delta ei käivitu
Timmo.est
delta ei käivitu
Postitus Postitas Timmo.est » 04 Dets 2006, 15:37
Delta ei jõuaks nagu käima minna just sai kolb ja silinder ära vahetatud ja siis ka sidur.Panin kokku ja algul läks tööle aga siis ei võtnud pöördeid üles ja hallikat suitsu tuli (võibolla pääseb mootori õli silindrisse) nüüd ei lähe üldse käima korra sain ainult siis kui ma kaua joosin deltat käima. Säde on, süüde on õige, kruvid on ka ka paigas aga ei lähe käima. Uus karbus sai ka ostetud(mõtlesin et ostan uue karbussi siis läheb käima vanal olid tihendid ara ). Palun aidake tahaks korda teha ja siis ära müüa 8)
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 04 Dets 2006, 16:02
Mootori õli nüüd vaevalt pääseb silindrisse.Simmerid ei ole läbi?Kui simmerid läbi, siis kahetaktiline mootor ei käivitu. Vähemalt nii mulle räägiti. Kui Hallikas see suits oli? Õli pole palju bensiini sisse segatud?
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 04 Dets 2006, 16:02
Uuri ega kuskilt lisaõhku ei ime, proovi käivitada ka uue küülaga.Kui eelnevad asjad midagi ei muutnud, siis proovi topkaga käivitada(süstla täis bensiini silindrisse).
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Timmo.est
Postitus Postitas Timmo.est » 04 Dets 2006, 20:43
jah ma kardangi et simmerid on läbi ja uus küünal on ka ostetud
antiv93
delta
Postitus Postitas antiv93 » 03 Mai 2007, 14:30
seal võis minna siduri kettad minul oli ka vahetasin sidurikettad ära pani kokku sõitsin päeva järgmine päev oli kombresioon kadunud ja kõik .
Mine “Mopeedid”
