1. leht 2-st
Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 20:05
Postitas Burn7
Kes paigaldab powercommandereid ja seadistab neid?
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 20:08
Postitas puna
Ise paigaldad ja siis dynosse seadistama.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:06
Postitas Enn
Mis ratas sul on? Mul paigaldas margiteenindus. Vastav map oli aga juba FuelMotost tellides peal, andsin neile teada mida soovin. Kõik töötab nagu peab.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:14
Postitas Burn7
Mul on cbr 1000rr fireblade 2008. Rattal on peal sportfilter ja summutit on kohendatud. Käisin ka margiesinduses. Sealt sain soovituse, et tuleks paigalda powercommander. Ise nad vist sellega ei tegele. Arvatavasti on rattal varem olnud powercommander aga see on ära võetud. Istmeall on sellest asitõendeid.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:16
Postitas puna
Palju raha oled nõus investeerima?
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:25
Postitas Burn7
Powercommander ise on siin müügis.
http://www.ebay.co.uk/itm/08-11-HONDA-C ... 1c42f953b6
Palju maksab seadistamine? Ise midagi pakkuma ei hakka
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:37
Postitas puna
No telli omale comander ära siis nii saad selle kõige odavamalt kätte.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:39
Postitas Enn
Burn7 kirjutas:Mul on cbr 1000rr fireblade 2008. Rattal on peal sportfilter ja summutit on kohendatud. Käisin ka margiesinduses. Sealt sain soovituse, et tuleks paigalda powercommander. Ise nad vist sellega ei tegele. Arvatavasti on rattal varem olnud powercommander aga see on ära võetud. Istmeall on sellest asitõendeid.
Olen kindel et Honda mehed paigaldavad selle sulle hea meelega, aga võib küll olla et häälestamisega ei tegele kuna ei ole stendi. Kui ostad e-bays odava ja kasutatud oled n.ö. on your own. Kui ostad uuena, siis asjatundlikud müüjad panevad talle sinu soovide järgi mapi peale, pead ainult ütlema mis sumpad jms. sul rattal küljes on
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:40
Postitas puna
No neid mappe saad ise ka nettist laadida
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:55
Postitas Burn7
Ma tahan siiki saada peenhäälestust kuskil pingis või rajal.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:01
Postitas Margusxx
Parem oleks kui leiad tegija kes tegeleb ecu flashimisega, pc kipub pahatihti hapuks minema ja ecu-l on enamasti 2 tehase map-i sees, lüliti vahele ja saad raja jaoks häälestuse ja teine jääb originaaliks, juhul kui vaja veaotsingutega tegeleda jne
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:05
Postitas Burn7
Aga ehk oskad soovitada, kes sellise asjaga tegeleks?
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:11
Postitas Margusxx
Pole õrna aimugi kui aus olla, ma ei ole ise eestis ka. Tegelikult on tegemist juba suhteliselt vana asjaga, kummaline, et mõni motofirma sellega ei tegele, neid flashereid saab ebayst juba päris odavalt, tarkvara on enamasti tasuta ja anna muudkui minna. Kahjuks pole endal dynopinki ja elektroonikas ka loll nagu laua jalg.
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:31
Postitas Margusxx
Re: Powercommander
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:40
Postitas davidsoniharald
http://dragbike.ee
Sealt saad endale commanderi, paigalduse ja häälestuse.
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 07:33
Postitas raksu03
Motoboxis Janek kes remondib ja dünotab tsikleid, räägi temaga. Lasin oma Warriori teha ja ega eestis peale selle rohkem pinke ei olegi.
Burn7 kirjutas:Aga ehk oskad soovitada, kes sellise asjaga tegeleks?
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 17:10
Postitas puna
seda ECU häälestust ei saa päris nii lihtsalt teha kui soovitatakse, aga see muudab comandri eba vajalikuks.
Samas võetakse sama raha nagu ka commander maksab.
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 17:31
Postitas Margusxx
Sama raha, aga ecu töötab paremini. Pc iseenesest ei tee muud kui juhib pihustite tööd, sinna saad lisaks osta igasugu easytunereid, süüte mooduleid ja muud kama, aga kama maksab niimoodi, et tagumikust moosi tilgub. ECU tuningus on kõik need asjad juba sees, kasutatakse tsikli enda raudvara. Seega tuleb tegelikult kõvasti odavam ja töökindlam.
