2. leht 4-st
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:09
Postitas *DDF*
need on mis ma eespool mainisin... taga vasakpoolsed gondlis on kraaps sees ta on suht silmapaistev sest sa suht sügac na meenutab nati NIKE logo
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:11
Postitas sp no7
ok aga varga kirjeldust kah? nagu ma aru sain siis olid nad 2kesi ja et nagu kui vanad nad olid?ja kus linnas ise oled
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:14
Postitas *DDF*
ise tartus...ja veel oli esimene vasakpoolne suunatuli katki kuid see on vahetatav....nad olid umbes 20 ringis ja üx oli kiilakas teisel rätt peas ei saanuda aru.... see kiilakas olipikka kasvu umbes 1.87ja nahktagi seljas, teine nati lühem
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:15
Postitas sp no7
küsin niitäpselt kuna minu lähedale siia yks samasugune ilmunud nagu piltidel aint et 70cc aga ei ole vist eriti raske 70cc ymber ehitada kui roll tasuta käes.
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:16
Postitas sander
Ega sa seda mõne tunniga ei tee ka.
Postitas Mirko
Asja teeb veel raskeks seegi, et Aeroxseid liigub teedel ja tänavatel väga palju.
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:17
Postitas sp no7
see varastati 22 juuli ja jupid paneb peale paari hga igatahes küsi justmikelt kah et äkki keegi temakäest midagi ostnud
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:19
Postitas *DDF*
seda jah aga mul ei ole raskusi oma rolleri ära tundmisega...teil võibolla jah....sest on ju suht palju mõõdas kui ta varastatud sai teda võib olla ka juba putitatud... ja ma arvan et juba edasi müüdud sest vargad sellega ei usu e sõidavad...
Postitatud: 02 Aug 2005, 22:03
Postitas Raigo
Kodanik DDF,kahju ,et su roller niimoodi sinult peteti,kuid mull läheb juba kops üle maksa kui pean veel sinu postitusi lugema.Õpi KURAT normaalselt kirjutama ja kirjavahemärke kasutama.
Ma tahaks teada ,kuidas te koolis hakkama saate
Postitatud: 02 Aug 2005, 22:21
Postitas *DDF*
Sorry aga litsalt vihale ajab ja kõik pärivad. Siis on väga kiire
Postitatud: 02 Aug 2005, 22:34
Postitas rallypoiss
suht haruldase värviga vähemalt,tallinnas on silm peal.(kui peaks siia kanti ära eksima)
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:30
Postitas wentilaator
et pangaülekannet saab igaljuhul peatada. Ja rolleri oleks sa pidanud alles siis kätte andma neile jorssidele kui raha sinu arvel
ei vedand sul
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:35
Postitas Rollerboy
Hoian Paides ka silmad lahti!!!!!! jube lihsalt kui karm on pätid ja nende karmid plaanid
Jätan meelde et kui müüüa siis sulas raha küsida vot mis
Postitas *DDF*
no nad õtlesid et pärnust ja täna koju. Algul ei tulnud selle peale
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:38
Postitas mca15
Tavaliselt lähevad varastatud rollerid kusgile vaiksesse kohta nagu Võru.
Me hoiab silmad lahti.
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:41
Postitas Raigo
Kas pangatoimingu katkestamine toimub läbi telefoni või peab minema teenindusjaama,sest näiteks Hansapangas kantakse raha umbes 10 minutiga.
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:42
Postitas srboy
Hoian läänemaal kah silma peal siis.
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:44
Postitas *DDF*
Raigo kirjutas:Kas pangatoimingu katkestamine toimub läbi telefoni või peab minema teenindusjaama,sest näiteks Hansapangas kantakse raha umbes 10 minutiga
Jah saab ka läbi telefoni kui on tehtud telefonipank. Kui on raha kantud siis sa saad seda tagasi kutsuda makstes 50-10 kulli, sinu panka ei jää sellest jälgegi
p2tikari
Postitatud: 02 Aug 2005, 23:57
Postitas Zidist
See teenus oligi vist p2ttidele ja varastele tarvitamiseks tehtud.
Postitatud: 03 Aug 2005, 16:47
Postitas active
mis neil varastel mingeid eritunnuseid ei olnd w?? nagu näitex armid or smth:
Postitatud: 03 Aug 2005, 17:25
Postitas *DDF*
nagu arme polnud ega tatokaid kah. ostjal oli ümaram nägu ja pikemat kasvu ja haav näos..selle peal oli väike plaaster...
