3. leht 4-st
Re: Alumiiniumi keevitamine
Postitatud: 27 Mai 2009, 18:23
Postitas Huck
kass525 kirjutas:A point selles,et k-rautas müüakse ka selliseid vardaid.Need on müügil 2tk pakis ja hind on 65 eeku.Praegu soodus ja 17,50 pakk
Sarnased või täpselt samad... see on suur erinevus. Eestis alumiiniumi jootmisvarraste nime all müüdavad pulgad on reeglina liiga kõrge sulamistemperatuuriga ~670C(vist mälu järgi), mis on aga liiga ligidal alumiiniumi enda sulamis temperatuurile... tulemuseks on gaasikeevitus mitte aga jootmine. Aga hind on jah paljulubav - tuleb vaatama minna.
Mis tehnoloogiasse puutub siis videodel harjatakse vahest ka pärast esimese kihi pealekandmist. Ilmselt selleks, et tekkiv alumiiniumoksiid(see kurja juur alu keevitamisel) on vedelast alust raskem ja vajub keevivanni põhja raskendades naket põhimaterjali ja joodise vahe. Äkki aitab.
Postitatud: 11 Juun 2009, 10:40
Postitas taux
Terv.
Vahepel siin keegi pakkus neid imevardaid müüa. Tahaks proovida ühte alumiinimnõud parandada. Äkki kellelgi on veel mõni varras alles.
ülo
56656201.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 21:14
Postitas matcho
katsetatud . töötavad need vardad ilusti . oleneb väga palju ka sellest mida joota nendega.
kui väga vaja olen nõus ühe veel loovutama.
Postitatud: 02 Mär 2010, 18:03
Postitas lauriii
On kellegil neid veel alles?
Postitatud: 02 Mär 2010, 19:37
Postitas jansu24
olemas 4 varrast ja annaks need ära 150 krooniga
56621064
Rauno
Postitatud: 03 Mär 2010, 14:29
Postitas tazavi
stokkeris pakk koos harjakesega 300 krooksu
Postitatud: 28 Mär 2010, 21:44
Postitas tiit001
Terekest spetsialistid! kiskusin tsiklil gondlid [Motobot: "Keel korda!"] maha ja pilt selline
http://album.ee/node/22517465/50201523 näha, et lekib kinnituse juurest Mida soovitate ette võtta, Kas keegi tahab seda keevitada, või soovitab poodi, kust saan seda va keemilist metalli.. asun tallinnas
Tiit
Postitatud: 29 Mär 2010, 17:40
Postitas matti
tiit001 kirjutas:Terekest spetsialistid! kiskusin tsiklil gondlid [Motobot: "Keel korda!"] maha ja pilt selline
Tiit
Asja nimi Loctite Vedelmetall, kahekomponentne liim, pea igas korralikus tanklas müügil, hinnaklassis 135-185 EEK tavaliselt müüdakse.
Ise Olerexist ostnud tavaliselt, kui vaja on olnud. Karesta liivapaberiga pind, puhasta nitrolahustiga ja tuld, päris püsiv ajutine lahendus iseenesest.
Postitatud: 30 Mär 2010, 20:08
Postitas koi
Ei ei , ära seda radikat liimidega pläkerda, sest siis ei taha keegi seda enam keevitada, kuna liimi on väga raske sealt täielikult eemaldada. Radikat liimiga ei lapi, kuna seal surve ja temp pidevalt kõiguvad suuresti!
Kasuta otsingut, sest alu keevitusest foorumis palju juttu olnud!
Edu!
Postitatud: 20 Okt 2010, 13:11
Postitas siimra
Alumiinimi jootmisest oled kuulnud ?
http://www.durafixbaltic.eu
Postitatud: 20 Okt 2010, 13:24
No shit, Sherlock
Kui Sa natukenegi silmi tõstaks, siis näeks, et nendest varrastest on eespool juttu juba piisavalt.
Ja märtsi lõpust kah nagu palju aega möödas-äkki on juba korras asi.
Postitatud: 20 Okt 2010, 22:12
Postitas Lemmy
Ärand pahanda, inimene teeb (müügi)tööd.
Postitatud: 20 Okt 2010, 23:35
Postitas kaska
Lemmy kirjutas:Ärand pahanda, inimene teeb (müügi)tööd.
mnjaa veebileht on neil mudiugi muljetavaldav:)
väga huvitavaid mõõtühikuid kasutavad oma omaduste tabelis.
Parim muidugi: Venivus - Hea
Postitatud: 28 Okt 2010, 21:55
Postitas Arko
Tartus saab AS Võidusõidutehnikas alumiiniumit ja roostevaba materjali keevitada.Indrek Teppan nimelt see mees ja asub vanal Raadi lennuväljal.Kellel vaja, leiab kindlasti üless.
