1. leht 1-st
küs zidi düüse kohta
Postitatud: 29 Juun 2007, 12:33
Postitas zid50cc
Kas keegi teab kui suur on originaal düüse läbimõõt ja kas on mõttet panna suurema läbimõõduga düüsesid?
Postitatud: 29 Juun 2007, 13:04
Postitas Mix
Miks vajad suuremat düüsi? - kas segu on lahja?
Postitatud: 29 Juun 2007, 13:14
Postitas zid50cc
viisin zidi silindri puurimisse ja ostan koonusfiltri ning mõtlesin et läheb vaja ka suuremaid düüsesid et asjal mõtet oleks
Postitatud: 29 Juun 2007, 13:18
Postitas erikthazidrider
no kui juba koonusfilter mängus on siis ikka on suuremaid düüse tarvis
Postitatud: 29 Juun 2007, 14:06
Postitas Mix
Zididel on kasutatud erinevaid karburaatoreid: "Jikov" ja vene K-39.
Kumb sinu rattal on?
Vastavate karburaatorite düüside mõõdud leiad näiteks siit:
Üldse tasub sul kogu see:
http://www.motodom.net/php/index.php?na ... 95&menu=93 artikkel läbi töötada...
Postitatud: 29 Juun 2007, 14:26
Postitas Enemy Territory [ COD ]
Mis see Tähendab et k-39 dlja mingi 80
? et 105 düüs
Postitatud: 29 Juun 2007, 14:37
Postitas Mix
Jah. Kui on kaheksakümnekuubikuline Zid, siis on tal originaalis selliste düüsidega karburaator.
Silmas on peetud "originaal" kaheksakümnekuubilisi, mida tehas on igasugusteks eksperimentideks ise teinud. Lihtsa puurimisega ei õnnestu viiekümnelist nii suureks ajada.
Postitatud: 29 Juun 2007, 14:57
Postitas zid50cc
Mul on "jikov" karbuss leidsin düüsede pealt ka mõõdud: kõige suurem 88 teine 69 ja kolmas 40. Aga kui palju suuremad tuleks paigaldada??
Postitatud: 29 Juun 2007, 15:23
Postitas Mix
zid50cc kirjutas:Aga kui palju suuremad tuleks paigaldada??
Nagu oleks sul suur valik erinevate mõõtudega düüse Jikovile võtta?!
Kui leiad sobivate gabariitidega düüsi vahemikus ~95-105 siis oled juba õnnega koos ja saad edasist karburaatori regulli nõela tõstmise-langetamisega püüda teha.
Need mõned juhud, mis minul on olnud vajadust düüsi suurendada - olen seda teinud olemasolevate ava õmblusnõelaga suuremaks muljudes. Pole kunagi tulnud selle pealegi, et otsin miskit Tuning-Kitti.
Postitatud: 30 Juun 2007, 12:14
Postitas zid50cc
Ma olen märgand et venkud on zidi mootori derbilt maha teind kas näiteks derbile mõeldud juppe ei saaks zidil kasutada?? näiteks sumpsi, see on parem kui zidil.
