1. leht 1-st
Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 11:59
Postitas Kalmer
Käed kipuvad surisema hakkama kui vähemalt sõita 20 km järjest. Arvasin, et eelmisel rattal lihtsalt kehvad gripid(originaal/poolpastik). Nüüd kui võtsin.ette teise ratta lootsin, et mure kaob sest naked bike ja cruiser erinevad kõvasti...sest nüüd on lenks jämedam ja gripid ka teised (kroomist ja o-rõngas kummitihendid peal ). Mure endiselt sõrmede ära suremisega. On lihtsalt minu eripära? Kindlasti keegi oskab head lahendust soovitada! :roll:
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 12:31
Postitas MarekM
Ega sa kinnast endal ümber käe liiga koomale tõmba? Katseta
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 12:41
Postitas Macintosh
Rattal, millega ma sõidan (Versys 650, 2007) on eelmine omanik täitnud lenksu silikooniga - see väidetavalt vähendab märkimisväärselt vibartsiooni. Kas toimib või mitte on teadamata, sest mul puudb võrdlusmoment. Aga väidavad, et toimib http://goo.gl/fwMSWS
Kui see sul lenksuvibrast tuleb, siis on olemas asjad nagu vibration dampening. http://www.vibranator.com/
Põhjus, miks see surin tekib on tõenäoliselt käenärvide vigastus või karpaaltunneli sündroom.
Siin mõned viited:
http://goo.gl/5iiFkA
http://goo.gl/k1XzuE
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 12:47
Postitas Kalmer
Mul 2 erinevat kindapaari.Pole vahet kummaga sõita, ühed paksemad, teised õhemad
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 13:29
Postitas Kalmer
Macintosh kirjutas:Rattal, millega ma sõidan (Versys 650, 2007) on eelmine omanik täitnud lenksu silikooniga - see väidetavalt vähendab märkimisväärselt vibartsiooni. Kas toimib või mitte on teadamata, sest mul puudb võrdlusmoment. Aga väidavad, et toimib http://goo.gl/fwMSWS
Siin mõned viited:
Asjalikku infot palju, aitäh (w)
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 13:44
Postitas keltsik
Mul oli endal ka taoline mure. Pohjus oli kinnastes, mille sormeosad liiga lyhikesed. sai proovitud ilma kinnasteta mingi maa soita, ning siis seda surinat ja sormede ara suremist ei olnud. Ehk siis parajad kindad on teema.
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 15:03
Postitas Pjootr
keltsik kirjutas:Mul oli endal ka taoline mure. Pohjus oli kinnastes, mille sormeosad liiga lyhikesed. sai proovitud ilma kinnasteta mingi maa soita, ning siis seda surinat ja sormede ara suremist ei olnud. Ehk siis parajad kindad on teema.
Nii on. Pigem peaks kindad lihtsalt käes olles sõrmeotstest natuke suured olema, et lenksust kinni hoides pigistama ei hakkaks. Endale kindaid ostes juhtis müüja sellele isegi tähelepanu.
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 16:27
Postitas Pan
Hooaja alguse teema. Sundasend jne. Endal täpselt sama mure. Pole vahet kas sõidan kinnastega või ilma, jalgrattaga või mootorrattaga. Iga hooaja alguses sama jama. Olen ka arstile muret kurtnud. Arst teadis kohe et milles probleem. Pidi üsna tavaline olema. Mõne aja möödudes kaob mure iseenesest. Kuni järgmise kevadeni.
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 18:39
Postitas Kri§to
hoia lenksust veidi õrnemalt kinni... minul aitas selline nipp
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 19:36
Postitas franz125
Lühikeste otsade juures kipub mul ka nii tegema,Riia otsa puhul probleemi polnud.
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 21:07
Postitas 426f
kas see probleem on ainult külma ilmaga
Re: Gripid
Postitatud: 18 Mai 2015, 21:59
Postitas Kalmer
426f kirjutas:kas see probleem on ainult külma ilmaga
Ei loe soe ega külm, ei olene kindast ega rattast... kakkusin lenksu juba ära ja proovin silikooni.
Re: Gripid
Postitatud: 26 Mai 2015, 12:21
Postitas Kalmer
Panin vana silikooni ja natuke aitas nagu küll -imelik oli see et kaks päeva hiljem oli see silikoon veel sama konsistentsiga, ehk vedel. Äkki kuivab ikka natuke aja jooksul. Samuti keerasin lenksu riserid teistpidi, et lenks lähemal oleks. :bsmile:
