Õlifiltri võti BMW R 1150 GS-le
Pezzi
Teema algataja - Postitusi: 250
Kas kellelgi on mõõduka tasu eest BMW R 1150 GS õlifiltri võtit laenata? Ostsin filtri ja õli valmis ja siis alles sain aru, et näppki ei mahu vahele
Re: Õlifiltri võti BMW R 1150 GS-le
Kas mõni siin pakutavatest universaalfiltrivõtmetest ei võiks sobida?
Ei maksa nad tühjad midagi eriti, tasub vast ära osta juba pigem kui hakata laenamisega vaeva nägema.
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Common fault as with most higher powered bikes is a tendency for the rubber bits to loose contact with the asphalt, resulting in uncontrolled abrasion of the upper and side parts.
Põhimõtteliselt võib laenata küll, aga lihtsam oleks vist jah autopoest päris oma võti osta. Kui see ei saa olema viimane õlivahetus, siis kulub selline võti ikka ära ja sadakond krooni sellesse investeerida pole väga halb plaan. Ma ostsin enda oma Mustamäe tee ja Kadaka tee risti lähedal asuvast autokaupade poest.
Pezzi
Mul ei ole midagi (paari)sajakroonise investeeringu vastu, aga niipalju kui ma sealt põhja alt piilusin, ühegi universaalse võtmega ligi ei pääse. Filter on nagu filter ikka, aga istub augu põhjas ja ainult "tagumik" paistab. Vana saaks ehk kätte kui filtri põhjale paar auku sisse teha, aga uut ei saa korralikult kinni keeratud. Aga eks ma otsin...
ishijupp
- Tsikkel: BMW R1150R , K-650
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 8 korda
Mahle OCS-1 on selle võtme nimi ja pakub teda Sang'a poolt soovitatud kauplus.Pezzi kirjutas:Mul ei ole midagi (paari)sajakroonise investeeringu vastu, aga niipalju kui ma sealt põhja alt piilusin, ühegi universaalse võtmega ligi ei pääse. Filter on nagu filter ikka, aga istub augu põhjas ja ainult "tagumik" paistab. Vana saaks ehk kätte kui filtri põhjale paar auku sisse teha, aga uut ei saa korralikult kinni keeratud. Aga eks ma otsin...
P.S. Kas ES lugesid?
isegi soetasin kuu tagasi sealt. aga pidin tellima kuna kohapeal nad tavaliselt ei hoia. tuli mõne päevaga.sang kirjutas: Ma ostsin enda oma Mustamäe tee ja Kadaka tee risti lähedal asuvast autokaupade poest.
Quick fix niikaua kui võtme saad on järgmine: Väljakeeramisel löö kruvikas või muu terav ese filtrisse nurga all sisse ja keera lahti. Vaata et läbi ei löö
Kinnikeeramisel kasutasin ise sellist nippi et lõikasin millisest plekist kolm riba nii u. 20cm * 3 -4 cm Need teipisin filtri külge nii et paar senti ulataks filtri seintele ja ülajäänu allapoole. Jäta teibiots lahtiselt rippuma. Teibi lahtised plekiribad filtri all kokku "käepidemeks" proovi nii, et teravaid servi ei jää, muidu lõikad kätte. Keera selle monstrumiga oma filter alla. Jõust on küll. tõmba lahtijäänud teibiribast ja haruta teip uuesti lahti. Plekid kukuvad kolinal maha, korja s**t kokku ja söida. Kaks korda ise nii teind, works every time.
Rennes aka Pröksuga Mülka
Kui on sama, kui R1200C-l, siis mult saadPezzi kirjutas:Tere!
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
+358458693818
Tere! Kui saladus pole, siis mis nõu Juho andis? Ise olen ka R1200 GS-l kaks õlivahetustPezzi kirjutas:Õli vahetatud. Tänud vastajatele ja iseäranis jUHO-le!
ära teinud ilma võtmeta.
Kawasaki EN500-Suzuki DL650-BMW R1200GS(siiski mõningane edasiliikumine)
Väike tuur ka see-aasta. Enamalt ikka vana-hea Euroopa
umbes 7000km. 2011. 2013 Rumeenia matk, milllest kujunes edasi balkani poole, kokku 9800 km
