1. leht 1-st
ATM 50 amordid
Postitatud: 09 Okt 2006, 21:26
Postitas g2ngster
Niih, küsimus siis selline, et oskab keegi soovitada poodi kus saaks osta ATM 50-le tagumisi amorte?
Originaalid ei kõlba kuna need on liiga pehmed.. Ahjaa, parem oleks kui saaks monoamordi, aga hädapärast saaks ka topeltamortidega hakkama..
Mingisugust mega, hüper, super amorti vaja ei ole. Täiesti tavalist amorti oleks vaja... (ilmselt mida odavam, seda parem)
Oskab keegi ka umbkaudseid hindasid välja tuua?
Postitatud: 10 Okt 2006, 20:09
Postitas g2ngster
Tekkis idee, et sobiks ta täiesti tavaline rolleri amort. Kui kellegil oleks miskit pakkuda, võiks ES-iga pommitada..
Ahjaa, kas viga on minus või Rollerneti koduleht ei tööta...?
Postitatud: 10 Okt 2006, 20:33
Postitas RKsilver
g2ngster kirjutas: Ahjaa, kas viga on minus või Rollerneti koduleht ei tööta...?
Eip viga pole sinus (su arvutis) vaid server maas
uuri rolleri müügi teemasid
isegi olen tähele pannud, et müüvad amorte :)
Jõudu, Jaksu
Postitatud: 10 Okt 2006, 20:41
Postitas Kirs
g2ngster kirjutas:Tekkis idee, et sobiks ta täiesti tavaline rolleri amort.
Tavaliselt rolleril üks amort(mis teeb tööd kahe eest) ja kui neid kaks paned saad paraja kõva tagusmendialuse, mis pole teps mitte mugav. Mismoodi selle monoamordi paigalduse lahendada mõtled? Atm50 vaadates igastahes kiige eesotsas küll amordile ruumi põle.
Sebi kuskilt Delta amordid.
Postitatud: 10 Okt 2006, 21:27
Postitas g2ngster
Ilmselt jäi mainimatta see et, minul on tervelt 35cm ruumi, et monoamort paigaldada.. :twisted:
Hetkel on probleem selles, et amordid on liiga lühikesed et, neid originaalkohtadele kinnitada.. Kui aga poole kiigepeale nad kinnitada, on "jõu õlg" liiga suur ja amordid on liiga pehmed.
Siinkohal tekkib aga jälle kartus, et ka rolleri amort võib liiga pehmeks jääda...
g2ngster @ kinni nagu kana takus..
Postitatud: 10 Okt 2006, 23:07
Postitas mankyass
sul sm? kas sm`il mitte neid regullida ei saa ve?
Postitatud: 10 Okt 2006, 23:33
Postitas Kirs
g2ngster kirjutas:
Said millegi amordid siis jahh? Mille? Lühikesed. Milles probleem, tee pikendused vahele siis, et originaalkinnituste vahele ilusti ulatuksid.
Postitatud: 11 Okt 2006, 19:50
Postitas g2ngster
Tegu on selle aparaadiga: http://www.atmracing.ee/atm_50.php
Holma, oled mind valesti mõistnud. Siiamaani veel otsin ja mõtlen milline amort võiks sobida. Siiski, on suur soov kasutada monoamorti.
Hetkel on sihukul Aeroxi amort, kas see võiks sobida või jääb liiga pehmeks?
Kuna kiige tegin 35cm pikemaks (Jah ma tean et ma olen nõdrameelne, siin pole vaja seda mule uuesti ütelda), liikusid ka originaalis mõeldud amordi kinnituskohad 35cm tahapoole. Et originaalamorte sinna kinnitada, oleks vaja neid 25cm jagu pikendada, mis ei tundu kohe kuidagi loogiline.
Kui originaalamorte jälle kiige keskpaika kinnitada, jäävad nad liiga pehmeks... Nokk kinni, saba lahti.
Sobiva monoamordi pikkus peaks jääma 25-30cm kanti... Oskab keegi soovitada miskit asjaliku?
Postitatud: 11 Okt 2006, 20:04
Postitas Kirs
Oleksid sa enne kiigepikendusest rääkinud oleks asi selge olnud. Ega ma mõtetelugeja ole. Rolleri amort ei jää kindlasti liiga pehmeks, pigem liiga jäigaks(kui ta muidugi jääb ikka samasse asendisse nagu rolleril)
Postitatud: 11 Okt 2006, 20:29
Postitas g2ngster
Vabandan et pikendusest kohe ei maininud (kuigi vihjasin ühes postituses)
Kuna kindel plaan on monoamort alla aretada siis, peaks amordi kinnituse keskpunkti ja tagumise ratta keskpunkti vahe 50+-2cm olema.
Umbes kui suur võiks see vahemaa rolleritel olla?
g2ngster @ rolleritest ei jaga miskit
Postitatud: 15 Okt 2006, 20:33
Postitas g2ngster
Oskab keegi nimetada poodi Tallinas (või Harjumaal) kus oleks võimalik osta rolleritele mõeldud amorte (ja kus need ka kohapeal olemas oleks)...
g2ngster@ tänab juba vastuse eest ette ära... :wink:
Postitatud: 15 Okt 2006, 21:35
Postitas 3m
Ramos on amorte.
Postitatud: 20 Okt 2006, 18:22
Postitas g2ngster
Hetkel lahendasin siiski olukorra originaalamortide... Kusjuures väga pehmeks asi ei jäänudki, ainuke probleem seisneb selles et kui vahest kurvis väga kõvasti kallutada võib küljejalg natuke vastu maad minna...
ahjaa, endiselt oleks soovi rolleri monoamordile..
Postitatud: 17 Nov 2006, 02:53
Postitas roono
sobiksid jawa amordid. g2ngster-ile kui on huvi siis on olemas rolleri mono amort.
Postitatud: 17 Nov 2006, 07:56
Postitas Kirs
roono kirjutas:sobiksid jawa amordid.
Ja nii sobiksid pea iga mootorratta amordid või? Motikaamordid ikka palju suurematele raskustele mõeldud ja sellise miniriista all jääksid nad liiga jäigaks.
Postitatud: 22 Nov 2006, 22:56
Postitas vootele
Väga hästi sobivad sinna CZ vanema tüübi õhkamordid. Neile paned oma maitse järgi survet sisse. Parajalt pikad on ka. Ja väga kerged.
Postitatud: 23 Nov 2006, 17:46
Postitas g2ngster
vootele kirjutas:Väga hästi sobivad sinna CZ vanema tüübi õhkamordid. Neile paned oma maitse järgi survet sisse. Parajalt pikad on ka. Ja väga kerged.
Oskate juhendada kus ma neid endale omastada saaksin?
