1. leht 1-st
Väike probleem mini mopiga
Postitatud: 16 Apr 2007, 13:41
Postitas kert993
mul selline probleem et mini mopp ei lähe kohapeal ja sõites ka pöörde.olen isegi vahetanud karpa ära panin tutika ja uued küünlad aga ikak ei tööta.kas keegi teaks mis viga võib olla :?:
Postitatud: 16 Apr 2007, 15:22
Postitas streetr6cer
Kontrolli üle, et masin ei imeks kuskilt lisaõhku, selleks vaata karburaatori tihendid ja muud tihendid üle. Kui imeb lisaõhku, siis läheb segu lahjaks ja ta ei lähegi piisavalt pöördesse.
Kas bensiin jookseb korralikult peale? Kraan pole umbes? Oled teinud õige segu mootorile? (kui liialt õli on bensiini sees ega ta siis kah ei taha väga pöördesse minna)
Kas karburaator on seadistatud õieti? Nõela oled proovinud tõsta või langetada?
Postitatud: 16 Apr 2007, 16:37
Postitas henx206
Kõige loogilisem mõte,et miks ta pöördesse ei lähe on see,et tal on süüde vale :wink:
Postitatud: 16 Apr 2007, 17:33
Postitas kert993
see tihendite värk et ma ostsin ju uue karpa ja sellel olid kõik uued tihendid aga ma ei tea kas silindri ja karpa vahel see tihend on korras.
see süüte värk see ei mõjuta midagi kohapeal kaas põhjas liigutasin süüdet aga paremaks ei lhe
Postitatud: 16 Apr 2007, 17:58
Postitas kert993
kas bensiinis võib olla midagi viga sest mul nagu mootor poob yles koha peal .
sõites mul tõmme hea aga lõppkiirus väike hakkab imeliku häält tegema ja kiirust ei tle juurde peaaegu pool kaasi kui paned
Postitatud: 16 Apr 2007, 18:02
Postitas raitonrait2
saab kas võhe või palju kätte, või on syyde vale.
syydet lihtne õigeks panna, keerad kyynla maha topid kruvik akolvi peale, siis ajad ratast piisavalt ringi et kolb oleks täpipealt yleval, ja kontaktid peaks just lahti läind olema.
Postitatud: 16 Apr 2007, 18:13
Postitas kert993
kui oleks syyde vale siis ei ole tõmmet ka
Postitatud: 16 Apr 2007, 18:20
Postitas kert993
aga kas bensiini võib segada 2taktilise sae õliga
Postitatud: 16 Apr 2007, 18:25
Postitas Kirs
kert993 kirjutas:aga kas bensiini võib segada 2taktilise sae õliga
Võib küll. Kahetaktilise sae mootori määrimiseks mõeldud õliga mitte saeketi õliga.
PS ära tee topeltpostitusi, selleks on muuda klahv.
