Väike probleem mini mopiga
kert993
Postitus Postitas kert993 » 16 Apr 2007, 13:41
mul selline probleem et mini mopp ei lähe kohapeal ja sõites ka pöörde.olen isegi vahetanud karpa ära panin tutika ja uued küünlad aga ikak ei tööta.kas keegi teaks mis viga võib olla :?:
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 16 Apr 2007, 15:22
Kontrolli üle, et masin ei imeks kuskilt lisaõhku, selleks vaata karburaatori tihendid ja muud tihendid üle. Kui imeb lisaõhku, siis läheb segu lahjaks ja ta ei lähegi piisavalt pöördesse.
Kas bensiin jookseb korralikult peale? Kraan pole umbes? Oled teinud õige segu mootorile? (kui liialt õli on bensiini sees ega ta siis kah ei taha väga pöördesse minna)
Kas karburaator on seadistatud õieti? Nõela oled proovinud tõsta või langetada?
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
henx206
Postitus Postitas henx206 » 16 Apr 2007, 16:37
Kõige loogilisem mõte,et miks ta pöördesse ei lähe on see,et tal on süüde vale :wink:
kert993
Postitus Postitas kert993 » 16 Apr 2007, 17:33
see tihendite värk et ma ostsin ju uue karpa ja sellel olid kõik uued tihendid aga ma ei tea kas silindri ja karpa vahel see tihend on korras.
see süüte värk see ei mõjuta midagi kohapeal kaas põhjas liigutasin süüdet aga paremaks ei lhe
kert993
Postitus Postitas kert993 » 16 Apr 2007, 17:58
kas bensiinis võib olla midagi viga sest mul nagu mootor poob yles koha peal .
sõites mul tõmme hea aga lõppkiirus väike hakkab imeliku häält tegema ja kiirust ei tle juurde peaaegu pool kaasi kui paned
Viimati muutis kert993, 16 Apr 2007, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
raitonrait2
Postitus Postitas raitonrait2 » 16 Apr 2007, 18:02
saab kas võhe või palju kätte, või on syyde vale.
syydet lihtne õigeks panna, keerad kyynla maha topid kruvik akolvi peale, siis ajad ratast piisavalt ringi et kolb oleks täpipealt yleval, ja kontaktid peaks just lahti läind olema.
KOndimootor
kert993
Postitus Postitas kert993 » 16 Apr 2007, 18:13
kui oleks syyde vale siis ei ole tõmmet ka
kert993
Postitus Postitas kert993 » 16 Apr 2007, 18:20
aga kas bensiini võib segada 2taktilise sae õliga
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 16 Apr 2007, 18:25
kert993 kirjutas:aga kas bensiini võib segada 2taktilise sae õliga
Võib küll. Kahetaktilise sae mootori määrimiseks mõeldud õliga mitte saeketi õliga.
PS ära tee topeltpostitusi, selleks on muuda klahv.
Mine “Mopeedid”
