1. leht 1-st
Rolleri juhitavus on halb!
Postitatud: 21 Juul 2005, 11:14
Postitas keeru
Värvisin velgi ja selleks pidin ratta alt ära võtma. Pärast seda on juhitavus imelikuks läinud. Enne kui ma läksin veidi madalama kiirusega kurvi, siis ma ertit leksu ei keeranudki vaid kallutasin, aga nüüd kui veidi madalama kiiruse pealt kurvi võtta kisub leksu ka täiega sinnapoole. Sõidu ajal ka kisub vahest vasakule vahest paremale. Mis võiks valesti olla, praegu igas kurvis selline tunne et kohe kukun.
Postitatud: 21 Juul 2005, 11:20
Postitas xzburnoutzx
Keera VÄGA kõvasti poldid,mutrid kinni!
Postitatud: 21 Juul 2005, 11:21
Postitas mca15
Ju sa panid siis seal midagi valesti kokku, võta lahti uuesti vaata asjad üle, pane kokku ja proovi siis, vaata ka kindlasti ratta laagreid.
Egas sellega harjub ära varsti ei saa sa midagi aru.
Postitatud: 21 Juul 2005, 12:04
Postitas rallypoiss
vaata et sa pole ratast valet pidi tagasi pannud(et ikka veereks öigele poole,rehvil peaks suund olema noolega märgitud)aga muidu jh,keera köik mutrid poldid kövasti kinni ja kui ise ei jöua siis lase ntx oma isal seda teha.
Postitatud: 21 Juul 2005, 12:26
Postitas slinki
samas sa võisid ka kangutades lenksu lahti logistada.
Postitatud: 21 Juul 2005, 12:30
Postitas DerbiPR
Kummi alt võttes, küll nüüd lenksu lahti ei logista :roll:
Võta kõik uuesti lahti, vaata üle, ega midagi valesti koos pole, ning pane kokku tagasi.
Postitatud: 21 Juul 2005, 12:39
Postitas slinki
DerbiPR kirjutas:Kummi alt võttes, küll nüüd lenksu lahti ei logista :roll:
Minul juhtus nimodi kangutades :roll:
Postitatud: 22 Juul 2005, 01:05
Postitas keeru
Kui ka olen lenksu lahti logistanud, mis siis tegema peaks või mis tal siis üldse lahti võib olla?
Postitatud: 23 Juul 2005, 12:43
Postitas Pohlakas
Mul kiskus lenksu kaasa, siis kui kumm oli tühi. Aga kui täis pumpasin oli jälle normaalne. ;)
