1. leht 1-st
Zid Aktiv pealmine gondel
Postitatud: 04 Mär 2007, 21:59
Postitas J00N@$14
Oskab keegi öelda kuidas see maha saada, ei leidnud ise neid alumisi kruvisid kuidagi üles.
Re: Zid Aktiv pealmine gondel
Postitatud: 04 Mär 2007, 22:23
Postitas Kirs
J00N@$14 kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas see maha saada, ei leidnud ise neid alumisi kruvisid kuidagi üles.
Ülemise plastosa saad kätte keerates kõigepelt ära paagialuse või siis silindripead ümbritseva plastosa. Kinni on too neljast kohast. Eest esikahvli juurest kaks ja tagantpoolt kaks. Tagumise poole omdest üks siis
paagikraani juures ja teine vastasküljel. Edasi lähed juba ülemise plastosa eemaldamise juurde. Eest esihargi juures kaks kinnituspolti. Eemalda sadul, sadula all veel kaks kinnituspolti. Silmaga on kõik ilusti näha. Kui kõik kinnituspoldid-kruvid on lahti siis muidugi pead ka eemaldama bensiinipaagi korgi. Ja ongi käes.
Postitatud: 04 Mär 2007, 22:32
Postitas J00N@$14
Oskad sa öelda kuidas sadul ära tuleb, tagant tuli küll pisikese nõksuga lahti aga eestpoolt jäi ikka kinni, või kuidagi tõmmates lükates keerates?
Postitatud: 04 Mär 2007, 22:40
Postitas Kirs
J00N@$14 kirjutas:Oskad sa öelda kuidas sadul ära tuleb, tagant tuli küll pisikese nõksuga lahti aga eestpoolt jäi ikka kinni, või kuidagi tõmmates lükates keerates?
Ära tõmba, keera, lükka kuskile enne, kui ei ole eelnevalt sadulalukustust avamisasendisse lükanud. Vaata tagumise rattakoopa alla, paremal pool on üks metallist hoob. Asukoht umbestäpselt gondlil oleva Aktiv kirje A tähe all. Liiguta seda ja samas kergita sadulat ülespoole. Tagant lukustus avaneb kergitad veidi ülespoole ja siis tõmbad juba sadulat tahapoole. Tuleb ilusti.
Postitatud: 04 Mär 2007, 23:16
Postitas J00N@$14
Leidsin üles, aitäh!
