1. leht 1-st
Derbi Senda 50r
Postitatud: 15 Mai 2007, 20:47
Postitas rass999
Tervist. Mul on siis Derbi Senda 50r ja ma ostsin sellele sport summuti ja panin peale.Sõitsin ma siis umbes 10km ja siis jäi seisma enam käima ei läinud. lükkasin siis koju ja isa ütles, et sul saab liiga vähe kätte ja läksime siis ap-sse.Ostsin siis 90 ja 100 tüüsi (peal oli 71)ja proovisin neid aga siis sai liiga palju kätte(sain käima.) siis panin ma 71 tüüsi tagasi ja tõstsin nõela viimasele astmele. Sai ikka liiga palju ja ma panin ta algusesse tagasi ja proovisin koos toorega ja siis töötas aga ta käima tühi käigul ei jäänud.Algul läks vändast käima kui ma sport summuti peale panin aga peale seda kui ma koju lükkasin enam ei lähe ehk siis peab käima lükkama.
Postitatud: 15 Mai 2007, 21:00
Postitas avenger
tee trelliga paar auku õhufiltri kaane sisse. peaks rohkem õhku saama ja uputamise probleemi lõpetana.
Postitatud: 15 Mai 2007, 21:02
Postitas rass999
avenger kirjutas:tee trelliga paar auku õhufiltri kaane sisse. peaks rohkem õhku saama ja uputamise probleemi lõpetana.
aga ma vahepeal proovisin seda,et ma võtsin selle õhufiltri svammi seest välja ehk siis otse toru ja see ei muutnud midagi
Postitatud: 15 Mai 2007, 21:23
Postitas makuke
siis peaks karpa must olema.
Postitatud: 15 Mai 2007, 22:01
Postitas streetr6cer
Kas segukruvi oled reguleerinud? Kui ei, siis keera see täiesti kinni ja proovi käivitada, kui käima läheb, siis reguleeri see nii paika, et masin läheks hästi kohapeal pöördesse. Kui suurema düüsi panid, siis tahab ka rohkem õhku saada. Kui õhufiltrit pole ära puhastanud, siis puhasta see kah ära ja ega karpa puhastuski halba tee.
Postitatud: 15 Mai 2007, 22:59
Postitas rass999
streetr6cer kirjutas:Kas segukruvi oled reguleerinud? Kui ei, siis keera see täiesti kinni ja proovi käivitada, kui käima läheb, siis reguleeri see nii paika, et masin läheks hästi kohapeal pöördesse. Kui suurema düüsi panid, siis tahab ka rohkem õhku saada. Kui õhufiltrit pole ära puhastanud, siis puhasta see kah ära ja ega karpa puhastuski halba tee.
segukruvi ei mõjunud midagi.Õhufiltri olen ära puhastanud ei mõjunud kh midagi ja karpa on juba 2 korda ära puhastatud ei tee kah midagi.Aga pöördesse ta läheb aga ta ei jää kohapeal käima ja vändast kah mitte
Postitatud: 16 Mai 2007, 01:11
Postitas Urbanstyle
Iseenesest segukruvi jah
aga osta 17,5 karpa siis peaks kõik ok olema
Postitatud: 16 Mai 2007, 09:13
Postitas Kirs
Pöördesse läheb aga ei jää tühikäigul tööle? No siis keera tühikäigu pöördeid juurde.
Postitatud: 16 Mai 2007, 18:29
Postitas rass999
holma kirjutas:Pöördesse läheb aga ei jää tühikäigul tööle? No siis keera tühikäigu pöördeid juurde.
aga tühikäigu kruvi ei mõju!!!! ma olen keeranud eda ja see kummi junn on ammu juba ära tõmmatud
Postitatud: 16 Mai 2007, 22:02
Postitas rass999
Leitsin vea(viga oli selles et mootor jooksis vahepeal kokku aga kolb käis veel ringi ja vahepeal kui ma üritasin seda seatistada siis jooksis mootor täiesti kotti ja sealt ma vea saingi). Teema võib lukku panna.
