1. leht 1-st
50'ne ei taha käima minna
Postitatud: 16 Mai 2007, 23:02
Postitas vaino91
Tere. On selline probleem, et sai üks 50'ne suzuki üle pika aja kuuri alt välja lükatud ja kõik enam-vähem korda tehtud. Nüüd aga probleem: käima ei taha minna. Säde on, kütet tuleb, karbuss puhas aga kurat, viskab küünla kohe märjaks
Milles võib probleem olla ? Kütet tuleb liiga palju peale ? Süüde vale ? Või hoopis midagi muud ?
Postitatud: 16 Mai 2007, 23:29
Postitas streetr6cer
Vala süstlatäis bensiini küünlaavast sisse, äkki mõjub. Kui küünla lööb koguaeg märjaks, siis muuda sädevahet, kas siis suuremaks või väiksemaks.
Postitatud: 27 Mai 2007, 22:00
Postitas Heints
keera segukruvi(kui on)algul täielikult sisse ja siis 2 tervet ja 0.5 pööret väljapoole, kui sellest ei piisa siis on sul süüde vale ning seda paika saada ei ole just eriti kerge
