Mopeedi abi vaja!
Joann007
Mopeedi abi vaja!
Postitus Postitas Joann007 » 12 Juun 2007, 19:09
Mopeed on Stella, kahe käiguline. probleem on sellline et kui sõidan, laseb mingi 20m sõita, siis hakkab tõrkuma ning turtsutama, ning sureb välja. tahaks teada mis viga on!?!
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 12 Juun 2007, 19:20
Kas karburaator on puhastatud? Kui ei, siis võta see lahti ja puhu kõik kanalid läbi. Kas säde on korralik? Üle ei peksa ega jäta vahele? Võiksid proovida ka uue küünlaga. Esialgu vala süstlatäis bensiini küünlaavast sisse (silindrisse) ja proovi käivitada, kui hakkab normaalselt sõitma ja ei turtsu enam, siis on karburaatoris viga. :wink:
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Raitsraisk
Tsikkel: F650 ST
Postitus Postitas Raitsraisk » 12 Juun 2007, 21:51
Mure siis ilmselt jah karpas või bensukraanis, kisu korra voolik karpalt ja vaata kuda voolab.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 12 Juun 2007, 22:52
tundub nagu nõela tase ujukikambris on liiga madal ja ei saa kätte.
Raitsraisk
Tsikkel: F650 ST
Postitus Postitas Raitsraisk » 13 Juun 2007, 00:32
ma ei usu et üks vene mopp sõidab oma karpa 20 meetriga tühjaks, tähendab oleks vaja natuke andmeid juurde. Kas ujutatakse enne käivitamist, kaua võtab aega ujutamine, kuidas käivitub jne jne?
Joann007
Postitus Postitas Joann007 » 13 Juun 2007, 23:05
ujutamine võtab paar sekki aega, siis käima läheb vändast mingi 3-6 korraga. ning siis sõidan ja hakkab turtsuma. mul maal see, nädalavahetusel lähen, siis vaatan kõikvõimalikud varjandid läbi :) ma arvan ise kah et karpas on viga, aga lihtsalt küsisin nõu, ei viitsind niisama karpat lahti kakkuda:),
Tänan abi eest :)
Teema lukku!
raitonrait2
Postitus Postitas raitonrait2 » 13 Juun 2007, 23:19
syytega ikka asi korras, tundub et saab vähe kätte
KOndimootor
Aimar94
Vaata süüdet
Postitus Postitas Aimar94 » 15 Juun 2007, 01:25
Asi võib olla süütes äkki on mingi massijuhe lahti õhtul pimedas oleks näha lööb sädet
Mine “Mopeedid”