Arko
Postitatud: 05 Nov 2010, 15:07
Postitas siimra
Oleme Durafixi maaletoomisega nüüdseks 2 aastat tegelenud:
http://hulgitec.ee/?id=11
Tulemus on väga postitiivne, durafix on omasarnaste seas turuliider ning enimkasutatav lahendus alumiiniumi jootmiseks. Odavamad alternatiivid ei pidavat andma ligilähedast tulemust. Kallimad räbuga lahendused on - kallimad.
Hetkel tagasisidet: Edukalt on joodetud alumiiniumvelgi ja tasakaalujaotus pole muutunud. Jootelahendus on sarnane alumiiniumile. Edukalt on joodetud kliimatorusid ja jootelahendus on püsiv- ka paisumiskoefitsent sarnane alumiiniumile endale. Joodetud on edukalt traktorite, WolksWageni ja Proche mootoridetaile. Durafixiga joodetakse edukalt BMW-de karteripõhju, mootorrataste radiaatoreid jne.
Kõige rohkem on jootmistulemus jäänud detaili ebapiisava kuumutamise taha. Suuremaid detaile on osad tööstused eelnevalt ahjus 200 C peale kuumutama hakanud. Hiljem tõrvikuga veidi juurdeandes sulab varras kenasti.
Kui alumiiniumdetaili piisavalt kuumutada ning kanda Durafix liitekohta, tekib reaalne füüsiline side alumiinimi molekulide vahel. See tekib vaid piisava kuumutamise tagajärjel. Tulemus on sama tugev, kui alumiinimdetail ise. Paraku on sellise sideme tekitamisel alati oht, et kuumutatakse detaili üle 600 C ehk alumiiniumi enda sulamistemperatuuri ja joodetav detail hakkab sulama. Võti on selles, et kuumutada detaili ühtlaselt. Durafix ise sulab alla 400 C.
Tänud. Kommentaarid on teretulnud.
Postitatud: 05 Nov 2010, 15:34
Postitas harimal
siimra kirjutas:Paraku on sellise sideme tekitamisel alati oht, et kuumutatakse detaili üle 600 C ehk alumiiniumi enda sulamistemperatuuri ja joodetav detail hakkab sulama. Võti on selles, et kuumutada detaili ühtlaselt. Durafix ise sulab alla 400 C.
Mis sa arvad, kas sellise kuumaõhupüstoliga annaks alumiiniumi joota? Enne kogu piirkond soojaks ja siis kontsentreeritult joodetavat kohta uhama..
http://nagi.ee/photos/harimal/16914097/in-set/290697/
Tootja väidab, et püstol annab välja kuni 630C ning nupukesed külje peal regullivad väidetavalt +-10C.
Postitatud: 05 Nov 2010, 16:10
Postitas eerikkarts
harimal kirjutas:siimra kirjutas:Paraku on sellise sideme tekitamisel alati oht, et kuumutatakse detaili üle 600 C ehk alumiiniumi enda sulamistemperatuuri ja joodetav detail hakkab sulama. Võti on selles, et kuumutada detaili ühtlaselt. Durafix ise sulab alla 400 C.
Ei kuumapuhuri intensiivsus ei ole piisav, ei sa suuda sellega alumiiniumi nö joota. Isegi mitte iga propaan/butaan põleti suudab tööpiirkonna sobivalt kuumaks kütta. Jootsin ühte detaili suht jahedas garaazis, kinni tõmmates selle kruustangide vahele, no nui pooleks miski 20min järjest kuumutades põletiga ei suutnud detaili piisavalt üles kütta ja detail oli kõidest 30mmx50mm. Siis aga jõudis kohale et paneks kruustangide põskede vahele puuklotsid et takistada soojuse ära viimist. Ja mida suurem alumiinium detail nii pinnalt kui massilt seda keerulisem on nende varrastega joota!
Kui soov joota massilt suurt detaili siis soovitan selle panna miski pooleks paarikümne minutiks ahju ca 300c juurde ja välja võttes asuda koheselt seda jootma.
Kui ma jootsin ühte alumiiniumi anumat siis tegin samat trikki, ahju ja siis jootma! Peene alu puhul ca 3mm ilma ahjuta miskit detaili jootes, deformeerub see. Ahjust tulles detailiga ei ole deformatsioon nii hull.
