1. leht 1-st
Honda NSR50
Postitatud: 28 Mai 2007, 20:27
Postitas mrt36
Tere!
Sai selline masin soetatud ja tekkis küsimus. Kuna igalpool netis olen leidnud, et on 6-käiguline.
Minul on ainult 4-käiku ja mootori margiks AC08E (mootori peal kirjas).
Kas on see mingi erimudel vms, mis on 4-käiguline vöi on tõesti 2 käiku kaduma läinud?
Kuigi kui proovin neljandalt käigult edasi panna, siis ei ragise ega midagi, lihtsalt sein ees (pole rohkem käike). Piiraja on ka peal.
Oskab keegi midagi tarka öelda selle kohapealt?
Postitatud: 28 Mai 2007, 20:49
Postitas Urbanstyle
Muide, ise proovisin ka ükskord Gilera Gsm 50 . pidi olema 6 käiku aga üle 3manda ei läinud ... Vajutasin siduri alla ja tõmbasin ülesse aga ei midagi ... Vastust ise teada ei saanud mis probleem võib olla, kuna käigkasti ei saanud ise lahtivõtta. Soovitatavalt sul lasta või ise käigukast juppideks võtta ja vaadata ega miskit kõver pole jne (käigukasti ehitust tean, olen ise yawa käigukasti lahti võetuna näinud) aga küsi kellegi käest kes teab ja tunneb asja
NSR 50 pole 4 käiguline olnud aga küsimus on sellinne palju ta sul välja jookseb? aga võib olla kuna vanasti oli ka 4 käigulisi nt. aprilia rs 50
http://www.opvoeren.nl/shop/uk/onderdel ... rtuk=Gears
Postitatud: 28 Mai 2007, 21:12
Postitas mrt36
Piiraja on peal ja välja läheb 55km/h seda u. 8tuh pöörde juures. Kui piiraja maha saab, siis jääb ikka käikudest väheks ju.
Ise ei julge käigukasti küll laiali vötta ja uurida, kas käigusti juppe on Eestist saada ka?
Postitatud: 28 Mai 2007, 22:01
Postitas joosep90
Uuri bikeworldist.
Postitatud: 28 Mai 2007, 23:04
Postitas Urbanstyle
55km/H ... see on väga kahtlane kiirus
Uuri ikka kindlalt, et sul masin ülespoodud muidu võidki leida ennast sellise laheda asja eest et käimakott läbi
Postitatud: 28 Mai 2007, 23:08
Postitas Simso
Kas see teema ei peaks olema rollude osakonnas?
igaljuhul ei sega ükski piiraja käike. otsi mootori koodijärgi netist infi ja kui selgelt kirjas et peaks olema sellel mootoril 6käiku siis võta aga pilbasteks käimakast.
edit:
http://www.50cc-motorcycles.com/forum/v ... 350dbc#473
ehk on sellest abi, mõni kontakt r smth
Postitatud: 28 Mai 2007, 23:53
Postitas Taku
yamaha dt 125 kuni 1996 aastani oli 6k käik käigukastis kinni pandud, miks ei või ka sellel nsr-l olla 5. k2ik näiteks niimoodi ära "keelatud"
Postitatud: 29 Mai 2007, 00:04
Postitas Dimitri
Bikeworldis juppe ei saa, pole neil nsr 50 ega 75 peale.. saab tellida ainult koodi järgi. Soojalt soovitan sulle Motodepood, kõik võimalikud jooonised ja jupid on neil võimalik tellida !
Postitatud: 29 Mai 2007, 00:56
Postitas Urbanstyle
Aga kõigepealt lase kellegil targal välja uurida , ning lahti võtta käigukast ja lasta uurida mudelid... kas ta on 4 käiku või ei ole ...
Postitatud: 29 Mai 2007, 10:35
Postitas Taku
kui on käikue piiraja, piisab sidurikaane eemaldamisest
[/url]
Postitatud: 29 Mai 2007, 10:38
Postitas Mix
mrt36 kirjutas:Piiraja on peal ja välja läheb 55km/h seda u. 8tuh pöörde juures. Kui piiraja maha saab, siis jääb ikka käikudest väheks ju.
Algselt ja originaalis on see mootor ikkagi kuuekäiguline olnud. Ja pöördeid suudab ta ka oluliselt rohkem arendada, kui 8000.
Võimalik, et keegi tema esialgsel asukohamaal on teda lisaks muule ka käigukasti ümbertegemisega piiranud.
Võimalik aga, et asi on lihtsalt rikkis.
Internetis on päris palju infot selle varem Euroopas populaarse ratta kohta. Näiteks:
http://www.50cc-motorcycles.com/mybike.htm
Muideks! - Kui viitsid selle lehekülje läbi lugeda, siis saad teada, et Hollandis ongi need rattad 4-käigulistena, et mahtuda karmidesse (ja kontrollitavatesse!) võimsus- ja kiirusnormidesse..
Postitatud: 29 Mai 2007, 16:25
Postitas mrt36
Mootori mark on AC08E. Saite pöörete osas valesti aru, neutraalil peaks pöördeid minema 10tuh. ligi. (9.5.tuh täpselt)
Aga seda käikude piirajat peab uurima, see on vöimalik küll ju!
Postitatud: 29 Mai 2007, 17:05
Postitas Mix
No kui uskuda seda juttu, mis on minupoolt toodud lingis, siis näiteks Hollandisse ongi see ratas neljakäigulisena tarnitud. Mingit käigupiirajat, mida saaks maha võtta, seal pole. Lihtsalt tuleb kuuekäiguline käigukasti sisu leida. Samast võid lugeda, mida to tüüp tegi oma ratta "forsseerimiseks" ja milliseid kiiruseid (...ja kipsis jalg peale seda
) pärast neid liigutusi ta saavutas.
Postitatud: 29 Mai 2007, 19:43
Postitas lraimo
Natuke teemast välja aga palju maksvad umbes käigukasti sisud ja kuidas saaks nende sobivust vaatata?
Postitatud: 29 Mai 2007, 20:13
Postitas mrt36
Mix kirjutas:No kui uskuda seda juttu, mis on minupoolt toodud lingis, siis näiteks Hollandisse ongi see ratas neljakäigulisena tarnitud. Mingit käigupiirajat, mida saaks maha võtta, seal pole. Lihtsalt tuleb kuuekäiguline käigukasti sisu leida. Samast võid lugeda, mida to tüüp tegi oma ratta "forsseerimiseks" ja milliseid kiiruseid (...ja kipsis jalg peale seda
Ma usun seda ja mönes möttes ongi parem, kui ta on originaalis 4-käiguline, kuna siis ei ole midagi laiali lennanud.
Keegi piirajast oskab midagi rääkida? CDI piirajat sellel ei tohiks olla.
Postitatud: 01 Juun 2007, 14:48
Postitas mrt36
Kas keegi teab kellel Kuressaares ka NSR50 on? Nägin ühte sõitmas, tahaks tuttavaks saada ja veidi juttu ajada.
Andke teada, kes teab!
