kaldu pandud
- Tsikkel: 790 adv
Ise võtsin lõpuks ligi https://decathlon.lv/en/tents-and-shelt ... ID=2963896
Saatsid kenasti kohalikku pakiautomaati.
Kahele jääb kindlasti kitsaks kuid üksi rännates mugavalt kola ruumi sees. Koos lebomatiga rulli keerates mahtus sw-motech tentbagi. Napilt.
Hinnast tingituna tuleb validas kas parema ventilatsiooni või pimendamise vahel. Ventilatsiooni parandamiseks saab külgede alumised servad üles tõmmata, see aga laseb valguse tuppa. Püstitamine vaid klassikaline enne-sisu-siis-kest. Samas püstitamine suht valutu.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
iSlanderEST kirjutas: ↑21 Okt 2021, 10:54Otsisin pikalt endale telki, mis oleks sisuliselt võrk, püsiks ise püsti, saaks üles panna nii, et väliskate käib enne ja sisemine osa hiljem ja vastupidi. Ehk siis kui vihma sajab või lubab sadu, saan panna väliskihi üles ära ja siis alles sisetelgi, samas kui on soe ja ei taha üldse väliskihti panna, saan ainult sisetelki kasutada.
Kui kaua telki nii üles paneb, kui peab majandama erinevate kihtidega?
- Tänatud: 31 korda
attrs kirjutas: ↑21 Okt 2021, 17:55Ise võtsin lõpuks ligi https://decathlon.lv/en/tents-and-shelt ... ID=2963896
Armastan ka seda pimeduse ja soojuse peegeldumise pärast, aga eelistan kolmekohast, seal ruumi veel rohkem.
ranel kirjutas: ↑21 Okt 2021, 22:31iSlanderEST kirjutas: ↑21 Okt 2021, 10:54Otsisin pikalt endale telki, mis oleks sisuliselt võrk, püsiks ise püsti, saaks üles panna nii, et väliskate käib enne ja sisemine osa hiljem ja vastupidi. Ehk siis kui vihma sajab või lubab sadu, saan panna väliskihi üles ära ja siis alles sisetelgi, samas kui on soe ja ei taha üldse väliskihti panna, saan ainult sisetelki kasutada.
Ajaliselt võtab uus telk veidi kauem aega, kui vana. Aga vanaga oli see, et tõmbasin ta sirgeks, lükkasin vardad/postid läbi, panin 2 vaia maha ja teiselt poolt tõmbasin sirgeks. 2 vaia veel maha ja tehtud. Peale seda sai lisatud veel 6 vaia, mis hoidsid põhja kinni, aga sisuliselt neid vaja ei läinud. Kokkku läks paar minti, et kõik ära teha. Uuega läheb praegu umbes 5 minti.
- Tsikkel: Honda CB750 ;Honda CRF450X
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
Tere!Ei viitsi kogu teemat läbi kammida,võib-olla on juba käsitletud aga on veel üks päris hea telk.Coleman Tatra2.Selline piklik küll,aga eeskojaga ja püsib paigal ka ilma vaiadeta (kui tuult ei ole) Välis ja siseosa on koos ning püsti hoiavad kolm kaart.Kes fännavad varianti,et sooja ilmaga ilma väliskatteta toimetada siis ei sobi jah.Muus osas julgen soovitada.Islandil (kahjuks jalgsimatkal) pidas kenasti vastu.
- Tänanud: 63 korda
KXBTVL kirjutas: ↑22 Okt 2021, 11:33Tere!Ei viitsi kogu teemat läbi kammida,võib-olla on juba käsitletud aga on veel üks päris hea telk.Coleman Tatra2.Selline piklik küll,aga eeskojaga ja püsib paigal ka ilma vaiadeta (kui tuult ei ole) Välis ja siseosa on koos ning püsti hoiavad kolm kaart.Kes fännavad varianti,et sooja ilmaga ilma väliskatteta toimetada siis ei sobi jah.Muus osas julgen soovitada.Islandil (kahjuks jalgsimatkal) pidas kenasti vastu.
Mul Tatra 3, mis samasugune, aga natuke suurem. Kas sul sisemine kiht häirivalt all polnud? Eriti veel siis, kui mitu päeva oled vihma saanud ja sisumine osa niiske ja vajub veel paremini alla. Lisaks, ma olen 183cm, aga pean diagnonaalis magama, et telgi mõnde osa ei puudutaks.
Tatra 3 on täpselt vähemalt minu arust nii suur, et 1-le motomatkajale paras niiske ilmaga.
Mu teine on Coleman Caucasus 2, see, millest enne rääkisin, et saab kiirelt üels panna. Ma olen 186 ja Caucasuses ei puuduta ühtegi külge. Kahekesi on muidugi kitsas, aga saab hakkama. Väga vihmastes oludes oleme telkinud kahekesi ja siis olen sisemise telgi eraldi pakkinud, et see märjaks ei saaks.ranel kirjutas: ↑22 Okt 2021, 12:27Mul Tatra 3, mis samasugune, aga natuke suurem. Kas sul sisemine kiht häirivalt all polnud? Eriti veel siis, kui mitu päeva oled vihma saanud ja sisumine osa niiske ja vajub veel paremini alla. Lisaks, ma olen 183cm, aga pean diagnonaalis magama, et telgi mõnde osa ei puudutaks.KXBTVL kirjutas: ↑22 Okt 2021, 11:33Tere!Ei viitsi kogu teemat läbi kammida,võib-olla on juba käsitletud aga on veel üks päris hea telk.Coleman Tatra2.Selline piklik küll,aga eeskojaga ja püsib paigal ka ilma vaiadeta (kui tuult ei ole) Välis ja siseosa on koos ning püsti hoiavad kolm kaart.Kes fännavad varianti,et sooja ilmaga ilma väliskatteta toimetada siis ei sobi jah.Muus osas julgen soovitada.Islandil (kahjuks jalgsimatkal) pidas kenasti vastu.
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