Postitatud: 11 Nov 2010, 16:52
Postitas siimra
Just, eelmine postitaja ütles õigesti. Tuleb vaadata, et soojus minema ei lippaks. Oleme isegi kruustangide vahel üritanud aga need lähevad kuumaks ja alumiinium jääb leigeks. Tuleks tõesti puidust klotsid vahele panna. Nimelt alumiinium levitab soojuse ühtlaselt laiali.
Kuumaõhu puhuriga on see samuti keeruline, kuigi üks edasimüüja Tallmac väitis, et siiski seda on tehtud. Kasutusel oli tööstluslik puhur.
Postitatud: 17 Mär 2011, 19:41
Postitas MysticShark
Tõstataksin teema tuhast.
Nimelt paluks abi sellesama Durafixi pulgaga jootmisel. Nimelt ehk asub Tallinnas/Tallinna kandis keegi, kes omab korralikku põletit, et siis "tinutada" väike jubin. Endal varras olemas ja jagan lahkelt ka abistajale.
Tagasiside siia, või
xyyx@hot.ee või 58 377 379
Tänud
Postitatud: 17 Mär 2011, 21:45
Postitas KIBU
tere
mul on rothenbergeri põleti multigas300 pudeliga. peaks olema max 1900 kraadi. kui panna maxigas400 pudel peaks 2200 kraadi saama. päeval olen pirta kandis.
Postitatud: 17 Mär 2011, 21:52
Et siis oleks lootust? Nagu aru saan, oled enne selle varda teemaga ka kokku puutunud? Endal ainult teoorja
Kui sobib, siis hüppaksin homme mingiaeg läbi? Kuidas kaubale saame? Tasuta lõunaid ju ei ole
Postitatud: 17 Mär 2011, 22:19
Postitas KIBU
sellisel juhul kirjelda mida joota tahad. enamasti on mõistlikum lahendus keevitamine. joota on mõistlik suht harva. keevitamine lihtsam kah
Postitatud: 18 Mär 2011, 19:13
Postitas racerx
eerikkarts kirjutas:[quote="harimal"
Ei kuumapuhuri intensiivsus ei ole piisav, ei sa suuda sellega alumiiniumi nö joota. Isegi mitte iga propaan/butaan põleti suudab tööpiirkonna sobivalt kuumaks kütta..[/quote]
Ei saa häsri aru. Kui kuumapuhur annab välja 630C ja see durafix sulab 400C kuidas siis ei saa seda puhurit kasutada ?
Postitatud: 18 Mär 2011, 19:19
Postitas andrias
Temperatuur ja võimsus on eri asjad
Postitatud: 18 Mär 2011, 20:16
Postitas riksx
Võin olla abiks alumiiniumi keevitamisel Tartus. Testitud ja eduliselt parandatud AL sumbutajad, igasugused lingid (sidur, pidur jne)
Võite oma soovidega minu poole pöörduda. Vaatan üle ja kui hammas peale hakkab siis väikse tasu eest saab asja jonksu.
Postitatud: 18 Mär 2011, 21:09
Postitas Säga
andrias kirjutas:Ei saa häsri aru. Kui kuumapuhur annab välja 630C ja see durafix sulab 400C kuidas siis ei saa seda puhurit kasutada ?
tõsi ta on, aga siin pole võimsusest juttugi ju. kuigi see puhur peaks olema ca. 2kw.
asi lihtsalt selles,et kuumaõhu puhur ei suuda ehk "keevitatavat" materjali 400 kraadi peale soojendada, et durafix hakkaks sulama. minuteada peab kuumutama materjali,
mitte durafixi varrast, sest varda sulatamisest ainuüksi pole tolku, kui ta materjaliga kokku ei sula
Postitatud: 18 Mär 2011, 21:22
Postitas andrias
Puhur võib olla isegi 4-6kw. Tema õhu liikumise kiirus on mõttetult suur, mis viib materjalini ka ümbritsevat külma õhku jahutades seda. AL on väga proo soojajuht, seega tuleb võimsa ja väikese leegiga kuumutada sulatatavat või keevitatavat kohta nii intensiivselt, et soe ei jõuaks materjali kaudu töölaua või kruustangidsse edasi liikuda.
Postitatud: 18 Mär 2011, 21:51
Postitas karl330
Hey
Mul küsimus:
Radikas on maha keeratud ja vaja küljepeal veidi keevitada. Kes teeks Tln ära selle?
Postitatud: 08 Mär 2012, 13:21
Postitas tiam
Kellelgi ühte Durafixi alumiiniumi jootmisvarrast pole ära müüa, Tallinnas?
Asjaga kiire - täna juba vaja.
terv.
Mait
5059221
Postitatud: 08 Mär 2012, 14:15
Postitas skulptor
Stokker is peaks olema.
