1. leht 1-st
kuidas tagumist ratast lahti monteerida?
Postitatud: 08 Dets 2006, 21:32
Postitas turtlez
Läks jälle teist korda kumm katki ja nüüd tahaks ikka ise selle ära vahetada mitte minna teenindusse ja maksta üüratut raha.Kuidas selle lahti saaks
(Kahtlustan et motodepoos ei pandud uut rehvi mul vaid üritati võibolla lappida ja pandi tagasi)
Postitatud: 08 Dets 2006, 21:58
Postitas Kirs
Zid-i omanik nagu ma aru saan? Palun vaata vähe seda rattakinnitamist ja muid sõlmi natu loogilise mõistusega ja näed isegi, et palju jalgratta tagumise ratta eemaldamisest see raskem ei ole.
Postitatud: 08 Dets 2006, 23:43
Postitas simp
ketaspidur pole?
sest sellega pidavat mingi eriline tuumafüüsika olema?
st mina seda velol lahti ei suutnud mõelda
Postitatud: 08 Dets 2006, 23:48
Postitas Joonsuu
Umm,Zidi'del ei ole vist ju ketaspidureid.Venelane on alati kitsi olnud ja trumli sinna alla toppinud!
Postitatud: 09 Dets 2006, 13:23
Postitas -ShadowofDeath-
Kõige jamam värk on see et pead kuhugi pukipeale panema.
Ise panin tagakiige alla pingi et tagaratas õhus oleks. Muud keerulist seal ei ole. Võti pihku vaatad järgi ja hakkad keerama.
Postitatud: 10 Dets 2006, 07:40
Postitas turtlez
Ratas ongi juba aetud tooli peale
ja väiksemad mutrid on lahti kruvitud,pidurihoob ja kinniti.Aga nüüd see põhimutter on veel kinni pole võtit,täna muretsen selle,aga teisel pool on ilgelt suur läbiva auguga mutter see suurem kui 22 võti kas ma peaks ka selle muretsema või piisab kui teen selle ühe mutika lahti mis teisel pool,natuke vist segane jutt
Postitatud: 10 Dets 2006, 09:56
Postitas Kirs
turtlez kirjutas:aga teisel pool on ilgelt suur läbiva auguga mutter see suurem kui 22 võti kas ma peaks ka selle muretsema või piisab kui teen selle ühe mutika lahti mis teisel pool
Lahti teed jahh ainult võlli mutri. Ketihammaka mutter jäta kinni, seda pole vaja rehvivahetuseks-paranduseks eemaldada. Hammasratas jääb kiige külge. Aga keti pingutamise(kui on vajalik) ajal peab seda mutrit(ketihammaka) loomulikult veidi järgi andma.
Postitatud: 10 Dets 2006, 20:32
Postitas turtlez
Suured suured tänud
sain ratta ilusti eemaldatud ja juba käsitsi uue lohvi ja rehvi peale pandud,vähe raske pigutus seda rehvi eemaldada ja peale uuesti panna
Nüüd siis lähipäivil püüan ka ratta tagasi panna nagu eemaldasin.
Turtlez
Postitatud: 12 Dets 2006, 19:15
Postitas turtlez
Sain selle asjaga nüüd õnneks ühelepoole rehv on veits liiga peenike ainult,räme vaadata aga elab üle
Postitatud: 12 Dets 2006, 19:21
Postitas deadend
sõbra zidil oli ka tagarehv paras kitsekeel, nüüd voshodi rehviga näeb kohe parem välja.
