1. leht 1-st
delta sidur
Postitatud: 05 Mai 2007, 20:38
Postitas antiv93
et oleks vaja nõu. kuidas saada et delta sidur ei libisesk palun aidake
Re: delta sidur
Postitatud: 05 Mai 2007, 21:08
Postitas Zark
antiv93 kirjutas:et oleks vaja nõu. kuidas saada et delta sidur ei libisesk palun aidake
Elementaarne:
- kontrolli siduritrossi pingutust, liiga tihedaks keeratuna võib vabalt libisemist põhjustada.
- kontrolli ketaste kulumist, vaheta kui vaja
- kontrolli siduri survevedru, kui on läinud lõdvaks siis vaheta
Võibolla keegi lisab veel midagi, ma ise vaataks alustuseks neid.
Postitatud: 05 Mai 2007, 21:30
Postitas raitonrait2
vaata et kettad õlised ei oleks
Postitatud: 05 Mai 2007, 21:39
Postitas antiv93
äitäh
Postitatud: 05 Mai 2007, 21:42
Postitas antiv93
ET MIS MÕTTES LIIGA KEERDUNUD
Postitatud: 05 Mai 2007, 22:04
Postitas oldmoped
raitonrait2 kirjutas:vaata et kettad õlised ei oleks
äkki ei mängiks tarka ja ei räägiks asjadest, millest mittemidagi ei tea!!!
Postitatud: 07 Mai 2007, 21:53
Postitas dizze
Deltal on märg sidur nagu tarkur! (raitonrait2)
Minul olnud vead, siduritross liiga pingul!
Kettad ära täiega kulunud.
Alati võib selle siduri poolse kaane maha keerata õli ilusti välja lasta ja siis võtta maha surve vedru peal oleva plaat, ja siis ongi kettad käes suht! vaata kui sooni enam sees pole on kasulik vahetada kettaid!