Postitatud: 03 Aug 2005, 17:38
Postitas xzburnoutzx
*DDF* kirjutas:Mule helistati 22.juulil varjatud numbrilt ja paluti rollerit näga...Leppisin kokku koha ja aja. Algul tuli üks jorh kohale tegi proovisõitu jne...ta ütles et tal tuleb kohe ka vend...mõne aja mõõdudes tuligi teine vennike too kah tegi proovisõitu jne. Niisis nad nati kauplesid ja lõpux saime kokkuleppele, too vend kes hiljem tuli küsis et kus asub sampo pank...me vastasime et riia mäest alla, tema kohe kas teil
nett on w? Me nagu jah...
paistsid ausad vennad ja ta tegi ülekande, vaatasime makse edukalt sooritatud ja andmed kah nagu õiged, siis ta padavai minema....laupäeval vaatasime, et raha pole laekunud
, helistasime samposse, seal öeldi et kui täna ei tule siis esmaspäeval kindlasti peale lõunat.
Niisiis jõudis esmaspäev, sama pull et ei ole raha laekunud....hellasime uuesti panka ja seal küsiti meie arve nr. seal oli et meile ei peax tulema mingit raha....
Muidugi kõige nõmedam on see et pole mitte midagi ei mobla nr ega midagi.. õnnex leidsin ma ta panga kasutaja tunnuse kuna see jäi arvutisse mällu. andsime menti kuid saame vist tutvuste kaudu ennem teada kuna mendis õelfi et väib minna si***s aega.... mendis õeldi ka seda et see praegu suht popp petmis viis.
KENA SOOVITUS KUI MIDAGI MÜÜTE SIIS AINULT SULAS
Sinu kirjeldusejärgi, olid need 1.9 meetrised ossid, nahktagide ja plaaster näos, 1 kiilakas ja teise rätt peas, ei ütleks, et nad just kõige ausamad mehed välja näevad
Aga jah taga pole mõtet targutada, hoiame siis päälinnas ka silmad lahti.
Postitatud: 03 Aug 2005, 18:41
Postitas C4
*DDF* kirjutas:
veel üks soovitus kui asi ei käi sulas, siis mitte anda siklit kätte ennem kui on raha üle kantud
Postitatud: 03 Aug 2005, 18:46
Postitas *DDF*
raha käe aga kui vennad tulevad päriselt tallinast ja raha kantakse peale viite siis laekub alles järgmine päev...kuidas siis nemad jäävad hotelli w
Postitatud: 03 Aug 2005, 19:25
Postitas kasutaja1
*DDF* kirjutas:raha käe aga kui vennad tulevad päriselt tallinast ja raha kantakse peale viite siis laekub alles järgmine päev...kuidas siis nemad jäävad hotelli w
siis võtavad pangaautomaadist raha välja
Postitatud: 03 Aug 2005, 19:49
Postitas *DDF*
kasutaja1 kirjutas:*DDF* kirjutas:
kasutaja1 kirjutas:siis võtavad pangaautomaadist raha välja
KUI RAHA KANTAKSE, AGA EI LAEKU KOHE....Kuidas võtada pangast raha välja kui on raha ära kantud
Postitatud: 03 Aug 2005, 21:06
Postitas SFX
mida te vaidlete?:S
Postitatud: 03 Aug 2005, 21:18
Postitas C4
emm.. naq veel üks asi selle kogu krempli juurde kas sa selle peale ei tule ve, et oleks ju siis raha juba pangast välja võtnud ??????? ja jah kui nad seda tahavad siis jäägu kuhugi või tulgu uuest mingi ajapärast kui raha on ülekantud
Postitatud: 03 Aug 2005, 21:22
Postitas kasutaja1
raha ei kanta ette ära, raha kantakse vast siis, kui roller on oma silmaga nähtud, ja oma tagumiku all ära proovitud.
Postitatud: 03 Aug 2005, 22:19
Postitas *DDF*
kui rollu on juba PROOVITUD ja kokkulepitud, et ostetekse Siis tehtakse ülekaane ja kui ülekanne on tehtud peale VIIT siis ei pruugi raha üle minna. Üks asi veel, kui ülekanne on sooritatud siis see summa võetakse kohe sinu arvelt maha, see ei olene sinust kuna see laekub teise kontole Oleneb ka pangast kui teed samast siis laekub kiiremini kui näiteks Ühispangast Hansapanka siis laekub nati kauem....Nüüd loodan et saite aru mida marääkida püüan...
