50'ne ei taha käima minna
vaino91
Postitus Postitas vaino91 » 16 Mai 2007, 23:02
Tere. On selline probleem, et sai üks 50'ne suzuki üle pika aja kuuri alt välja lükatud ja kõik enam-vähem korda tehtud. Nüüd aga probleem: käima ei taha minna. Säde on, kütet tuleb, karbuss puhas aga kurat, viskab küünla kohe märjaks :x Milles võib probleem olla ? Kütet tuleb liiga palju peale ? Süüde vale ? Või hoopis midagi muud ?
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 16 Mai 2007, 23:29
Vala süstlatäis bensiini küünlaavast sisse, äkki mõjub. Kui küünla lööb koguaeg märjaks, siis muuda sädevahet, kas siis suuremaks või väiksemaks.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Heints
Postitus Postitas Heints » 27 Mai 2007, 22:00
keera segukruvi(kui on)algul täielikult sisse ja siis 2 tervet ja 0.5 pööret väljapoole, kui sellest ei piisa siis on sul süüde vale ning seda paika saada ei ole just eriti kerge
Mine “Mopeedid”
