Kas keegi teab soovitada normaalse hinnaga ja kvaliteediga kohta kus tsikli sumpat saaks värvida? Või kui ise seda teha siis mis vahenditega et see värv seal peal püsima ka jääks!
Re: Summuti värvimine
Postitatud: 28 Veebr 2014, 20:32
Postitas Välejaan
Automaailmas on müügil pidurisuppordi värve, ei ole kirjas palju kuuma kannatab.Loogiliselt võttes peaks kannatama, eks purgi pealt ole näha, hind odav aga ei tea kas värv peal ka püsib. Ennem pese pütt puhtaks, liivakaga karedaks mingi 320'ga või nii, jälle puhtaks, siis krunt peale mis peaks ka kuuma kannatama ja värv selga. Suht odav lahendust, katsu leida ainult värv mis sobiks Ehk keegi oskab õelda kui kuumaks pütt läheb. Kest väga palju ei lähe, aga toru ots kolle poolt ja lõpust vast lähevad üsna kuumaks.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 20:37
Postitas p6rguline
Ehituspoodides on kuumakindlad spreid ka mõni kannatab800 kraadi
Postitatud: 28 Veebr 2014, 21:02
Postitas kr0om
p6rguline kirjutas:Ehituspoodides on kuumakindlad spreid ka mõni kannatab800 kraadi
Kui pinna karestad, siis päris hästi peaks vastu pidama http://www.harley-davidson.com/store/to ... 98606bf--1 Ise karestasin ja pärast värvimist kuumutasin saunalaval. Lihtne on parandada - sirts peale ja fööniga kuuma või tsikkel käima. Mul toimib see värv hästi. Toode peaks ka Eestis saadav olema. Tulemus on ilus matt.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 23:21
Postitas RaulK
Ehituspoes saada olev kannatab jah kuuma ära. Ise võtsin estpakist, oli vist mingi 650 kraadi ja tiba üle 10 euri purk. Mingit krunti alla ei pannud ja püsis peal küll. Eraldi kuumutada polnud ka vaja vaid lihtsalt tsikkel tõöle ja korras. Nende sussvussidega arvesta ait sellega, et värv jääb heledam kui korgi peal ja mingi väikse kraapsuga tuleb maha ka. Ise kasutasin raami vahel oleval leegitorul, nii et kulumiskindlus polnud väga oluline. Pütile aga väga ei soovitaks.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 23:58
Postitas madjs
No eks se püti temp. sõltub suuresti ka sellest kuidas pilli kasutada.
[youtube][/youtube]
Postitatud: 01 Mär 2014, 08:22
Postitas arendaja
Lasin liivapritsiga puhtaks ja EhituseAbc-st 800C hõbedane sprey otsa, kahe värvikihi vahel lasin kuumaõhupüstoliga kuumaks. Eks näis kas peab vähemalt värv oli väga hästi kattev, et ei jää näha voolamisjäljed jms.
Postitatud: 05 Nov 2015, 22:54
Postitas MarekM
Alumiiniumist sumpapütt. Tahaks saada mustaks... mis variandid oleks?
