1. leht 1-st
Quinqi
Postitatud: 19 Sept 2007, 20:26
Postitas Rifff
Sai endale esimene sõiduk soetatud,ostsin 48cc quinqi,poolautomaat kastiga,tekkis paar küsimust
1)Kui pöörded kõvasti peale panna ja siis alla lasta,tekib mingi imelik kõlin mootoris (25 sekundil kõige paremini kuulda) http://www.filefactory.com/file/0dcdc0/
2)Kui sõiduk töötab ja gaasi kiiresti vajutada sureb sõiduk välja,vaja nõksutades pöördeid üles saada
http://www.filefactory.com/file/7b5d7b/
ette tänades :)
Postitatud: 19 Sept 2007, 20:32
Postitas oldmoped
Äkki ikkagi täpsustad, mis masinast jutt on ja misasi on poolautomaatkast? Siis võibolla oskab keegi ka natukene nõu anda.
Järsul gaasisiibri avamisel tekkiv koolemine viitab pahatihti liiga lahjale segule.
Postitatud: 19 Sept 2007, 20:51
Postitas Rifff
kuna esimene sõiduk,siis eriti täpselt ei oska öelda,poolautomaat käigukasti all mõtlesin ilma sidurita,jalakäigud,4 käiku,4 taktline mootor ise on selline http://img462.imageshack.us/img462/2989/img0292yf8.jpg
Postitatud: 19 Sept 2007, 21:41
Postitas oldmoped
Otsingut kasutades võid omale veidi taustainfot hankida ka teemadest, kus on juttu ATM'ist ja ATM SM'ist - südamed on masinatel samad.
Põhimõtteliselt sama esivanemaga on ka Spirit SP36, Jawa Robby ja Jawa Betka ninga ka enamus pitbikede mootoreid. Suurimad erinevused käigukasti käikude asetuses, automaat või manuaalsiduris ja kubatuuris.
Kõik need on sama honda monkey mootori klooniversioonid mis tehtud pisikeste kollaste hiina näppude poolt.
Postitatud: 19 Sept 2007, 22:05
Postitas pingu10
jõnksutamise vastu võib aidata tühikäigukruvi ja tooreklapp endal oli sm-ga sama viga (tglt on ikka veel, aga väga vähe), et kohapeal gaasi põhja käänates sureb välja aga ma kohastusin sellega. P.S. Kas saaks masinast ka suurelt pilte, tahaks teada mis masinaga tegu?
Postitatud: 19 Sept 2007, 22:27
Postitas Rifff
