dok-id iz - jupiter 3 - 81
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 05 Juun 2005, 20:11
ehks siis selline asi
iz j3 ilma dokideta
aga kas on mingi võimalus uusi doke saada ?
( NB! suht kiire asjaga ! )
Jack
Tsikkel: CBR 1100 XX
Postitus Postitas Jack » 05 Juun 2005, 20:59
Võimalus on kindlasti, helista ARKi ja uuri!
Võid ka otsingut kasutada, siin on sellest palju juttu olnud.
Harva kodus
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 05 Juun 2005, 21:04
njh endaarust nagu otsisin aga ei leidnud .... :oops:
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Postitus Postitas ints0000 » 05 Juun 2005, 22:44
kõike saab kui tutvusi on.
põhimõteliselt peaks saama ka täitsa nullist uued dokumendid teha.
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 05 Juun 2005, 22:52
ohoo
väga hea
kuid keegi kellel on tutvvused viitsiks mind aidata sümboolse 4paki eest ? :P
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 06 Juun 2005, 19:38
veel võimalus,et ostad dokumentidega raami ja laod ratta sinna peale ümber.
neid kottilastud mootoritega iz-e peaks ikka liikuma,mis on arvel.
ARKist pead uurima,kas saab ilma millegita teha,nad ei taha seda teha,aga ehk teevad ikka.
ma olen kuulnud,et selliseid asju on tehtud.
mul oli ka sama probleem ja mina lahendasin selle nii,et õnnestus saada sõbra käest 1500eek uus raami embleem ja number,mis on arvel,tuli ainult oma nimele ümber teha.
sai siis embleemid ära vahetatud,raamilt number maha lihvitud(korralikult,nii et pole midagi aru saada)ja uus peale löödud-väga hea sai,parem kui tehases peale löödud number :P
raami oleks kaa saanud,kuid ma ei viitsinud ratast teisele ümber laduda.
neid raaminumbreid on paljudel ratastel nii vahetatud.
NB! see asi on ebaseaduslik,aga mingi lahendus tuleb ometi leida.
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 09 Juun 2005, 10:40
nii
tuli välja suur pluss
asjal on eestiaegne number olemas
et kas kuidagi saab sellejärgi arkist uued dokid ?
ints0000
Postitus Postitas ints0000 » 10 Juun 2005, 11:51
helista või mine arki ja uuri asja.
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 10 Juun 2005, 12:43
juba helistatud
:D
see number osutus järelkäru omaks
kuid sai sebitud iz jupiter 3 78 dokid + number + see metaliist asi
ja muidugi ka omanik .... nii et esmaspäeval või lähiajal on arki minek :)
Jack
Postitus Postitas Jack » 10 Juun 2005, 15:10
ints0000 kirjutas:...ja uus peale löödud-väga hea sai,parem kui tehases peale löödud number :P
... ole ettevaatlik, et numbrit liiga hästi peale ei löö, mul hakkasid virisema :wink:
Harva kodus
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 14 Juun 2005, 21:04
pmst tekkis uus olukord
nimelt
saaksin ilmadok:
iz j3 81 3000.-
ja
dnepr mt9 72 ilma doc 4000.-
kumba valida ?
Martään
Postitus Postitas Martään » 14 Juun 2005, 21:43
Oleneb sinu eelarvest ja eelistustest.
Kui tahad võimalikult vähese raha eest kiirust ja ei ole vastu kahetaktilise kapriisidele, võta Jupiter.
Kui tahad midagi stiilsemat, võta Dnepr.
4000 eest sa tõenäoliselt heas korras Dnepri ei saa (arvesta paar tuhat otsa), kuid sa ei pruugi teada ka seda, mis olukorras Jupiter on. Kõik oleneb sellest, kui hea masina ja müüja peale satud. Igatahes, see Dnepr nõuab tõenäoliselt sult rohkem raha, kui Jupiter. Lisaks on varuosad ka kallimad.
Dnepr ja muud raskerauad on mõeldud külgkorviga kasutamiseks. Kui tahad kindlalt ainult soolona sõita, võiksid muretseda pehmemad esi- ja taguamordid, samuti on soovitatav siis ka kiirem ülekanne, muidu võid kogemata liiga palju pöördeid anda ja külgkorvita sõitmisel pole seda jõuvaru niikuinii vaja.
Pehmemad amordid (õigemini küll vedrud) on vajalikud mitte ainult mugavuse jaoks, vaid ka selleks, et rattad ikka maksimaalselt teepinnal püsiksid, muidu võib juhitavusele mõjuda.
hmekk
Tsikkel: 990 ADV
Postitus Postitas hmekk » 14 Juun 2005, 21:53
dnepr:
nagu ma telefonis temaga rääkinud oli mootoris remont ( täpselt ei mäleta kuid paljud asjad olid uued )
ja värvitud olevat ka asi just hiljuti
külgkorv vist puudus
iz:
uued kolvid ja kolvirõndag 4 nädalat tagasi värvitud
taga kärnkumm jne
ise ei oska hetkel otsustada
kuna eelarve on nii 4000.-
schanzez
Postitus Postitas schanzez » 04 Juun 2006, 18:15
mul enamvähem sama jama
kas keegi oskab öelda IZ Jupiter 3 hinna kahel juhul:
x mootoririkkega ( ei tohiks olla midagi hullu, genekas tahab korrastamist ja karpa reguleerimist vbolla ka kolvirõngaste vahetus)
x mootoririketta
muu värk nagu tuled, pidurid jne. töötab!
dok`id vist puuduvad
Mine “Teenused ja abi”