Minu rattale kogu komplekt power commanerilt- 1467$ plus postikulud. Ja selle raha eest ei saa sa veel kõiki asju mida tsikli enda ajust annab sättida.
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 17:35
Postitas puna
eriti abi sellest pole kui seda keegi ei tee.
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 17:51
Postitas Margusxx
Äkki mõni töökoda loeb nüüd ja saadab oma dynomehe koolitusele?
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 21:49
Postitas puna
Teed ehk ise ära ja ei pea rootsis olema siis
Ma arvan, et kliente jaguks
Re: Powercommander
Postitatud: 16 Juul 2014, 22:40
Postitas Pontus
Margusxx kirjutas:Sama raha, aga ecu töötab paremini. Pc iseenesest ei tee muud kui juhib pihustite tööd, sinna saad lisaks osta igasugu easytunereid, süüte mooduleid ja muud kama, aga kama maksab niimoodi, et tagumikust moosi tilgub. ECU tuningus on kõik need asjad juba sees, kasutatakse tsikli enda raudvara. Seega tuleb tegelikult kõvasti odavam ja töökindlam.
Tegelt suht pointless teema, kuna arvatavasti ratturid, kes seda tõeliselt suudavad ära kasutada ja vajavad on leidnud ka omale häälestajad. Ja need ülejäänud kes uurivad, on lihtsalt kõva orgiga sorkijad, kes ei suuda oma stock rattast isegi 80%-i ära kasutada.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 07:06
Postitas Margusxx
Klishee. See ei ole pointless, kas see kui sa rinkat ei sõida, tähendab seda, et sul ratas ei võiks korralikult käia? Mis vahet seal on kui mitu protsenti sa enda rattast kasutad, ega pc ei anna sulle mingeid mega hobuseid juurde, lihtsalt annab võimaluse panna olemasolevad hobused õigesse kohta ja ilusti ühte takti jooksma.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 07:13
Postitas arendaja
900cc Hornetil näiteks on tehaseseades segu nii rikas, et peale sõitu haised nagu tõhk. Haisu riietel jäämist võimendab veel sadula all kõrgel olevad summutid. Ehk kaks varianti, kuidas haisust lahti saada: kas powercommander või ehitada summutipütt kahest üks ja alla kiige juurde. Et tõesti ei ajanud hobujõude taga, samas commander tegi ratta palju elavamaks ja erksamaks, seda just pöörete madalamas otsas.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 08:50
Postitas Pontus
Et siis hornetid suitsevad ja mootorid on umbtahmas koguaeg, nii v?
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 18:35
Postitas Burn7
Pigem sooviks ma seda ECU´d tuunida mootori tervise nimel. Praegu saab ratas ilmselt liiga vähe bensiini peale. Sellepärast on ka tühikäik veidi ebaühtlane. Küll neid hobujõude ka ära kasutama hakkan. Ennem seda ratast oli mul Z1000, mis algul tundus ka ilgelt võimas. Mõne kuu pärast polnud probleem kõik käigud tühjaks keerata. Peab mainima, et z1000 on selle pilli kõrval on nagu võrr
Kahju, et, eesti tuunijad on muust maailmast vähemalt 6 aastat maas. Tekkis idee, seda ECU'd siiski flashida. Soomes vist on ka võimalik seda teha? Kui keegi teab midagi, siis igasugune info on teretulnud. VKM motos vist saaks ka hakkama selle asjaga, aga nende pinki ei saa tsiklit panna.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 18:58
Postitas puna
Soomes tehakse teatud ratastele, aga mitte ka kõigile.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 21:41
Postitas franz125
No ostab siis selle Powercommander V ja Autotune sinna juurde ning murega ühel pool.Margi ja mudeli foorumitest saab ka valmis mappe igasugustele väljalasetele.
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 21:44
Postitas puna
See autotune pidi suht mahavisatud raha olema.
Nii olen kuulnud omal kokkupuude puudub sellega
Re: Powercommander
Postitatud: 17 Juul 2014, 22:14
Postitas franz125
pole kah tegelenud aga sellega on ilma dünota mingisugunegi võimalus kütusekaart tekitada ilma et kone kotti ajaks.
