Mootorratta ostuabi
Pahalane
Tsikkel: Yamaha FZS 1000
Mootorratta ostuabi
Postitus Postitas Pahalane » 26 Nov 2015, 22:00
Tere.
Kuna ise ma mootorratta tehnoseisundit väga hinnata ei oska, siis otsin head inimest kes suudaks tehnoseisundile hinnangu anda ja oleks abiks mootorratta ostul müüja juures.
Asukoht Tallinn.
Snowhite
Tsikkel: 1301ADVs, 701Rally
Tänatud: 32 korda
Re: Mootorratta ostuabi
Postitus Postitas Snowhite » 27 Nov 2015, 11:04
Pahalane kirjutas:Tere.
Asukoht Tallinn.
Tere tulemast foorumisse - Pahalane?
Suuremaks hüvanguks, ehk jagad täpsemat infot, kus ja mida ja kuidas ostma hakkad. (kui suurt, või kallis, või mudelit, või kas esimene ratas jne jne jne)
Rattaid palju, teadjaid ja tundjaid palju ja ei teeks ka paha, kui jagaksid enese kontakti täpsemat, kui oled olukorda tutvustanud.
http://www.vugtec.com
Pahalane
Postitus Postitas Pahalane » 27 Nov 2015, 11:20
Plaan siis osta esimene ratas
eelarve 1500 kanti.
Ratas võiks olla klassikaline ja mitte suurem kui 750.
Mudeli puhul eelistusi ei ole, kuna kogemusi pole.
Ise olen 177cm ja 84kg.
Tel: 5111215
E-mail: ilmar.murakas@gmail.com
Jäänud silma järgmised rattad:
http://www.mototehnika.ee/used/2107272
Seda käisin ka vaatmas. Minu silmale tundus hea, läks ilusti külmalt käima, sõitsin ka väikese tiiru ja tundus ok. aga hea oleks kui saaks ka vähe kogenuma inimese arvamuse.
Teine ratas mida lähen vaatama 28.11 on siin:
http://www.okidoki.ee/item/4361305/
Mõlemad rattad asuvad lasnamäel M.härma tänaval.
Tänanud: 850 korda
Tänatud: 693 korda
Postitus Postitas Macintosh » 27 Nov 2015, 11:44
Pahalane kirjutas:Tere,
eelarve 1500 kanti.
Tel: 5111215
Mõlemad head ja mõistlikud valikud alagajale.
* Bandit on igavavõitu ja suhteliselt raske ratas (sorry Banditi sõbrad) aga tänu poolgondlile on vähegi pikema maa läbimine mõnusam, kui SV650-ga
* SV650 on tänu V2 mootorile märksa lõbusm kui Bandit. Hea linnas ja lähiümbruses tiirutada.
Asi mille võiskid endale selgeks teha, enne, kui valima hakkad on kus sa sõitma hakkad. Kas hakkad lihstalt töö ja kodu vahet kurseerima, peaasjalikult linnas + kerge linnalähedane sõit. Või plaanid hoopis pidevalt Tallinnast Tartusse ja tagasi kimada. Või on ehk hoopis sihid seatud pikemate matkade tegemiseks.
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 203 korda
Postitus Postitas Maaks » 27 Nov 2015, 11:59
Mõlemad näevad OK välja. Mulle isiklikult meeldib Banditi välimus rohkem. Ja sinu jaoks oluline detail: tal on "laibaraud" juba külles.
Ega see mootorratta ost ei ole mingi tuumateadus :-) Varem või hiljem tuleb sul tema hingeeluga ikka kurssi viia.
Ega selle visuaalse vaatlusega mingit erilist teadust ei õnnestu teha. Ketaste/ klotside/ hammakate/ keti kulumisastet saad näha, aga need kuluosad ja saab välja vahetada. See on abiks siiski tulevaste kulutuste prognoosimisel. Võiks ennast enne kurssi viia nimetatud varuosade hindadega.
Proovi kas pidurid, sidurid ja tuled töötavad.
Kui käima läheb ja tühikäigul töötab ühtlaselt ning ka pöördesse läheb, siis võiks eeldada et mootor enam-vähem ja kohe maha ei sure. Piilu allapoole, ega ei ole õlilekkeid näha.
Siis võib proovida rattaid küljepealt loksutada (esiratast siis ülevalt-alt ja tagumist eest-tagant), et ega rattalaagrites ülemääraseid lõtke pole.
Kiige lõtku saad kontrollida kui ratas seisab (keegi peab püsti hoidma, jalapeal ei saa) ja jalarauast/raamist tõmbad-lükkad. Teine käsi pane raami/kiige ühenduskohale.
Kui asi juba tuntavate loksudeni jõudnud, siis on ratas pikemat aega käestlastud ja ma hoiaks eemale.
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Luik
Tsikkel: Honda NC750X DCT
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas Luik » 27 Nov 2015, 12:37
Vaata need läbi, tegelikult seletab Neeme asjad päris korralikult lahti
Pole mingit kosmoseteadust :)
Sõidan ja eriti ei mölise.
Pahalane
Postitus Postitas Pahalane » 27 Nov 2015, 12:51
Tere.
Tänan heade vastuste eest, olen neid videosi vaadanud ja foorumeid nii siit kui välismaa variante tuulanud.
Lihtsalt kuna esimene kord sellise asjaga tegemist, siis väike pabla ikka sees.
Plaan siis kasutada ratast peamiselt nädala sees linnas ja nv mõned Eesti sisesed pikemad otsad (200 km)
Selle Sv650 http://www.mototehnika.ee/used/2107272 koha pealt veel nii palju, et läbisõit on 68000.2014 vahetatud piduri supportid, rattalaagrid, esipiduri voolikud, pidurivedelik, rehvid vähemalt hooaeg veel,vahetatud esiamordi õli, uus iste. Ise kuulates ma mootori hääles midagi ebatavalist ei täheldanud ei külmalt ega soojalt ja ka pöördesse läks hästi. Kuna eile ilm oli paha, üle 3 käigu sisse ei saanud, aga sinnamaani ei täheldanud probleeme. käima läks külmalt koheselt.
Kuidas selle läbisõiduga on? Kas peaks juba kartma sellist läbisõitu?
Eks homme paistab selle Banditi koha pealt, mis seis sellega on.
Veel on kaks varianti, mida kaalun aga need Tallinnast väljaspool:
http://www.soov.ee/parnumaa/Yamaha_XJ60 ... w=3&last=1
http://www.mototehnika.ee/used/2085859
Tuono
Postitus Postitas Tuono » 27 Nov 2015, 18:25
Rehvid vähemalt hooaeg veel, mis jutt see on, rehve kulub ikka läbisõidu järgi, mitte hooaja, juhul, kui ratas ei seisa enamus ajast ja see on ju normaalne, et nii vana ratas on 68t km. sõitnud, kui oleks vähem oleks juba kahtlane, meil ju kohe 2016a saabumas.
Mine “Teenused ja abi”
